Przednie Wycieraczki
M@dF
Auto: MSW 2.4 GDI Motion Plus
Wysłany: 09-07-2009, 19:38
Hubeeert napisał/a:
Jest tylko jeden mały problem, który zauwazysz na przymiarkach - ten plastikowy klips blokuje się na wystającym z ramienia nicie/zgrubieniu ramienia - Ty go nie masz, masz za to dwa otworki do przykęcenia wycieraczki/adaptera. Z tego co pamiętam przy szybkiej jeździe mój Ojciec zgubił kiedyś wycieraczkę ;-)
Własnie dlatego te plastikowe adapterki nie wzbudzaly we mnie zaufania ale sprobuje zamontowac jeden z nich i powiem mojej dwuletniej corce zeby sprobowala to zdjac. Jak ona tego nie zepsuje to nawet tsunami tego nie ruszy :)
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 09-07-2009, 19:51
Harry79 napisał/a:
Są otworki oraz zgrubienie
U mnie były tylko otwory, ale ja mam wersję USA.
Thomas Jefferson said:
Just think...
M@dF
Wysłany: 09-07-2009, 20:07
Hubeeert napisał/a:
Harry79 napisał/a:
Ja nie wiem jaka ja mam wersje. Mozna to jakos poznac/wyczytac gdzies? Auto jest z Niemiec i instrukcja tez jest po niemiecku, wiec przypuszczm ze to europejska wersja.
Harry79
Diamonds Are Forever
Auto: Space Wagon 2,4GDI Cool
Wysłany: 09-07-2009, 20:36
Zgrubienie ustala pozycję klipsa przykręcanego (w moim przypadku była to wycieraczka BOSCH), więc powinno być to widoczne.
Ten klips wchodzi ciasno więc nie powinien się wysunąć.
Harry79
Space Wagon 2,4GDI Cool 2000
http://www.youtube.com/watch?v=jvFCCYtdVtY
M@dF
Wysłany: 10-07-2009, 09:23
No więc znalazłem kilka adapterków. Jak tylko żona odda mi autko to wezmę się za przymiarkę.
[ Dodano: 10-07-2009, 20:41 ]
Odkręciłem oryginalną wycieraczkę, która ma 70cm i założyłem plastikowy adapter. Wbrew pozorom trzyma bardzo mocno. Trzeba użyć dużej siły, żeby go zdjąć. Tak się teraz zastanawiam czy zakładać wycieraczki zamienne, które proponują w swoich katalogach Bosch, Champion i inne mimo, że są to 650mm czyli krótsze czy pozostać przy wymianie samej gumki na piórze 700mm, które idealnie wyciera szybę od samej góry do dołu. Przemyślenia i refleksje na ten temat zapewne najdą mnie przy następnym piwie.
Dziękuje wszystkim za włączenie się w dyskusję i za konkretne solucje poparte rysunkami i zdjęciami.
