Przesunięty przez: Maciek
25-06-2009, 07:23
wskaźnik ciśnienia oleju
chudini
chudini
Auto: mitsubishi eclipse 2G
Wysłany: 25-06-2009, 06:34   wskaźnik ciśnienia oleju
witam mam pytanie wskaźnik ciśnienia oleju pokazuje cały czas zero co może być nie tak olej full
Maciek
MICHU-BUCZY :)
Auto: Gal 00' EA5A Avance
Wysłany: 25-06-2009, 07:22
Myślę że TU powinieneś zapytać Przeniesione z regionalnego ZP. Pozdro
Gal '00 EA5A 6A13 Avance ---ZBIR---MÓJ
Colt '98 CJ1A --------CoJOt--------SOLD
Gal '91 E32A EXE ---GALANCIOR--- SOLD
MICHI DWA STARE FOTY
=========00085/KMM=========
Nikoś
Auto: 2 razy civic 5G
Wysłany: 25-06-2009, 09:04
A może masz lużną jakąś z wtyczek no albo czujnik padł, posprawdzaj dobrze kable i kostki.
Nikoś widzi Nikoś wie, że trzy diamenty są THE BEST
MATi1G
Auto: Eclipse 1G N/A
Wysłany: 07-07-2009, 08:10
chudini, jak opalasz auto to nawet nie drgnie ???
wejdzie pod przednie lewe koło przy filtrze oleju masz czujnik i kabelki do niego idace do kostek posprawdzaj wszystko jesli jest dobrze podłączone to powinien dziala jesli czujnik padl a jest dobrze podlaczone to przy odpaleniu wskazowka powinna pojsc na maksa i opasc na zero
P.S. W intercarsie sa nowe czujnik koszt to gora 50-60 zł
chudini
chudini
Wysłany: 10-07-2009, 10:38
zero żadnego ruchu nawet przy odpalaniu
HouseM
Noob stalker :-X
Auto: DSM 1G GS + MSS 1.3
Wysłany: 10-07-2009, 15:05
Kabelek z czujnika Ci przypadkiem nie spadł ? Jak leżąca wskazówka to jedyny objaw to z pewnością winny jest : czujnik, wskaźnik lub połączenie (kabel) pomiędzy nimi.
http://www.youtube.com/watch?v=8mqb-atsy_w
