[CA1A 1.3] nowy colt, kilka problemów |
elektro
Auto: Colt CAO 1.3 GLI
Wysłany: 07-07-2009, 02:16 [CA1A 1.3] nowy colt, kilka problemów
1.nie świeci lampka wnętrza po otwarciu drzwi(krańcówka działa)
2. zgrzyta dwójka,
3. wyje skrzynia,
4. fotel pasażera po złożeniu nie wraca do poprzedniego położenia
możecie jakoś pomóc??? |
SlaVkoEg [Usunięty]
Wysłany: 07-07-2009, 13:44
| elektro napisał/a: | | 1.nie świeci lampka wnętrza po otwarciu drzwi(krańcówka działa) |
sprawdz bezpiecznik oraz zarowke a jak to nie to to bedziemy dalej szukac
| elektro napisał/a: | 2. zgrzyta dwójka,
3. wyje skrzynia, |
moze malo oleju w skrzyni
| elektro napisał/a: | 4. fotel pasażera po złożeniu nie wraca do poprzedniego położenia
ten typ tak ma |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 08-07-2009, 11:10
| SlaVkoEg napisał/a: | | elektro napisał/a: | | 4. fotel pasażera po złożeniu nie wraca do poprzedniego położenia | ten typ tak ma | Po porządnym czyszczeniu i przesmarowaniu powinno być o.k. |
SlaVkoEg [Usunięty]
Wysłany: 08-07-2009, 20:09
| gregorbu napisał/a: | SlaVkoEg napisał/a:
elektro napisał/a:
ten typ tak ma
Czyli twierdzisz ze to, ze przy skladaniu fotela nie trzeba go maksymalnie do tylu cofac? Zdawalo mi sie ze zapamietuje tylko kat nachylenia oparcia. |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 09-07-2009, 10:22
| SlaVkoEg napisał/a: | | Czyli twierdzisz ze to, ze przy skladaniu fotela nie trzeba go maksymalnie do tylu cofac? Zdawalo mi sie ze zapamietuje tylko kat nachylenia oparcia. | Trzeba oczywiście przesuwać do tyłu - i dopiero po maksymalnym przesunięciu blokuje się w ustalonej, zapamiętanej pozycji. Zdarzały się jednak sytuacje, że fotel nie blokował się w ogóle w szynach (i trzeba było wielokrotnie nim suwać lub blokować ręcznie), blokował się w dowolnym miejscu lub oparcie "gubiło pamięć". |
affectpct
Mitsumaniak MM Fan
Auto: Kia Shuma 1.5 Soprt
Pomógł: 2 razy Dołączył: 20 Cze 2009 Posty: 171 Skąd: Zabrze
Wysłany: 09-07-2009, 20:34
| czyli jak zrobić żeby zapamiętał bo jak otworze i składam to wraca do końca |
Misiek :)
Mitsumaniak Pan Misio
Auto: Galant EA5A
Pomógł: 10 razy Dołączył: 01 Lip 2008 Posty: 2956 Skąd: Warszawa
Wysłany: 13-07-2009, 11:27
po prawe stronie na boku oparcia, dokładnie miedzy oparciem a drzwiami masz malutką wajche w otworku, po ukosie się przesuwa. Ustaw fotel i pociągnij palcem za tą "wajche" (około 3-4mm wystaje)
Jest ona zaraz nad zawiasem fotela |
_________________ kierowca - obywatel drugiej kategorii
07.2008-08.2010 Colt CA4A
06.2013-01.2019 - Lancer CB4W
SlaVkoEg [Usunięty]
Wysłany: 13-07-2009, 12:37
Misiek i zapamieta tylko polozenie oparcia?? |
Alexander [Usunięty]
Wysłany: 13-07-2009, 15:08
SlaVkoEg, fotle kierowcy pamieta tylko oparcie - tzn po zlozeniu oparcia jak popchniesz do tyłu to zatrzyma się tak jak było.
Dla pasażera, jak złozysz fotel żeby kogoś do środka wpuścić to zapamięta zarówno jak daleko odsunięty był fotel, oraz jak bardzo pochylony. Jedyny minus, to że fotel musi odsunąc się całkowicie i dopiero potem wraca do zapamiętanej pozycji, czyli trzeba tym z tylu powiedzieć, żeby na chwile podciągnęli nogi |
Misiek :)
Auto: Galant EA5A
Wysłany: 13-07-2009, 17:51
mnie czasem tak jak piesz kolega | Alexander napisał/a: | | Jedyny minus, to że fotel musi odsunąc się całkowicie i dopiero potem wraca do zapamiętanej pozycji | , a czasem jak wcześniej odsune i dopiero postawie oparcie zostaje tam gdzie postawiłem |
elektro
Wysłany: 15-07-2009, 01:00
fotel sam się naprawił, chyba wcześniej mało był używany,
co do lampki to już wiem o co chodzi
a wymiana oleju w skrzyni na 75W90 gl4 nie pomogła |
tttwm
Mitsumaniak Niepoważny
Auto: CA4A 1.6 16V 1993 r. GLXI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 20 Lut 2009 Posty: 352 Skąd: Warszawa
Wysłany: 16-07-2009, 12:40
elektro zrób mały eksperyment,
Zaparkuj się tak żeby wyjechać zupelnie bez cofanie i krecenia, tylko jedynka i sru.
Po nocy odpal silnik bez wciskania sprzęgla, i rusz (oczywiście przy zmianie biegow sprzęglo wciskaj ) i odrazu jak ruszysz zmien bieg na dwojkę, zobacz czy widzisz różnicę w zmianie biegów (chodzi o zgrzyty).
Druga sprawa, powciskaj sprzęgło kilka razy i zwróć uwagę czy za każdym razem jest twarde i czy bierze na jednej wysokości, sprawdź poziom płynu do sprzęgła w zbiorniczku (jest pod maską pliko prawej wycieraczki (jak patrzysz od przodu samochodu) ten mniejszy powionien miec biały kapsel.
U mnie skrzynia chodziła jak ostatni złom, okaząlo się że wysprzęglik szlak trafił, sądzę że jeszcze olej musze wymienić i możliwe że pompe zregenerować, ale czekam na wypłatę.
Sprawdź co napisałem i opisz. |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 16-07-2009, 14:17
| tttwm napisał/a: | sprawdź poziom płynu do sprzęgła w zbiorniczku (jest pod maską pliko prawej wycieraczki (jak patrzysz od przodu samochodu) ten mniejszy powionien miec biały kapsel.
Niech ktos kto ma 1.3 mnie poprawi, ale jesli sie nie myle, to 1.3 nie ma hydrauliki sprzegla...
elektro, czy dzwiek „wycia skrzyni” jest taki sam na kazdym biegu? |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 16-07-2009, 14:51
| mkm napisał/a: | | Niech ktos kto ma 1.3 mnie poprawi, ale jesli sie nie myle, to 1.3 nie ma hydrauliki sprzegla... | Racja, jest linka. |
Turbofrytkownicom mówimy nie
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
