[EAxx] Stukanie, gdzies posrodku z przodu |
Page_Hamilton
Auto: Mitsubishi Galant GLS
Wysłany: 08-07-2009, 00:30
A jakie sa najbardziej polecane ? |
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 08-07-2009, 07:58
andi18 napisał/a: | mam yamato i na razie nie narzekam |
Dokładnie , a przejechane już kilka tyś km. |
Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
Renata
EA5W
Pomógł: 521 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21955 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 08-07-2009, 08:11
Page_Hamilton napisał/a: | A jakie sa najbardziej polecane ? | Yamato, Nipparts... |
czekoladka_1981
Wysłany: 08-07-2009, 08:35
Hugo , nipparts to dystrybutor różnych marek części (nie producent) przed zamówieniem i wysyłką lepiej się upewnić czy to wahacz producenta yamato czy firmę 555/NOK |
pozdrawiam
Renata
EA5W
Ostatnio zmieniony przez BigTomala 08-07-2009, 18:26, w całości zmieniany 1 raz |
Page_Hamilton
Wysłany: 08-07-2009, 13:34
Na intercars znalazlem yamato za 427zl, to chyba nie jest jakas wysoka cena ? Tylko, ze tam maja tylko lewy, a prawy jest jakies 30zl. tanszy, ciekawe czemu ? Pozatym maja jeszcze firmy Moog, Lemforder, Herth+Buss Jakoparts, Delphi i CTR. |
q67
Auto: EA2W Galant 2.0 SE kombi 98'
Wysłany: 09-07-2009, 12:43
Dziś kupowałem w IC , po zniżce YMT wychodzi około 290zł prawy i 320zł lewy. |
costa brawa
Auto: Galant V6 `00
Pomógł: 4 razy Dołączył: 15 Sty 2009 Posty: 563 Skąd: mielec
Wysłany: 09-07-2009, 23:04
Nev-X, ale ruszasz na biegu krecac rekami kolem ... nie na zapalonym silniku
samochod rusza sie ok 15 cm do przodu do tylu i bez problemu wszystko sprawdzisz..
ja mam eibachy zalozone i brat mi ruszal autem a ja lezalem i macalem co stuka co sie rusza a co jest dobre - taka alternatywa jesli ktos nie ma dostepu do kanalu albo jak chce na szybko sprawdzic bo na kanale to bezproblemu sprawdzisz
ps
ja wlasnie wczoraj zamowilem w IC pierwszy raz na znizke klubowa to Yamato mi wyszedl 315 zl lewy czyli ten drozszy- jutro mam miec do odbioru bo dzis nie dowiezli |
_________________ Mój misiek
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=33851
Page_Hamilton
Wysłany: 10-07-2009, 09:21
co to za znizka klubowa ? |
czekoladka_1981
Wysłany: 10-07-2009, 09:45
Page_Hamilton napisał/a: | co to za znizka klubowa ? |
wszystko masz >>TU<< i >>TU<< miłej lektury |
pozdrawiam
Renata
EA5W
Page_Hamilton
Wysłany: 20-07-2009, 13:18
SUper. Usterka naprawiona. Pozostaje tylko wyciagnac moja kase od mechanika ktory spapral sprawe poprzednio. |
Seetz [Usunięty]
Wysłany: 20-07-2009, 19:57
To jednak banan?? |
Tieesto
Auto: Galant
Wysłany: 21-07-2009, 11:01
u mnie jest to samo, szarpaki i oględziny mechanika nic nie wykazały, a stuka nie miłosiernie!
Da rade to samemu wymienić na kanale mając podstawowe zdoloności mechaniczne czy trzeba rozebrac pół samochodu żeby się do niego dobrac? |
costa brawa
Auto: Galant V6 `00
Wysłany: 21-07-2009, 19:00
banana bez problemu - ogolne pojecie jakies trzeba miec ( ja robilem sobie na podnosniku zalozylem sworzen pozniej kolo opuscilem auto delikatnie zeby sruby zlapac na tulejce dokrecilem na opuszczonym i do gory zeby sprawdzic jeszcze raz wszystko )
z prostym dolnym jest troszke kombinacji bo trzeba podeprzec czyms wachacz zeby byl w pozycji tak jak normalnie auto stoi i wtedy dokrecasz wszystkie sruby zeby ci sie tulejki nie zuzyly szybko - ale troche pomyslunku i tez da rade
PS pisalem wyzej jak ja sprawdzalem zawieszenie - jak masz pomocnika jakiegos to sprobuj sobie sam |
ubek
Auto: Eclipse Cross PHEV 2021
Wysłany: 23-07-2009, 09:03
BUBU napisał/a: | U mnie stukały klocki , po prostu wymieniając klocki nie wymieniłem takich blaszek które je dociskają , a okazało się że są już wyrobione.Z diagnostą mało nie dostaliśmy białej gorączki szukając przyczyny stuków ( a wahacze były wymienione )
Pozdrav |
A gdzie dostałeś te blaszki? Jaki mają symbol? Ile kosztowały? |
_________________ Tomek |
Wysłany: 23-07-2009, 13:21
Wymieniłem wczoraj lewego "banana". Wcześniej wymieniłem prawego. Jak dzisiaj rano ruszyłem Galem to jakbymjechał innym autem. Totalna cisza w zawieszeniu! Auto płynie jak marzenie i żadnych niepokojących stuków. |
