[Cari 1.9TD] Wymiana rozrządu - jaki pasek ?? |
robo_k
Auto: ASX 1.6
Wysłany: 21-07-2009, 06:56 [Cari 1.9TD] Wymiana rozrządu - jaki pasek ??
Potrzebuje wymienić rozrząd tylko nie wiem jaki powinienem kupić pasek wraz z napinaczami. Mam 1.9 TD z klima po faceliftingu 90 KM. (numer silnika jaki w ogóle znalazłem to (06-v-600582)
Czy ktoś może mi powiedzieć jaki powinienem kupić pasek ? Może polecacie jaka konkretną firmę ?
Czy przy wymianie rozrządu powinienem też wymienić pompę ?
Kris1980_147
Auto: Carisma 1.6 16v + sekwencja
Pomógł: 10 razy Dołączył: 12 Kwi 2008 Posty: 334 Skąd: Rogoźnik
Wysłany: 21-07-2009, 07:17
Ja też na jesień planuję wymianę rozrządu.
Pasek kupię Mitsuboshi (dużo osób poleca te paski), natomiast czytałem że Gates-a raczej omijaj.
Pompę wody wymieniaj co drugą wymianę rozrządu. |
robo_k
Auto: ASX 1.6
Wysłany: 21-07-2009, 07:19
| Ok ale jaki pasek powinienem kupić ? |
fus8
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9 td
Pomógł: 3 razy Dołączył: 17 Paź 2007 Posty: 147 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 21-07-2009, 07:23
Witaj mam taką samą cari i robiłem rozrząd niecały miesiąc temu z taki części kupionych w intercarsie : podam Ci oznaczenia z systemu w carsie
1. 6 PK 1635 pasek wieloklinowy 51,86 pln continental
2. CT 935 pasek rozrządu 88,10 pln conti..
3. EVR55502 Rolka napinająca paska rozrządu 99,88 pln
4. EVR55503 Rolka prowadząca paka roz. 102,90 pln
5. EVR55561 rolka prowadząca paska roz. 109,47 pln
Rzadnej pompy nietrzeba zmieniać !!
powodzenia |
_________________ http://polskajazda.pl/Pro...i,Carisma/34995 |
Kris1980_147
Wysłany: 21-07-2009, 07:24
Musisz poszukać do swojego silnika, nie wiem jaki konkretnie, Ja mam 1.6 więc napewno będzie inny.
Może coś takiego musisz się sprzedawcy dopytać czy na 100% będzie taki pasek odpowiedni. Podejrzewam że jak podasz sprzedawcy nr VIN to ci odpowie. |
fus8
robo_k
Auto: ASX 1.6
wojtas20
Auto: Carisma 1.9 TD 2000r 90km
Pomógł: 5 razy Dołączył: 20 Sty 2008 Posty: 336 Skąd: Kęty/Bielsko Biała
Wysłany: 21-07-2009, 08:38
Carisma 1.6 103km: bosch, contitech, goodyear, hutchinson,
Carisma 1.6 90km: bosch, contitech, goodyear, hutchinson, dayco, jc, mitsuboshi, sun
Carisma 1.6 99km: bosch, contitech, goodyear, hutchinson, dayco, jc, mitsuboshi, sun
Carisma 1.9 TD 90km: bosch, contitech, goodyear, hutchinson, dayco, jc, mitsuboshi
Źródło intercars.com.pl tam także znajdziecie informacje na temat innych modeli.
| robo_k napisał/a: |
Kup jeden z tych pasków które Ci podałem, ja osobiście wybrałbym mitsuboshi. Powinieneś również wymienić pompę. |
_________________ 01.2008 - 04.2009 - Mitsubishi Colt CJ0 1,3 12v
04.2009 - Mitsubishi Carisma 1.9 TD 2000r
robo_k
Auto: ASX 1.6
Wysłany: 21-07-2009, 08:53
Dzięki, myslę że kupie Mitsuboshi.
Rozumiem, ze powinienem tez kupić 3 roki te co napisał fus8.
W internecie znalazłem różne komplety z inną ilością rolek, rozumiem że tu mają być te 3 ? |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 21-07-2009, 12:30
coś mi się tu nie zgadza silniki 1.9td były przed liftem po lifcie di-d lepiej sprawdź dokładnie jaki model masz silnika najlepiej po numerach silnika lub tablice czy to jest f8qt czy f9q1 lub f9q2
Co do silnika f8qt to były dwa rodzaje paska tu również po numerze silnika sie rozpoznaje dokładnie po ostatnich cyfrach |
robo_k
Auto: ASX 1.6
Wysłany: 21-07-2009, 12:32
No ja mam na pewno 1.9 TD i model po face-liftingu.
Co do numerów silnika czy ktoś może mi powiedzieć gdzie je znaleźć ?? |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Wysłany: 21-07-2009, 13:34
to masz taki sam silnik co ja załączam zdjęcia
kielurkk
Auto: Carisma 1,9TD GLX 98r.
Pomógł: 46 razy Dołączył: 17 Cze 2007 Posty: 1050 Skąd: Mielec
Wysłany: 21-07-2009, 19:55
na rozrządzie w F8QT masz trzy rolki każda po ok 120 zeta najlepiej NSK lub w ostateczności SKF pasek do wyboru choć Conti mi w sklepie-serwisie odradzali bo ostatnio im się zerwały dwie sztuki w jakimś samochodzie więc pozostaje Mitsuboshi ja osobiście mam Gatesa i jeszcze 10 tkm do wymiany i odpukać jest ok, Pompa wody nie pracuje na rozrządzie ale z uwagi że dostęp do jej wymiany jest taki że trzeba rozrząd wymontować to wymień dołożysz 120 zł a ile pracy mniej i pieniędzy przy ewentualnej późniejszej usterce i holowanie odpada wiem z doświadczenia |
_________________ Carisma 1,9TD GLX hatchback silvermetalik
TWO BEER OR NOT TWO BEER THAT IS THE QUESTION
SHEAKESBEER
Samochód japoński tak jak Chuck Norris zapala z pół obrotu
Piszę poprawnie po polsku.
