Immobilizer |
Juiceman
Mitsumaniak Murgrabia Juice
Auto: Galant Wagon 2.5 V6
Pomógł: 66 razy Dołączył: 07 Maj 2006 Posty: 8679 Skąd: Wrocław/Ostrzeszów
Wysłany: 27-11-2008, 07:10 Immobilizer
mam takie pytanie czy w galantach seryjnie montowano Immobilizer? Patrze wczoraj w papiery a tam jak byk pisze wegfahrsperre gem azt/tuev - czyli Immobilizer zgodny z AZT/TUEV - natomiast z tego co pamiętam autko odpala bez problemu ocb? Ktoś to odłączył? |
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
michalina27
Auto: galant 2,5'98 EA5A autom+LPG
Pomogła: 1 raz Dołączyła: 23 Lis 2008 Posty: 115 Skąd: Szczecin
Wysłany: 27-11-2008, 08:38
Z tego co wiem, to ma on Immobilizer w kluczyku. Nie jest to odrębne urządzenie. |
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 27-11-2008, 09:06
michalina27 napisał/a: | Z tego co wiem, to ma on Immobilizer w kluczyku |
Dokładnie! |
Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
Renata
EA5W
Mitsumaniak friendly admin
Wysłany: 27-11-2008, 09:53
Nie na wszystkie rynki...... mam '99 bez immo |
_________________ Pozdrawiam
packman13
Auto: Galant 2,5
Wysłany: 28-06-2009, 15:55
Witam. Odświeżam temat bo mam drobny problem z immobilizerem mianowicie często jak chcę odpalić auto nie ważne czy jest ciepły czy nie po prostu mi nie odpala przekręcam kluczyk w stacyjce i nic się nie dzieję rozrusznik nie kręci kontrolki nie przygasają. Dopiero jak parę razy pokręcę tym kluczykiem to dopiero odpala. A czasami odpala za pierwszym dotknięciem. Tak na chłopski rozum to stawiam na immobilizer który odcina zapłon. I teraz w związku z tym mam pytanie czy trzeba jakoś się specjalnie obchodzić z tym? Nie wiem odpowiednia prędkość przekręcania kluczyka? Trochę jest to wkurzające jak chcę odpalić samochód a on nic i muszę kombinować 5 minut. Może jest po prostu jakaś instrukcja immobilizera? Pozdrawiam i czekam na jakieś propozycję. |
Kmer
Mitsumaniak Arek
Auto: EA5W 2,5 V6 24 SE Automat
Pomógł: 37 razy Dołączył: 29 Cze 2008 Posty: 921 Skąd: Jawor
Wysłany: 28-06-2009, 16:05
packman13, sadze ze nie jest tu winne immo,immo przeważnie odcina tylko podawanie prądu na aparat zapłonowy,a rozrusznik powinien zwyczajnie kręcić,także sadze ze trzeba szukać gdzie indziej przyczyny ze tak się dzieje. |
spown
Mitsumaniak ^^^^^^^^^^^
Auto: był EA5A
Pomógł: 8 razy Dołączył: 05 Cze 2008 Posty: 625 Skąd: Poznań
Wysłany: 28-06-2009, 16:49
Może coś Ci w stacyjce nie styka... Znajomy "walił" od spodu w tapicerkę kiedyś, żeby zaskoczyło |
_________________ Mówią źle, mówią zły, mówią wariat... |
packman13
Auto: Galant 2,5
Wysłany: 28-06-2009, 18:06
To mnie zmartwiliście w tym momencie. Chyba zaraz pójdę wymontować stacyjkę:p |
PLPynton [Usunięty]
Wysłany: 29-06-2009, 01:44
jak napisal Kmer to nie immo a predzej stacyjka/konektor |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14378 Skąd: Pruszków
Wysłany: 29-06-2009, 03:18
Może też być automat lub szczotki. U mnie w lancerze to był pierwszy objaw kończących się szczotek. Na początku wystarczyło kilka razy włączyć rozruch, potem trzeba było stuknąc w rozrusznik :/ |
Nev-X
Mitsumaniak Przemek
Auto: Galant EA6A 4D68
Pomógł: 1 raz Dołączył: 18 Kwi 2009 Posty: 230 Skąd: Kraśnik
Wysłany: 01-07-2009, 13:15
Owczar napisał/a: | Może też być automat lub szczotki. U mnie w lancerze to był pierwszy objaw kończących się szczotek. |
Może się mylę ale nie powinno być wtedy słychać takiego charakterystycznego pyknięcia w rozruszniku po przekręceniu kluczykiem? |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 01-07-2009, 15:26
Tak, rzeczywiście, gdy padną szczotki to pyka automat...
Jeśli automat się rozsypie to nic nie słychać. Najprościej sprawdzić czy na tym cienkim przewodzie do rozrusznika pojawia się napięcie w pozycji rozruch. |
Y@nek
Auto: Mitsubishi Galant
Wysłany: 06-07-2009, 10:20
Przyczyną jest kostka stacyjki, jeśli jest jakaś fachowa nazwa tego, to nie wiem jaka, ale jak powiesz elektrykowi w ten sposób to raczej będzie wiedział o co chodzi.
U mnie jest to samo, dowiadywałem się w Intercarsie, trzeba zamawiać i czekać, koszt rzędu 200-250 zł.
Nie wiem jak to jest rozwiązane w stacyjce w Galu, ale w Passacie mój znajomy elektryk potrafił o rok przedłużyć żywotność tej kostki |
_________________ Only Mitsu
Mitsubishi Galant
Mitsubishi Pajero |
packman13
Auto: Galant 2,5
Wysłany: 06-07-2009, 22:32
Wysłany: Dzisiaj 10:20
To już bardziej prawdopodobne. A gdzie ta kostka dokładnie się znajduję? I czy laik bez doświadczenia jest w stanie ją wymienić? Jeśli masz jakieś wskazówki to będę wdzięczny. |
pospa007
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 EA2A
Wysłany: 07-07-2009, 07:50
packman13 napisał/a: | Wysłany: Dzisiaj 10:20
Jesteś w stanie to sam wymienić tylko że to nie jest kostka od stacyjki tylko od pierścienia od immo. Będziesz miał trochę rozbierania.
Dzięki Owczar mi pomogło może i tobie packman13 pomoże
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=37164
Na zdjęciu jest to zaznaczone jako 10 |
