[CAxA] problem z biegami ciąg dalszy - sądzę że to NIE synch |
tttwm
Mitsumaniak Niepoważny
Auto: CA4A 1.6 16V 1993 r. GLXI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 20 Lut 2009 Posty: 352 Skąd: Warszawa
Wysłany: 05-07-2009, 08:24 [CAxA] problem z biegami ciąg dalszy - sądzę że to NIE synch
Oczywiście drugi bieg wchodzi z chrupnięciem. Wiem, że temat rzeka i każdy od ręki powie synchronizator - ale sądzę że może niekoniecznie. Opiszę co się dzieje.
Około dwóch tygodniu temu, kijowo zaczęły wchodzić wszystkie biegi. Po konsultacji na forum zobaczyłem że brak płynu w sprzęgle. Dolałem odpowietrzyłem i na krótką chwilę było super (jak nigdy ), przy odpowietrzaniu zobaczyłem nieszczelność na wysprzęgliku. Wymieniłem go na nowy. Wszystkie biegi zaczęły ładnie wchodzić, za wyjątkiem dwójki. Jeszcze przed tym przypadkiem z brakiem płynu było ok.
Ale wczoraj zaobserwowałem jedną rzecz. Jak wsiadam do samochodu zupełnie zimnego po nocy i powiedzmy ruszam od razu (bez kręcenia na parkingu, tylko jedynka i GO!) to np na jedynce kręcę silnik do 3-4 tysięcy i wrzucam dwójkę. Dwójka wchodzi wtedy idealnie, jednym palcem i bezszelestnie, nawet nie słychać charakterystycznego w CA0 kilknięcia. I taką swobodą zmiany biegów cieszę się dosownie przez 2-3 minuty. Jak już samochód złapie temperaturę to się zaczyna zgrzytanie na dwójce.
Ale zaopserwowałem jeszcze jedną rzecz. Ze zgrzytanie na dwójce nie zależy od obrotów silnika tylko od prędkości z jaką się toczę. Jeżeli jadę poniżej 20 km/h jest ok, wystarczy minimalnie szybciej i zgrzyta. Jeśli jadę 15 km/h i gazem kręcę silnik do 4 tys to dwójka wchodzi ok, a wystarczy 25km/h i tysiąc obrotów i już zgrzyta.
W następny tydzień wymieniam olej, ale powiedzcie co to może być. Oczywiście każdy mechanik bez zaglądania najchętniej wymieni mi skrzynię.
LICZĘ NA WAS - JAK ZWYKLE |
Ostatnio zmieniony przez karolgt 07-09-2009, 20:14, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 521 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21955 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 05-07-2009, 09:49
No to wymień olej na odpowiedni i wtedy zobaczymy. |
SlaVkoEg [Usunięty]
Wysłany: 05-07-2009, 20:11
Faktycznie wymien najpierw ten olej ale nie oszczedzaj na nim i kup jakis lepszy. |
tttwm
Wysłany: 05-07-2009, 21:51
jaką firmę polecacie?? |
kartomaniak gti
Forumowicz stary kartingowiec
Auto: CA5A ,Corsa B, Star 28 :)
Pomógł: 5 razy Dołączył: 05 Paź 2008 Posty: 1073 Skąd: wrocław
Wysłany: 05-07-2009, 21:55
valvoline 75W90 |
emzet
Auto: EA5A
Pomógł: 4 razy Dołączył: 20 Lip 2008 Posty: 197 Skąd: Ostrzeszów
Wysłany: 05-07-2009, 22:25
kartomaniak gti napisał/a: | valvoline 75W90 |
Niedawno zmieniłem na taki i biegi nieco lżej wchodzą. Polecam |
_________________ Gdyby opracować sposób pozyskiwania energii z ludzkiej głupoty, Polska stałaby się światowym mocarstwem energetycznym. |
SlaVkoEg [Usunięty]
Wysłany: 06-07-2009, 10:31
ja wlalem elf-a i tez wszystko jak reka odjal :] |
Wysłany: 06-07-2009, 16:51
Marka oleju nieistotna. |
SlaVkoEg [Usunięty]
Wysłany: 06-07-2009, 22:41
Hugo napisał/a: | Marka oleju nieistotna. |
Moim zdaniem istotna. Po wymianie sprzegla przy okazji zalalem nowy olej do skrzyni. Na poczatku kupilem tani hipol z orlenu i biegi strasznie zle wchodzily. Po ponownej wymianie na olej Elf-a problem odrazu zniknal, tak wiec mysle ze to ma spore znaczenie... |
tttwm
Wysłany: 06-07-2009, 22:59
ok w sobotę wymieniam olej i napiszę co i jak, mam nadzieję że pomoże |
elektro
Auto: Colt CAO 1.3 GLI
Wysłany: 07-07-2009, 01:58
witam w sobote po wielu zbiegach okoliczności stałem się posiadaczem Colta CAO 1.3 i mam dokładnie taki sam problem ze skrzynią jak opisał kolega z tym że u mnie dodatkowo skrzynia wyje jak w Ikarusie na każdym biegu i nosze się z zamiarem zakupu "nowej" ale czy to konieczność??
kupiłem go 500km od domu skrzynia wyła i zgrzytała dwójka, myślałem że nie ma oleju ale na trasie dodatkowo wyrzuciło mi olej ze skrzyni (wcześniej była sucha, silnik nie był myty) i jeżdżę bez oleju w skrzyni bo wydaje mi się że chyba nie ma sensu uszczelniać i lać oleju bo to spory wydatek a i tak wątpliwe żeby pomogło. Co wy mi radzicie???? |
Wysłany: 07-07-2009, 15:50
SlaVkoEg napisał/a: | Po wymianie sprzegla przy okazji zalalem nowy olej do skrzyni. Na poczatku kupilem tani hipol z orlenu i biegi strasznie zle wchodzily. Po ponownej wymianie na olej Elf-a problem odrazu zniknal | Założymy się, że ten Hipol nie był klasy 75W 90 tylko 75W 80 i przede wszystkim nie był to pełen syntetyk tylko półsyntetyk. elektro napisał/a: | jeżdżę bez oleju | No to obecna skrzynia na złom i zakup używanej. |
elektro
Wysłany: 07-07-2009, 22:51
bez oleju jeżdżę 2 dni dopiero, ale wydaje mi się że poprzedni właściciel też nie dolewał i dlatego 2 poszło:/ |
tttwm
Wysłany: 08-07-2009, 16:32
oleju jeszcze nie wyminilem, ale u mnie jakby troszke lepiej, dopiero jak sie wystoje w korku to ciezej wchodza, tak jakby zachaczaja ale nie zgrztaja, moze nowy wysprzeglik musial sie rozruszac, w sobote wymieniam olej wiec zobacze jak bedzie, napisze o skutkach wymiany. |
SlaVkoEg [Usunięty]
Wysłany: 08-07-2009, 20:12
Hugo napisał/a: | SlaVkoEg napisał/a:
Założymy się, że ten Hipol nie był klasy 75W 90 tylko 75W 80 i przede wszystkim nie był to pełen syntetyk tylko półsyntetyk. |
Obydwa oleje wlalem takiej samej klasy wiec w tym przypadku ma znaczenie jakosc. |
