Ogłoszenie |
Mam problem z komputerem stacjonarnym... |
sruba
m3m&mitsumaniak football is a drug
Auto: Toyota Auris II TS
Pomógł: 11 razy Dołączył: 14 Wrz 2005 Posty: 5702 Skąd: Wolne Miasto Gdańsk
Wysłany: 06-07-2009, 14:04
Manysh napisał/a: | Poczekaj!! W trybie awaryjnym widzi dysk? Sprawdz zworke czy jest dobrze ustawiona. A najlepiej to idz do kumpla i podlacz pod jego komputer, jak bedzie to samo to duzo wyjasni |
komputer generalnie dysk widzi, ale jako niesformatowany. podobnie w trybie awaryjnym - po kliknieciu na dysk, komp od razu pyta czy ma go sformatowac.
pobawilem sie troche tym iRocoverem - ten widzi wszystkie dane na dysku, tyle tylko, ze danych jest bardzo duzo, a darmowa wersja pozwala przeniesc tylko jeden katalog, co mnie zupelnie nie urzadza.
faktycznie go chyba wypne i pojde do jakiegos znajomego z tym dyskiem.
a co do zworek - totalnie nic z nimi nie robilem, wiec nie za bardzo jest co poprawiac. |
gulgulq
Auto: i30
Pomógł: 27 razy Dołączył: 16 Kwi 2006 Posty: 6448 Skąd: Rzeszów/Ropczyce
Wysłany: 06-07-2009, 14:44
to odzysku danych polecam Ci Drive Rescue - czasem naprawdę działa cuda, darmowy i da się przenosić całe partycje...
ale skoro program widzi Ci dysk to nie jest wada dysku, połączenie czy źle skonfigurowany dysk tylko coś z windą
ewentualnie mógł paść mbr - taki specjaly zapis na dysku o jego partycjach - do naprawy program fdisk (z konsoli) lub fixmbr (pod xp), czy się da naprawić zależy tez od systemu plików jaki miałeś na dysku
może po formacie systemu nie wgrałes wszystkich sterowników do dysku - skoro to nowy może to jakiś na usb lub na sata (a stary masz na tradycyjnym kablu pata - inaczej zwany "ata" lub "ide")
a najlepsze to zanieść dysk do jakiegoś bardziej oblatanego kolegi |
_________________ wspieramrozwoj.pl
sprawdzpodatki.pl
naszhandel.pl
kupujepolskieprodukty.pl |
Manysh [Usunięty]
Wysłany: 06-07-2009, 14:51
na moje poleciała partycja, gulgulq napisał/a: | do naprawy program fdisk (z konsoli) lub fixmbr (pod xp) | to raczej nie zadziała ale mozna sprobowac |
sruba
Wysłany: 06-07-2009, 20:26
ten duzy dysk nie byl podzielony na partycje.
mysle sobie, ze faktycznie mogl pasc mbr.
sterowniki wszystkie wgralem.
jezeli chodzi o podlaczenie dyskow to faktycznie kazdy jest podlaczony inaczej - stary na tradycyjnej szerokiej tasmie, nowy (ten ktory jest, ale nie ma) na waskim kabelku.
w srode ide z kompem do kolegi. moze cos zdziala. |
Manysh [Usunięty]
Wysłany: 06-07-2009, 20:50
sruba napisał/a: | ten duzy dysk nie byl podzielony na partycj | czyli miał jedna partycje ! i ona mogła pasc |
deenbe [Usunięty]
Wysłany: 06-07-2009, 21:39
sruba, mam profesjonalny program do tego, jak chcesz moge wszystkie dane ci przegrac |
