[CAxA] Zestaw z pilotem do centralnego |
Pomógł: 523 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21975 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 25-06-2009, 00:03
| londolut napisał/a: | | slave | Co będzie? |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 25-06-2009, 00:37
| Siłownik 'slave'. |
Turbofrytkownicom mówimy nie
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14407 Skąd: Pruszków
Wysłany: 25-06-2009, 06:05
| londolut napisał/a: | | Siłownik 'slave'. |
Czyli taki, który nie steruje centralnym zamkiem, natomiast wyzwolony impulsem z centralki zamyka i otwiera drzwi w których jest zamontowany.
Ogólnie dzielimy siłowniki na te ze sterowaniem-master (zwane też potocznie matką), znajdują się przeważnie w drzwiach kierowcy i czasem w drzwiach pasażera.
Dlatego jeśli w drzwiach pasażera nie będzie siłownika master to otworzą się tylko te drzwi, które otwieramy kluczykiem.
Ale w skrócie rozumując to centralny zamek jest wtedy gdy otwarcie drzwi kierowcy powoduje otwarcie reszty drzwi |
Tomekp
Mitsumaniak A tak wygląda teraz:
Auto: Mitsubishi Colt '95 GLXi
Pomógł: 1 raz Dołączył: 16 Lis 2007 Posty: 210 Skąd: LU
Wysłany: 25-06-2009, 12:38
| londolut napisał/a: | | Hugo napisał/a: | jeśli przekręcisz kluczyk w drzwiach pasażera i zamkną się drzwi od kierowcy to znaczy, że... | Nie koniecznie. Jeśli w drzwiach pasażera będzie slave to nie otworzą się drzwi kierownika. |
W fabrycznym centralnym w Colcie teoretycznie siłownik od strony kierowcy jest master, a od strony pasażera slave, ale pomimo tego otworzenie kluczem drzwi od strony pasażera otworzy drzwi kierowcy, poniewż od strony pasażera na wkładce zamontowany jest dodatkowy czujnik położenia kluczyka który wyzwala centralny. Podkreślam naturalnie że w fabrycznym centralnym. |
_________________ Tak wyglądał kiedyś...
emzet
Auto: EA5A
Pomógł: 4 razy Dołączył: 20 Lip 2008 Posty: 197 Skąd: Ostrzeszów
Wysłany: 25-06-2009, 13:37
| Tomekp napisał/a: | | otworzenie kluczem drzwi od strony pasażera otworzy drzwi kierowcy |
U mnie tak się nie dzieje. A colt ma fabryczny centralny zamek (wersja GLXi). |
_________________ Gdyby opracować sposób pozyskiwania energii z ludzkiej głupoty, Polska stałaby się światowym mocarstwem energetycznym. |
karolgt
moderator
Auto: Lexus GS430 V8
Wysłany: 25-06-2009, 18:13
| emzet napisał/a: | | Tomekp napisał/a: | | otworzenie kluczem drzwi od strony pasażera otworzy drzwi kierowcy |
u mnie tak też działa - Colt 1,6 93 rok GLXi |
Matejo
Mitsumaniak Mateusz
Auto: Colt CA5A
Wysłany: 11-07-2009, 10:10
| u mnie taż otwiera i zmyka z obu stron colt 1.8 GTI 94r. |
(...)Bóg dał człowiekowi nogi, a dał po to żeby mógł dojść tam, gdzie na glebie nie wjedzie.(...)
karolgt
moderator
Wysłany: 12-07-2009, 19:26
i po sprawie
kupiłem jakiś zestaw SPY z allegro, z autoalarmem itd.
Podpięcie centralnego to wiedząc co i jak w sumie 10 min.
Jeszcze tylko pozostały mi 2 pytania:
- gdzie podpiąć kierunkowskazy? bo nie rozumiem z opisu
- którędy przepchnąć kabel ze środka samochodu pod maskę? (do podpięcia syreny) ? |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 12-07-2009, 21:28
| karolgt napisał/a: | | - gdzie podpiąć kierunkowskazy? bo nie rozumiem z opisu | Poszukaj bezpiecznika od migaczy i wepnij się w puszkę z tyłu lub podepnij się pod światła awaryjne.
| karolgt napisał/a: | | - którędy przepchnąć kabel ze środka samochodu pod maskę? (do podpięcia syreny) ? | Zerknij pod zbiornik na płyn do spryskiwaczy, jest tam taka owalna zaślepka. Wyjdziesz dokładnie za schowkiem pasażera. |
karolgt
moderator
Wysłany: 12-07-2009, 23:13
| londolut napisał/a: | | karolgt napisał/a: | | - gdzie podpiąć kierunkowskazy? bo nie rozumiem z opisu | Poszukaj bezpiecznika od migaczy i wepnij się w puszkę z tyłu lub podepnij się pod światła awaryjne. |
a nie ma jakiegos "sterownika" w tych okolicach co moduł centralnego? tak coś z instrukcji wynikało że "płaskie z 4 kabelkami" - ale nie wiedziałem co i gdzie to jest. |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 13-07-2009, 00:16
| Nie wiem, nie mam fabrycznego centralnego więc ciężko mi to stwierdzić. Najprościej chyba w awaryjne. |
Tomekp
Wysłany: 13-07-2009, 10:09
| londolut napisał/a: | | Najprościej chyba w awaryjne. |
Żeby dużo się nie babrać najprościej podpiąć do przewodów zaraz za włącznikiem awaryjnych. |
Misiek :)
Mitsumaniak Pan Misio
Auto: Galant EA5A
Pomógł: 10 razy Dołączył: 01 Lip 2008 Posty: 2954 Skąd: Warszawa
Wysłany: 13-07-2009, 10:17
ja się spytam żeby nie zakładać nowego tematu.
Mam alarm założony , ale nie działa mi u kierowcy centralny, tzn u pasażera wsio ok, a u kierowcy nawed odgłosu pracującego zamka nie ma. Kable gdyby były przetarte, to by nie wychodził dla pasażera sygnał,a wychodzi. Czy starczy kupić nowy zamek z siłownikie, i czy może być od CB0 czy tylko i wyłącznie od CA0 |
_________________ kierowca - obywatel drugiej kategorii
07.2008-08.2010 Colt CA4A
06.2013-01.2019 - Lancer CB4W
karolgt
moderator
Wysłany: 13-07-2009, 12:13
Misiek napisał/a: | ja się spytam żeby nie zakładać nowego tematu.
może najpierw sam moduł centralnego sprawdź ? |
Misiek :)
Auto: Galant EA5A
Wysłany: 13-07-2009, 16:56
a jak to zrobić,jedyne co mi chodzi po głowie, to zmirzyć wartości napięcia na kablach wychodzących w drzwiach kierowcy, ale jak się na tym kompletnie nie znam.
Alarm montował zaprzyjaźniony elektronik, i powiedział że chyba zamek spalony, a ja gdzieś tu wyczytałem, że ponoć niektóre CA nie miały siłowników u kierowcy |
