Przesunięty przez: Hubeeert 28-05-2007, 23:43 |
[EAx 97-04] Podświetlenie deski rozdz.(klimatronik) |
spown
Mitsumaniak ^^^^^^^^^^^
Auto: był EA5A
Pomógł: 8 razy Dołączył: 05 Cze 2008 Posty: 625 Skąd: Poznań
Wysłany: 17-06-2009, 19:14
U mnie nie było żadnych śrub. pociągnąłem od góry i zaznaczam, że szło naprawdę opornie... Mocno trzymają te zatrzaski... Z wyczuciem i zejdzie |
_________________ Mówią źle, mówią zły, mówią wariat... |
wilk88
Auto: Mitsubishi Galant EA6W
Pomógł: 9 razy Dołączył: 26 Wrz 2008 Posty: 613 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 17-06-2009, 19:15
Generalnie tego posta rocha_27 trzeba odświeżyć gdyż nie trzeba odkręcać żadnych śrubek od popielniczki. Trzeba ją tylko wyjąć, a cały panel środkowy jest na takich zatrzaskach, więc wystarczy podważyć w jednym miejscu i dalej ciągnąć. Przynajmniej tak jest w wersji bez climatronica, z pokrętłami.
Pozdro
[ Dodano: 17-06-2009, 19:15 ]
Żeby to ściągnąć nie trzeba niczego odkręcać |
_________________ "Jaka to bitwa? gdzie Biblia, ty mi powiedz
Europa sra przepychem by Afrykę żywić głodem
Co tydzień w poświęconej wodzie moczysz palce
Którymi oczy byś wydłubał za pięć złotych na klatce..."
(EX)-Toyota Corolla E8 DX- pierwszy samochód,wielki sentyment
-Mitsubishi Galant EA6W
Dman666
Auto: EA5W
Pomógł: 1 raz Dołączył: 08 Mar 2009 Posty: 156 Skąd: DC
Wysłany: 18-06-2009, 00:56
| wilk88 napisał/a: |
Oki doki...poprubuje w piatek i przyjrze sie temu...moze jakis "hint" dodam od siebie |
roch_27
moderator Nutrix Bi-Turbo
Auto: Arteon Shooting Brake R
Pomógł: 70 razy Dołączył: 05 Paź 2005 Posty: 2581 Skąd: POznań
Wysłany: 18-06-2009, 09:38
| wilk88 napisał/a: | | Generalnie tego posta rocha_27 trzeba odświeżyć gdyż nie trzeba odkręcać żadnych śrubek od popielniczki. | można i tak ale gorzej się wyciąga | Cytat: | | Kupilem radio i zeby je zamontowac musze zdjac panel...po wyjeciu popielniczki widze tylko jedno miejsce gdzie mogla byc sruba (jest puste miejsce - obok kropa z numerem 4). | to jest miejsce na podświetlenie czyli małą żaróweczkę
pozdro |
_________________ Legnum VR-4 Type S Twin Turbo - 26.01.12r - accident
Dman666
Auto: EA5W
Wysłany: 18-06-2009, 12:18
| roch_27 napisał/a: | | wilk88 napisał/a: | | Generalnie tego posta rocha_27 trzeba odświeżyć gdyż nie trzeba odkręcać żadnych śrubek od popielniczki. | można i tak ale gorzej się wyciąga | Cytat: | | Kupilem radio i zeby je zamontowac musze zdjac panel...po wyjeciu popielniczki widze tylko jedno miejsce gdzie mogla byc sruba (jest puste miejsce - obok kropa z numerem 4). | to jest miejsce na podświetlenie czyli małą żaróweczkę
pozdro |
No to jak jest z tymi srubami? Gdzie ich szukac? W szukaniu troche mi wajha od skrzyni przeszkadza...
Zaroweczka powiadasz? A zdawalo mi sie, ze mam podswietlona popielniczke
Ostatnie pytanie: Co ze schowkiem na okulary? Ma pozostac na miejscu czy jakos go przedtem wybebeszyc (zanim zdejme panel)? |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14457 Skąd: Pruszków
Wysłany: 18-06-2009, 12:23
Ja ostatnio walczyłem z panelem, przeważnie wychodził bez problemu.
Ale odkreciłem końcówkę drążka zmiany biegów, wyciągnąłem mieszek wraz z tym plastkiem na dole i wtedy wyszło bez problemu. Schowek na okulary oczywiście zostaje. |
roch_27
Wysłany: 18-06-2009, 12:24
| Dman666 napisał/a: | | No to jak jest z tymi srubami? Gdzie ich szukac? W szukaniu troche mi wajha od skrzyni przeszkadza... | jak wyciągniesz popielniczkę to masz dwie od góry Ale tak jak już wspominali nie musisz ich odkręcać
| Dman666 napisał/a: | | Ostatnie pytanie: Co ze schowkiem na okulary? Ma pozostac na miejscu czy jakos go przedtem wybebeszyc (zanim zdejme panel)? | ma zostać
Jeżeli chodzi o tą żarówkę to źle spojrzałem na zdjęcie - żaróweczka jest od góry Sorry za zamieszanie
pozdro |
wilk88
Wysłany: 18-06-2009, 12:25
| roch_27 napisał/a: | można i tak ale gorzej się wyciąga |
Nie zgadzam się za pierwszym razem jak wyciągałem to to odkręciłem, a później miałem problem żeby to wkręcić z powodu za długiego śrubokręta:) Później wyciągałem środkowy panel jakieś jeszcze 6 razy (trochę kombinowałem z oświetleniem) i różnicy przy odkręconej i zakręconej popielniczce nie zauważyłem
Dman666 Jeszcze raz powtarzam, nie trzeba nic odkręcać i zostaw w spokoju ten schowek na okulary |
Mitsumaniak friendly admin
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6996 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 18-06-2009, 12:50
Tylko zapomnieliście koledze napisać, że wpierw musi wyjąć panel przy dźwigni zmiany biegów - inaczej strasznie się naszarpie i może coś urwać.....
Mi dziś rano wymiana panelu zajęła jakieś 10 min, z czego 5 min walczyłem z wyciągnięciem radia.....
[ Dodano: 18-06-2009, 12:51 ]
PS. oczywiście śrubokręta żadnego nie używałem |
_________________ Pozdrawiam
wilk88
Wysłany: 18-06-2009, 12:53
Na tym obrazku od rocha_27 jest pokazane, że trzeba wyjąć tą obudowę, więc zapewne kolega wiedział. Co do wyciągania to zgadzam się, że z radiem jest największy problem |
Dman666
Auto: EA5W
Wysłany: 18-06-2009, 13:46
Panel przy dzwigni to betka Zrobilem wg sztuki i zszedl jak po masle
BTW: panel przy dzwigni biegow podwaza sie od tylu. A jak zaczac z panelem od radia? Zaczac podwazac przy popielniczce czy od gory przy nawiewach?
O wynikach swoich prac z panelem poinformuje slownie i fotograficznie jutro (pod warunkiem ze mi sie uda ) . Dzieki wszystkim za pomoc. |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 18-06-2009, 13:51
| Bartek napisał/a: | Tylko zapomnieliście koledze napisać, że wpierw musi wyjąć panel przy dźwigni zmiany biegów - inaczej strasznie się naszarpie i może coś urwać.....
Napisałem o tym Bartku pare postów wcześniej Tylko nie nazwałem tego panelem |
wilk88
Wysłany: 18-06-2009, 16:31
Ja zawsze podważałem czymś cienkim przy nawiewach, żeby wyskoczyło kilka zatrzasków a później już normalnie, chwytasz i ciągniesz do siebie, tylko z umiarem, żeby niczego nie po urywać |
spown
Auto: był EA5A
Wysłany: 18-06-2009, 16:57
| Jak wyciągniesz radio to masz dziurę, a co za tym idzie miejsce gdzie możesz chwycić i "szarpnąć" - nie widzę najmniejszego problemu. |
Wysłany: 30-12-2009, 21:22
| Marti jak jest wyjmowany przycisk awaryjnych z panelu? |
