[Carisma 1,6] Uszczelka pokrywy zaworów - jaka?
kn11
Auto: Carisma 1.6 GLX
Wysłany: 03-06-2009, 21:49   [Carisma 1,6] Uszczelka pokrywy zaworów - jaka?
Zaczęło mi cieknąć spod pokrywy zaworów. Muszę więc wymienić uszczelkę.
No i własnie jakiej firmy brać uszczelkę i czy wymieniać też oringi przy świecach? (przy świecach jest sucho)
Czy ktoś używał uszczelki z japancars?
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 03-06-2009, 22:27
Słuchaj, koszt takiej uszczelki to maksymalnie 30 pln. Kup firmy elring i masz z głowy. Jeśli nie ciekną, to zostaw oringi. :) Natomiast, jak trafisz tanio komplet, to bierz i wymień. :)
01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 -
Wysłany: 04-06-2009, 08:03
ja elringa musialem 4x dokrecac, bo zawsze po jakims czasie ciekl...
oryginal w drugim aucie (u mnie 2x drozszy) tylko raz i od 4 lat nic tam nie ruszalem...
Kris1980_147
Auto: Carisma 1.6 16v + sekwencja
Wysłany: 17-06-2009, 21:34
W weekend czeka mnie wymiana uszczelki pokrywy zaworów. Kupiłem w IC za 25,11 już ze zniżką na klub (normalnie coś koło 35zł)
Jeszcze tego nie robiłem i chciałem uzyskać konkretne podpowiedzi jak się do tego zabrać.
Czy wystarczy wykręcić świece i odkręcić śruby trzymające pokrywę?
Napiszcie krok po kroku co pokolei demontować i na co zwrócić uwagę.
W moim przypadku jest to silnik 1.6 103KM z 2002roku.
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 17-06-2009, 22:04
Nie musisz wykręcać świec. Odczep kable, czy co tam masz, odepnij odmy i jedziesz.
01270/KMM
730d 2018 -
Kris1980_147
Wysłany: 18-06-2009, 21:12
Czyli rozumiem, wystarczy że odepnę kable, zdemontuję fajkocewki i mogę się brać za odkręcanie śrub trzymających pokrywę zaworów :?:
Zdejmuję pokrywę - wymieniam uszczelkę i reszta analogicznie tylko w odwrotnej kolejności :?:
Czy powinienem jeszcze o czymś wiedzieć ???
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 18-06-2009, 23:32
Wypnij odmy. :P Pokrywę dokręć nie za mocno, z wyczuciem. :)
01270/KMM
730d 2018 -
MManiak
Auto: Carisma 1.9 DID 102KM
Wysłany: 24-03-2016, 15:39
Ale zrobię odkop hehehe :lol:
Piwor napisał/a:
A jaka powinna być to siła? Bo w jednym manualu wyczytałem 3,4Nm a w drugim 35Nm. Czy to możliwe, że jest błąd i powinno być (34Nm)?
Mój poprzedni Misiek
Lubuszanin
Auto: Carisma 1.6 16V 103KM 2001r
Wysłany: 20-06-2016, 15:04
dołączę się do pytania. Mam Carismę 1.6 16V 103km z roku 2001 i chciałbym wymienić uszczelkę pokrywy zaworów bo delikatnie się poci i jak wymieniałem świece to do dwóch gniazd przedostaje się olej, niewiele ale jednak. Pytanie brzmi z jaką siłą dokręcamy śruby i czy trzeba to robić w konkretnej kolejności?
MManiak
Wysłany: 20-06-2016, 17:05
Lubuszanin, tak kolejność ma znaczenie i przykręcasz zaczynając od środka i idąc zgodnie lub przeciwnie do wskazówek zegara, tworząc jakby spiralę.
http://obrazki.elektroda.net/25_1261342124.jpg
A siła... ja przykręcałem w końcu z wyczuciem, a jak śruba zaczynała stawiać już opór, to zostawiałem. Dekiel to bardzo miękka blacha i łatwo ją wygiąć. :roll:
Lubuszanin
Wysłany: 20-06-2016, 17:34
Dzięki kolego za odpowiedź. Już będę wiedział w jakiej kolejności dokręcać. Jeśli chodzi o siłę dokręcenia spróbuję się jeszcze dowiedzieć, bo znając życie "na oko" przesadzę i wygnę blachę. Pozdrawiam
Wysłany: 20-06-2016, 18:57
Lubuszanin, 3-4 Nm.
