Wymiana uszczelki pod glowica !
Pavo
Auto: 1.6 glxi
Wysłany: 31-07-2009, 18:33   Wymiana uszczelki pod glowica !
dzisiaj temperatura skoczyla mi na czerwone pole w czasie jazdy, po zjechaniu na pobocze zuwazylem ze silnik jest mokry i nie ma plynu w chlodnicy > wniosek jeden uszczelka sie poddala> czy da rade wymienic uszczelke "we wlasnym garazu " czy ktos sie juz bawil ?? dzieki za odpowiedzi
pozdrawiam
Kmer
Arek
Auto: EA5W 2,5 V6 24 SE Automat
Wysłany: 31-07-2009, 20:14
Pavo napisał/a:
czy da rade wymienić uszczelkę "we własnym garażu " czy ktoś się już bawił ??
Musisz się zaopatrzyć tylko w klucz dynamometryczny,żeby dokręcić głowice z odpowiednia siłą i ściągnij sobie manuala do swojego silnika najlepiej stad http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3455 tam będziesz miał pokazany schemat w jakiej kolejności dokręca się śruby i z jaka siłą od głowicy.
ann87
Auto: Mitsubishi Lancer '93 1.6 v16
Wysłany: 31-07-2009, 20:21
Da rade ale .. zależy co masz w tym garażu,? Będziesz robił coś przy rozrządzie przy okazji? U mnie było to robione w zeszłym tygodniu, bez opierdzielania jedna osoba czasem z pomocą drugiej w jeden dzień zrobi.
Z idiotą się nie dyskutuje, najpierw zniży cię do swojego poziomu a potem pobije doświadczeniem!
Pavo
Auto: 1.6 glxi
Wysłany: 31-07-2009, 20:39
ok dzieki
a jakies uwagi na cos zwrocic szczegona uwage ??
[ Dodano: 31-07-2009, 21:41 ]
ann87 napisał/a:
rozrzad byl wwymieniany 3 miesiace temu takze nie wiem . podejrzewam ze nic nie bede grzebal
Kmer
Arek
Wysłany: 01-08-2009, 00:01
Pavo, na pewno będziesz rozpinał rozrząd,przy składaniu przyda Ci się dodatkowa para rąk,pamiętaj żeby przed rozebraniem poustawiać sobie rozrząd na znakach,a najlepiej ustaw sobie pierwszy tłok w górnym martwym punkcie,nanieś sobie swoje własne punkty na kolach rozrządu i obudowie,a także na kole pasowym na dole,będzie Ci łatwiej wszystko poustawiać tak jak powinno być,dopiero wtedy poluzuj rolkę napinacza i ściągnij pasek rozrządu,jak rano zaczniesz to do wieczora na spokojnie powinieneś wszystko poskładać,
I jeszcze jedna mała uwaga,nie wiem jak Ci się zagrzał bardzo silnik,ale ja żeby nie robić tego 2 razy dałbym głowicę do splanowania,bo mógł się zrobić lekki banan,koszt planowania to od 50-100 pln ale masz pewność ze wszystko będzie grało.
PS Ile jeszcze jechałeś po tym jak Ci wskazówka skoczyła na czerwone pole???
Ostatnio zmieniony przez Kmer 01-08-2009, 00:24, w całości zmieniany 1 raz
Pavo
Auto: 1.6 glxi
Wysłany: 01-08-2009, 00:24
no niestety nie mam mozliwosci oddania glowicy do fachowca bo auto jest aktualnie za granica i musze wszystko sam robic przy nim > tak czy inaczej jutro walka z uszczelka > jeszcze raz dzieki za rady
gregorbu
Wysłany: 01-08-2009, 11:29
Jeśli masz tylko takie możliwości, poproś kogoś o pomoc. Przyda się dodatkowa para rąk przy ściąganiu i zakładaniu głowicy. Parę kilo jednak waży, a ważna jest precyzja i delikatność - szczególnie przy zakładaniu. W moim przypadku były problemy z prawidłowym montażem kolektora.
