[Cari 1.9TD] Wycieraczki |
Premieros
Auto: Carisma 1.9TD
Pomógł: 1 raz Dołączył: 10 Sty 2009 Posty: 106 Skąd: Bełchatów
Wysłany: 13-06-2009, 17:31 [Cari 1.9TD] Wycieraczki
1. Oryginalna długość przednich wycieraczek to?
2. Oryginalna długość tylnej wycieraczki to?
i to było by na tyle? zna ktoś - pytanie z tych głupszych ale zawsze;] |
Robson86
Forumowicz Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 13-06-2009, 17:39
| Premieros napisał/a: | | Oryginalna długość przednich wycieraczek to? |
kierowca 530mm, pasazer 510mm
| Premieros napisał/a: | | Oryginalna długość tylnej wycieraczki to? |
510mm
Pozdroo |
-00149/KMM -
Premieros
Auto: Carisma 1.9TD
Wysłany: 13-06-2009, 17:43
| Dziękuję :] - tak myślałem że u mnie są jakieś dziwne te wycieraczki |
Kris1980_147
Auto: Carisma 1.6 16v + sekwencja
Pomógł: 10 razy Dołączył: 12 Kwi 2008 Posty: 334 Skąd: Rogoźnik
Wysłany: 13-06-2009, 21:38
A czy przypadkiem na tyle nie jest 550mm |
Robson86
Wysłany: 13-06-2009, 23:08
| Kris1980_147 napisał/a: | | A czy przypadkiem na tyle nie jest 550mm |
zmiesci sie i 550, sa tacy ktorzy monyja z przodu 2x550 i jezdza, ale seryjnie powinny byc takie wymiary jakie podalem
Pozdroo |
-00149/KMM -
tlustychris
Auto: Carisma '98 GLS TD
Pomógł: 1 raz Dołączył: 08 Kwi 2008 Posty: 27 Skąd: lublin
Wysłany: 14-06-2009, 09:14
podłącze sie pod temat :)mam problem z mechanizmem wycieraczek, a chodzi o to ze te bolce do mocownia ramion jakos sie mi powyginały. sa one jakos zamocowane w takich plaskikach i one sie połamały :/
kupiłem a allego mechanizm wycieraczek
http://allegro.pl/item649...arisma_98r.html
włąsnie taki no i teraz generalnie nei wiem jak go zamontowac. rozebrałęm ten plastik pod szyba no i teraz trzeba bedzie jakos to tam włożyc... tylko tam jest jakos mało miejsca. i pytanie czy robił ktos juz kiedys taki zabieg?? zanczy wymieniał tą część?? jak tak to prosze o odpowiedz
z góry dzieki |
Kylek
Auto: Lancer Sportback 1.8 CVT
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Maj 2008 Posty: 172 Skąd: Łęczna
Wysłany: 17-06-2009, 06:51
Ja wymieniałem ten mechanizm w ubiegłym roku (kupiłem w ASO nowy za prawie 300 zł).
Miejsca jest faktycznie nie za dużo, ale odkręcić trzeba w sumie tylko 6 śrub (po 3 przy każdym z "bolców") + oczywiście 2 śruby trzymające ramiona wycieraczek. Śruby od "bolców" dostępne są po zdjęciu plastiku biegnącego przez całą szerokość auta. Jak odkręcisz śruby, to te "bolce" opadną na dół a potem trzeba już tylko odczepić mechanizm od silniczka, który go napędza. To jest najtrudniejsze. Ja musiałem aż wykręcić silniczek, bo ni jak nie mogłem odczepić od niego mechanizmu.
Zanim w ogóle odczepisz mechanizm od silniczka, zapamiętaj, w jaki sposób były zamontowane te dwa "bolce" trzymające ramiona wycieraczek, bo można je wkręcić na dwa sposoby (przy czym jeden ze sposobów powoduje, że wycieraczki nawet nie drgną po ich uruchomieniu )
Sam mechanizm, o ile dobrze pamiętam, najlepiej włożyć przez spory otwór, który stanie się dostępny po odkręceniu silniczka. Potem trzeba już tylko wszystko dokręcić i sprawdzić, czy wycieraczki działają.
Wymiana zajęła mi ok. godziny, a wierz mi - jestem kompletnie "zielony" jeśli chodzi o wszelki sprawy montażowe przy samochodzie. |
mitring
Auto: VW Passat AWX
Wysłany: 21-06-2009, 20:07
Koledzy mam pytanie z przodu mam wycieraczki taki jak powinny być czyli 530/510 ale ta od pasażera nie dociska cała z prawej strony tak z 5cm nie dociska szyby miałem tak z Bosch'em klasycznymi i teraz z Valeo tymi zaokrąglonymi czy ta szyba jest jakaś dziwnie wyprofilowana |
_________________ 30.03.2011 - Alicja i Natalka - na świat przyszły moje małe Mitsumaniaczki |
mlun
Mitsumaniak Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Wysłany: 21-06-2009, 22:20
| To chyba zależy od wycieraczek. Wiele osób o tym mówił(miedzy innymi ja). U mnie po zastosowaniu Valeo ładnie wszystki wycierało.Przy MotGum niedociskało do końca ale to w niczym nie przeszkadza bo to tylko na brzegu od pasażer(choć psychicznie mnie to męczyło:P) |
czester_
Auto: Carisma 1.9 TD Titanium 98'
Pomógł: 2 razy Dołączył: 20 Maj 2009 Posty: 160 Skąd: Kraków
Wysłany: 22-06-2009, 15:44
Po zakupie Cari kupiłem płaskie wycieraczki w Tesco. 13zł sztuka chyba. Zbierają idealnie, zero smug, zero zostawionych miejsc. Polecam!
Fajne wycieraczki po bardzo dobrej cenie |
damiano [Usunięty]
Wysłany: 22-06-2009, 18:51
na alledrogo można dostać Championy za nieduże pieniądze 530 mm i 500 mm. Aktualnie mam takie założone i jestem bardzo z nich zadowolony, ale teraz czas na wymianę, bo przez zimę dostały po...gumie... |
Kris1980_147
Wysłany: 22-06-2009, 20:12
Ja też obecnie mam Championy i jestem z nich wkońcu zadowolony.
Wcześniejsze moje doświadczenia :
MotGum - skakał po szybie i po czasie pozostawiał smugi
Alca - to już wogóle nieporozumienie. Od nowości jedna nie chciała wogóle zbierać.
Valeo - jak były nowe to fajnie wycierały, ale szybko straciły swoją moc i te z pozostawiały smugi.
Teraz mam Champion i następnym kompletem nowych wycieraczek też będzie Champion. |
kaps02
Auto: Mitsubishi Carisma MSX 1996r
Kris1980_147
Wysłany: 24-06-2009, 14:07
| Ja mam te drugie i nawet u tego samego pana kupiłem |
MichuGdy
Auto: Carisma II 1.8 GDI 2002 r.
Pomógł: 3 razy Dołączył: 29 Lip 2007 Posty: 389 Skąd: Gdynia
Wysłany: 30-03-2010, 13:10
Hello,
Carisma po lifcie:
przód: 500 mm oraz 530 mm
tył: 550 mm
Długości sprawdzone z oryginalnym katalogiem części mitsubishi.
Jeśli chodzi o producenta, polecam Championa, Hella. |
