Przesunięty przez: lukasz12 12-12-2009, 18:50 |
Po przekroczeniu 170km/h zapala sie kontrolka ABS:( |
Jaceksigma
Auto: Mitsubishi Sigma Kombi manual
Wysłany: 28-06-2009, 20:30 Po przekroczeniu 170km/h zapala sie kontrolka ABS:(
Witam! mam problem za każdym razem gdy przekraczam 170km/h zapala sie abs. Dopiero gdy wyłączę zapłon i włączę spowrotem to już sie nie świeci do momentu kiedy znów przekroczę 170.
Może wiecie co to za przyczyna?
Może to być spowodowane złym ustawieniem odległości czujników przy kołach? |
bubek [Usunięty]
Wysłany: 28-06-2009, 20:34
| Ostatnio też tak miałem, ale przy 180 km/h, wyłączyła się kontrola trakcji....przy drugiej próbie, po wyrównaniu ciśnienia w przednich oponach już było normalnie....ale wątpię, czy to akurat jest tego powodem |
lukasz12
Mitsumaniak prof. dr hab ;-)
Pomógł: 51 razy Dołączył: 16 Sie 2006 Posty: 2498 Skąd: Warszawa/Biecz/Piastów
Wysłany: 28-06-2009, 20:39
| Sprawdź czujniki ABS - zwykle przednie wymagają regulacji ewnetualnie oczysczenia grzebieni z pyłu. A TCL sie wyłączy na pewno jak jest problem z ABS bo korzysta z tych samych czujników (komputer TCL właściwie tylko odbiera dane z abs i czujnika położenia kierownicy i przesyła informacje do ecu żeby sterowało zaworkami podciśnienia które steruje przepustnicą) |
Jackie
Mitsumaniak Dealer Mitsumaniak
Auto: Eclipse Cross PHEV
Pomógł: 15 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 3600 Skąd: Białystok
Wysłany: 29-06-2009, 08:44
Jaceksigma, otrzymałem zgłoszenie Twojego postu, niemniej usuwać go nie będę - mam nadzieję, że testy przeprowadzałeś na niemieckiej autostradzie.
_________________ Jackie
Evolution never ends...
http://wybieramaso.pl/ |
VirMan
Mitsumaniak maniacc
Auto: Diamante XS'94
Wysłany: 29-06-2009, 09:09
u mnie przy 160 na GPS tez sie zapala niestety - to kwestia przeczyszczenia grzebieni i regulacji |
Sigma '93 kombi.
DONE: resurrection
zbyszek05
Forumowicz balcer
Wysłany: 29-06-2009, 13:54
| temat taki już jest na forum w dziale sigma/diamante - przenosimy i nie ciągniemy dalej. |
