Skrzypi |
wichura1
Wysłany: 01-06-2009, 21:03
Głupot ci naopowiadał, bo albo się nie zna, albo chce szybko zarobić. Łożysko McPhersona do Carismy kosztuje 50PLN pozostałe elementy możesz kupić używki o ile faktycznie są uszkodzone.
edit:Uściślam, łożysko w Mitsubishi kosztuje 89 PLN, a w VOLVO 49PLN. |
kubas
Mitsumaniak kubas
Auto: Lancer 2.0 DI-D '09r. INTENSE
Pomógł: 8 razy Dołączył: 15 Lis 2007 Posty: 226 Skąd: Kraków
Wysłany: 02-06-2009, 19:33
| Podzwonilem dzis za częściami. Cena używanych kopuł z kielichami - komplet na stronę waha się od 50 - 120 zł. Łożyska tak jak napisałeś. Koszt robocizny ok 80 zł. Więc można sobie skalkulować. |
Tiesto2015
Auto: Carisma 1.9 DiD
Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Gru 2008 Posty: 50 Skąd: Koszalin
Wysłany: 14-06-2009, 19:39
Napisz czy pomogło |
kubas
Mitsumaniak kubas
Wysłany: 16-06-2009, 21:44
Jutro z rana uderzam do mechanika. Postaram sie zamieścić foty o co z tym chodzi i jak wygląda gdy jest zepsute
[ Dodano: 17-06-2009, 10:30 ]
U mnie problem skrzypienia/zgrzytania już zniknął. Jestem juz po wymianie poduszek amorów wraz z łożyskami. Zamieściłem tu na stronkach jak to u mnie wyglądało. Jak widać otwory do których wchodzi koniec amortyzatora zamiast być gładkie i okrągłe całkowicie się zniekształciły. Jeśli chodzi o zakup łożysk amortyzatorów warto zajechać do salonu Volvo jeśli ma takowy ktoś w pobliżu bo cena o połowę niższa niż oryginał w Mitsubishi - nr. katalogowy łożysk w Volvo to: 1 ST/PC 30875399
Koszt części to:
poduszki amorów (używane) na każdą ze stron po - 90zł
łożyska amorów w Volvo - 53zł/szt. |
Ginger1021
Auto: Cari 1.8 GDI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Lip 2008 Posty: 186 Skąd: Olsztyn/Łajsy
Wysłany: 20-06-2009, 18:58
| Czy w cari przed liftem te łożyska i poduchy są takie same? |
kubas
Mitsumaniak kubas
Wysłany: 21-06-2009, 00:32
| W Cari przed liftem łożyska są stalowe kulkowe zabudowane. Carismy po 2000 r. mają już nieco inne poduchy amortyzatorów |
ijama
Auto: Cari 1,8 gdi 2001r
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Lis 2007 Posty: 126 Skąd: Kudowa-Zdrój
Wysłany: 11-07-2009, 13:42
Panowie dzisiaj namierzyłem usterkę,otóż skrzypiał i trzeszczał....sworzeń wahacza.Jestem po wymianie i nic kompletnie już nie trzeszczy i nie skrzypi .
Kris80 wcisnąłem Tobie "Pomógł",ponieważ wymieniałem również łącznik stabilizatora.Gumy przyczyniły się do "lekkiego" trzeszczenia.Dzięki za pomoc.
A teraz z innej bajki:
Zamówiłem w IC łączniki stabilizatora przód i okazało się,że nie pasują.Sprawdzali po VIN i według katalogu i niespodzianka.....łącznik jest bez przegubu.Niestety nic nie mogli na to poradzić,bo pierwszy raz się z czymś takim spotkali (mieli tam tylko z przegubem).
Zadzwoniłem do BS PRO-AUTO i ku mojemu zdziwieniu Pan wiedział o co chodzi.
Niestety nie miał oryginału (koszt 55zł) ale polecił mi łącznik od.....OPLA KADETA???!!!???
Okazało się,że po nagwintowaniu(dłuższy gwint jest w Cari) i minimalnym przycięciu pasuje idealnie (koszt 11 zł ).Zamieszczam fotki i przed kupnem radzę sprawdzać u siebie,aby nie wyszły szopki jak u mnie.
http://www.fotosik.pl/pok...bb6c5b0b33.html |
_________________ ijama
kubas
Mitsumaniak kubas
Wysłany: 12-07-2009, 22:02
| No to na szczęście nie drogie usterki Cię dotknęły. Co do łączników, też kupowałem w IC, oryginały i nie było problemu z dopasowaniem. Pozdrawiam |
Jurek
Auto: Carisma 1.8 GDI Elegance r 00
Pomógł: 1 raz Dołączył: 27 Paź 2009 Posty: 50 Skąd: Radomsko
Wysłany: 01-11-2009, 12:48
u mnie były podobne objawy(stukanie,skrzypienie)zwłaszcza przy skręcie kół na postoju.
Przyczyną było łożysko amortyzatora(koszt u Japaneze 0ok 50 zł) |
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Pomógł: 30 razy Dołączył: 24 Wrz 2008 Posty: 997 Skąd: Sopot
Wysłany: 04-11-2009, 13:09 ijama
masz ten sam problem co ja ponoć te łączniki są bardzo nietypowe w carismie nie wiem czy to prawda dla mnie ściągnęli blue print 24 funty za dwie sztuki w aso Mitsubishi chcieli 87 funtów za sztukę nie pozostało mi nic innego jak wyśmiać gościa z aso za kawal śruby z 4 podkładkami gumowymi 87 funtów??? lekka przesada jakiś znajomy mechanik polecał mi od jaguara XJ jakiegos tam z lat 70 ponoć dokładnie taki sam z tym ze troszkę dłuższy gwint |
