Przesunięty przez: Hubeeert 11-02-2007, 01:21 |
Jeszcze raz obroty na biegu jałowym |
Josh69 [Usunięty]
Wysłany: 07-07-2006, 11:46 Jeszcze raz obroty na biegu jałowym
Od pewnego czasu mam problem z obrotami w moim MSS. Kończę jazdę, wyłączam klimę
obroty spadają do ok 100 d0 300, a raz zdarzyło się ,że zgasł. Byłem w serwisie, podłączyli komputer ale nic nie wykazał.
PS.Podobne objawy jak stoję na światłach, obroty spadają czasami nawet do 100,150.
Co może być tego przyczyną?
Wkurzające jest to jak cholera , super auto a tu taka kicha.
PS.2 Benzyna - chyba raczej nie, od zakupu ( nowy z salonu) tankuję 98 na BP
Liczę na wasze sugestie... |
JCH
Mitsumaniak Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 07-07-2006, 17:55
| Josh69 napisał/a: | | Kończę jazdę, wyłączam klimę ... |
Wyłączaj klimę wcześniej, parę minut przed zakończeniem jazdy. Niech się wysuszy wilgoć, która się tam zbiera a unikniesz nieprzyjemnych zapachów, bakterii, itp.
Co prawda to nie odpowiedź na Twoje pytanie - tu zapewne kłania się czyszczenie przepustnicy lub coś z silnikiem krokowym. Czy podobne objawy są gdy nie używasz klimy? |
przem20 [Usunięty]
Wysłany: 08-07-2006, 22:05
| Czyszczenie przepustnicy + reset kompa - pomoże - miałem to samo. W serwisie tak zrobili - jak ręką odjął. |
Josh69 [Usunięty]
Wysłany: 10-07-2006, 15:03
Dzieki.
Jadę dzisiaj do serwisu. Zobaczymy co powiedzą. Zasugeruję im czyszczenie przepustnicy
i reset kompa... |
