[C6x] Wymiana przednich błotników..
Piter89
ryżostyle... :/
Auto: Mitsubishi Lancer 1.5 8V
Wysłany: 26-03-2009, 13:35   [C6x] Wymiana przednich błotników..
Zabieram się za wymiane błotników i zastanawiam sie czy musze zdemontować coś więcej niż reflektory i zderzak, i czy są gdzieś poukrywane śruby których na pierwszy rzut oka nie widać.
Z góry dzięki :D
Mój Lancer nie rdzewieje on starzeje się z godnością :P
Ostatnio zmieniony przez mkm 16-08-2009, 17:31, w całości zmieniany 1 raz
małkis
Wysłany: 26-03-2009, 15:18
a nadkola też wymieniasz?
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 26-03-2009, 15:55
reflektorów nie ruszasz
za to musisz zdjąć nadkola i kierunkowskazy
manual w dziale FAQ - do ściągnięcia - w niemieckim są rysunki z umiejscowieniem śrub
4 śruby pod maską
2 pod kierunkowskazem
1 lub 2 od strony drzwi
1 na dole pod osłona progu
jak dobrze pamiętem
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
spyder_1988
Auto: Mitsubishi Lancer 1,6 16V -92r
Wysłany: 29-03-2009, 18:46
tomusn napisał/a:
4 śruby pod maską
jak dobrze pamiętem
Dokładnie tak :D dwa dni temu też sam je ściągałem. tylko uważaj bo, przynajmniej u mnie śruby lubiły się ukręcać :?
Piter89
ryżostyle... :/
Wysłany: 30-03-2009, 20:02
Jednak reflektory trzeba było zdjąć,bo sa przykręcone co błotnika z jednej strony i połowa śrub sie poukręcała :( ale mimo to ze marny ze mnie blacharz błotniki są na swoim miejscu :)
tomusn
Wysłany: 30-03-2009, 22:14
no to gratulacje, mi się udało bez wyciągania reflektorów
Tomek
mouseman
Krzyś :)
Auto: Z16A; C62A; C68A; CX4A
Wysłany: 31-03-2009, 07:36
czy montowaliście nowe nadkola?? czy wogóle gdzieś są dostepne ??
-=Galeria=-
W rodzinie:3000GT VR4 99 Italia edition, LANCER C68A 1.8 GTi, LANCER C62A 1.5 8v, LANCER Sportback Ralliart CX4A
Optic
00693/KMM :)
Auto: Gal EA2A A/T K-tronik Prestige
Wysłany: 16-04-2009, 20:55
Dołączam się do pytania o plastikowe nadkola. :) Szukam od roku.
Poukręcane śruby to chyba standard - u mnie 1/3 poszła się paść.
mcdrive
ColtManiak
Auto: Plymouth Colt 1.5 GLXi 89'
Wysłany: 26-07-2009, 15:40
Jak w swoim colcie odkrecałem błotnik to mi 1/2 śrub sie poukręcała, i rozwiercanko ;]
