[CAxA] Pytanie o olej inne niż wszystkie |
tttwm
Mitsumaniak Niepoważny
Auto: CA4A 1.6 16V 1993 r. GLXI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 20 Lut 2009 Posty: 352 Skąd: Warszawa
Wysłany: 03-07-2009, 08:20 [CAxA] Pytanie o olej inne niż wszystkie
Wiem że temat wałkowany na forum non stop, ale mój problem, a raczej pytanie jest inne.
Wczoraj byłem zmuszony zrobić dolewkę oleju do silnika. Nie wiem jakiej firmy był wcześniej wlany olej, znam tylko jego parametry. I o to moje pytanie czy jeśli dolewam olej o takich samych parametrach ale innej firmy, to czy coś mi grozi??? |
| Ostatnio zmieniony przez karolgt 07-09-2009, 19:15, w całości zmieniany 1 raz |
nikiniko
Mitsumaniak Andrzej
Auto: Galant Elegance 01' EA2A 2,0
Wysłany: 03-07-2009, 08:35
Moim zdaniem firma nie ma znaczenia. Parametry lepiej żeby były te same.
Ja miałem po zakupie taką samą sytuacje, dolałem i nic się nie stało. Z tym że po jakimś czasie robiłem wymianę. |
Pexu
Auto: Colt 1.3 | 1997
Pomógł: 14 razy Dołączył: 25 Sty 2009 Posty: 1267 Skąd: Warszawa
Wysłany: 03-07-2009, 08:44
Dokładnie, nic się nie stanie. Obyś tylko nie dolał syntetyku do mineralnego i tak dalej |
_________________ 7,60/100
tttwm
Wysłany: 03-07-2009, 09:06
Ok dzięki, ja też niebawem będę wymianiać, ale jeszcze zaczekał bym chwilę.
Dzięki wielkie. |
affectpct
Mitsumaniak MM Fan
Auto: Kia Shuma 1.5 Soprt
Pomógł: 2 razy Dołączył: 20 Cze 2009 Posty: 171 Skąd: Zabrze
Wysłany: 03-07-2009, 14:29
| Pexu napisał/a: | Dokładnie, nic się nie stanie. Obyś tylko nie dolał syntetyku do mineralnego i tak dalej |
czytałem że nawet w tej sytuacji nie się nie dzieje |
Pexu
Wysłany: 03-07-2009, 15:59
| affectpct napisał/a: | | Pexu napisał/a: | Dokładnie, nic się nie stanie. Obyś tylko nie dolał syntetyku do mineralnego i tak dalej |
Mimo wszystko podziękuję |
