Dziwne piski w tylnym zawieszeniu :(
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 12-07-2009, 13:55
mlun, owszem. :) Duże tuleje głównego wahacza tylko brać w oryginale. :P
01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 -
Rob600
Auto: Carisma 1,6 1997r.
Wysłany: 28-07-2009, 11:14
Mam pytanie a jak sprawdzić czy to nie mocowanie amortyzatora ?? (u góry ma być jakieś łożysko itp.) Bo powiem szczerze że przy cofaniu piski są minimalne albo ich brak ???
konradsd
Auto: nic
Wysłany: 30-07-2009, 12:55
ja mam pytanie u mnie slysze piski w przednim zawieszeniu slysze jak wjazde na jazdni nawet w małą nierównośc,
rosoll
Auto: Carisma
Wysłany: 31-07-2009, 01:05
Rob600 napisał/a:
ja miałem taki przypadek. mocowanie amora pada wtedy tylko jesli wypada ci on z kielicha jak podnosisz auto. piski mogą równeż występować po przez klocki i tarcze więc wzrokowo sprawdź ich stan.
[ Dodano: 31-07-2009, 02:07 ]
konradsd napisał/a:
końcówka drążka kierowniczego, sworzeń lub tulejka gumowa wachacza. sprawdź wzrokowo i jak są popękane to do wymiany.
Rob600
  Wysłany: 31-07-2009, 09:39
rosoll napisał/a:
Rozumiem że myślimy o tylnym kole ??
A co do tarcz i klocków to mam bębny :(
pozdrawiam
A chodzi mi o sposób w jaki można sprawdzić czy to mocowanie amorka ??
mlun
Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Wysłany: 31-07-2009, 09:49
Kładziesz na nim rękę i bujasz albo ktoś buja autem. Jak czujesz luz to znaczy że podlega wymianie. Tak mi tłumaczono jakiś czas temu.
Carisma 1,8 GDI Honda Accord VII 2.0
Rob600
Wysłany: 01-08-2009, 22:32
U mnie luzów brak :( a piszczy jak piszczał :(
dziś zapaćkałem olejem wszystkie jutro będę wiedział czy coś pomogło. Jeżeli pomoże to zacznę smarować pojedynczo :) i wtedy znajdę skubańca który mi w miśku piszczy :)
scaniol
Auto: carisma 1.8 GDI
Wysłany: 02-08-2009, 09:53
Sprawdż sobie również mocowanie zbiornika paliwa , u mnie między jedna obejmą , a zbiornikiem był duży luz i też wydawało to różne dżwięki , po włożeniu paska z gumy między obejmę a zbiornik jest o jeden nieprzyjemny dżwięk mniej :D , dlatego warto wjechać na kanał lub podnośnik i poszarpać gdzie się da aby wyeliminować takie rzeczy bo zawieszenie to nie jedyny popiskiwacz :D w aucie.
Rob600
Wysłany: 11-08-2009, 08:49
tydzień temu przed wyjazdem na wakacje zapaćkałem wszystkie el. met-gum olejem (do skrzyni ;) ) a nie tak jak poprzednio WD i piski ustały ;) co prawda nadal nie wiem który element daje w "pupę :oops: " ale za to wiem że to na pewno zawieszenie :|
jak zacznie piszczeć od nowa to będę "smarował" każdy z osobna i w końcu dowiem się który daje popalić :)
Mam nadzieję że piszczenie wystąpi przed zimą :badgrin:
Pozdrawiam wszystkich i dziękuję za okazaną pomoc :lol:
Robert
arthus
Wysłany: 13-08-2009, 22:10
Ja bym sugerował jednak znaleźć przyczynę. U mnie skrzypiał wahacz poprzeczny (delikatne popiskiwanie sugerujące wyrobioną gumę). Po wyjęciu wahacza okazało się, że guma nie jest trochę wyrobiona tylko jej tam nie ma - zostały ostatnie strzępy, a cukierek dało się wyjąć swobodnie z wahacza :)
Arthus
Rob600
Wysłany: 14-08-2009, 07:45
Ależ oczywiście nie mam zamiaru co jakiś czas zalewać olejem zawieszenia :)
