[C52A 1.5] W którą strone wyprasować sworzeń wachacza.
mcdrive
ColtManiak
Auto: Plymouth Colt 1.5 GLXi 89'
Wysłany: 15-07-2009, 20:50   [C52A 1.5] W którą strone wyprasować sworzeń wachacza.
czyli mam na niego naciskać od góry (czyli na gwint) czy od drógiej strony? jutro bede sie za to zabierał a niechce pokrzywic wachacza;]
lipa40
Auto: Space Runner 1.8 16v `94
Wysłany: 15-07-2009, 21:33
mcdrive napisał/a:
ale przed wyciskaniem usuń zabezpieczenie, jeśli takowe jest :)
Wysłany: 15-07-2009, 22:04
jak nie masz prasy, to mlotkiem od gory - byle nie zepsuc samego wahacza, choc sa pancerne, to jednak mozna go uszkodzic
mcdrive
ColtManiak
Wysłany: 15-07-2009, 22:48
to znaczy jakie zabezpieczenie? jak sprawdzic czy jest? , a prase hydrauliczna mam ;]
Czyli mam naciskać na gwint tak? (znaczy od strony gwintu) tak?
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 16-07-2009, 00:23
Przeważnie, aczkolwiek nie zawsze pod gumową osłoną sworznia jest zabezpieczenie - taki zegerek, czy jak go się tam pisze, przed demontowaniem sworznia trzeba go zdjąć. A potem ja stawiam wahacz na imadełku i walę młotkiem w gwint :)
Zawsze mogę się mylić ;)
by Krzyżak
(Obecny)
mcdrive
ColtManiak
  Wysłany: 16-07-2009, 16:36
hehe przy wypadku takiego strzała colcik dostał ze chyba sprezyna jest krótsza bo nizej siedzi po tej stronie po wymianie wahacza a sworzeń jest luźny taka to siła była :roll:
Ostatnio zmieniony przez tomusn 17-07-2009, 10:22, w całości zmieniany 2 razy
lipa40
Wysłany: 16-07-2009, 19:30
mcdrive napisał/a:
sforzeń jest luźny taka to siła była
dlatego należy zrobić 3-4 małe "hefty" migomatem, od spodu sworznia i wszystko będzie OK, :)
Ostatnio zmieniony przez tomusn 17-07-2009, 10:24, w całości zmieniany 1 raz
mcdrive
ColtManiak
Wysłany: 16-07-2009, 20:25
gdybym miał pewność ze juz go niebede nigdy wyciagał bym od dołu go tigiem przetopił ;]
lipa40
Wysłany: 17-07-2009, 09:52
mcdrive napisał/a:
gdybym miał pewność ze juz go nie bede nigdy wyciagał
napewno będziesz :wink: , ja mam u siebie tak zrobione, potem wystarczy kątówką przeciąć spawy i wybić sworzeń :)
mcdrive
ColtManiak
Wysłany: 18-07-2009, 13:44
musiałem poheftać go bo był poprostu luxny i by wypadł .... , dziwne
Wysłany: 19-07-2009, 12:27
mcdrive - to sie czesto zdarza przy tanich zamiennikach z korei
sworznie 555 czy Yamato zazwyczaj pasuja 1000x lepiej
