Koło zamachowe w DiD'eku
kubas
kubas
Auto: Lancer 2.0 DI-D '09r. INTENSE
Wysłany: 03-08-2009, 21:58   Koło zamachowe w DiD'eku
Witam. Czeka mnie wymiana koła zamachowego w najbliższych dniach. Miał już ktoś z tym do czynienia i mógłby podzielić się opinią na ten temat? Możecie polecić jakiego producenta kupić koło i czy pasowałoby przy tej okazji coś jeszcze wymienić?
Dodam, że moja Cari ma 175 000 km przebiegu, a objawy to przy szybszej jeździe dość spory hałas dobiegający od strony silnika i drgania. Przy normalnej jeździe po mieście na wciśniętym pedale gazu dochodzi odgłos "kołatania" - tak jakby coś się poluzowało i obijał się element o element. Pozdr.
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 03-08-2009, 22:37
LUK ewentualnie Valeo.
01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 -
friendly admin
Wysłany: 04-08-2009, 06:23
Warto wymienić kpl. sprzęgło ori nie wytrzyma drugiej dwumasówki.
gulgulq
moderator
Służbowo. Na statek.
Auto: i30
Wysłany: 04-08-2009, 06:53
albo jeszcze zestaw Sachs
komplet LUK - około 2.2 tyś zł
wspieramrozwoj.pl
sprawdzpodatki.pl
naszhandel.pl
kupujepolskieprodukty.pl
spooner
Wysłany: 04-08-2009, 13:14
jako komplet masz na mysli kolo zamachowe ze sprzeglem?
gulgulq
moderator
Auto: i30
Wysłany: 04-08-2009, 13:22
tarcza, docisk, koło, wysprzęglik i łożysko z tego co pamiętam, bez śrub
pytałem kiedyś o cene ale jak narazie mnie omineło :D :D
wspieramrozwoj.pl
sprawdzpodatki.pl
naszhandel.pl
kubas
kubas
Wysłany: 04-08-2009, 14:41
Bartek napisał/a:
Jak mam rozumieć, że nie wytrzyma drugiej dwumasówki...? Rozumię, że chodzi tu o czas użytkowania i określony przebieg jaki się na nim zrobi...?
Dzwoniłem do Japaneze. Koło 1475zł, sprzęgło ponad 500zł. Przy tych cenach Cari przestaje mnie cieszyć!
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 04-08-2009, 20:02
To może paść w każdym Diesel'u. Nie wytrzyma w sensie, że nie wyesploatujesz nowego koła, a znów będzie trzeba ściągać skrzynie, bo sprzęgło się skończy. A jak sprzęgło padnie za 3 miesiące?
01270/KMM
730d 2018 -
Rafal_Szczecin
Wysłany: 04-08-2009, 20:53
kolo w mojej cari wystrzymalo 220tkm , koszt prawie 1400 ( LUK ) + do tego jak koledzy wyzej napisali kompletne sprzeglo ,bo poprostu stare sprzeglo nie wytrzyma na nowym kole, i predzej czy pozniej i tak padnie, wiec do roboty sprzeglo ( LUK koszt kolo 500 pln ) no i oczywiscie robocizna :)
u mnie kolo poszlo z tego wzgledu, ze zeby sie wyrobily i poprostu nie szlo juz odpalac auta ( a dolegliwosc jak zuzyty rozrusznik i zacinanie sie w nim bendixa)
Student
Wysłany: 05-08-2009, 06:14
Ceny dwumasu i sprzęgła dla Carismy są takie jak dla każdego diesla.
Nie jest to żadna nowina że dwumas kosztuje,
Chciałem napisaś że to sa ukryte koszty diesla ale świadomy użytkownik wie że trzeba to będzie kiedyś robić, podobnie jak z turbiną.
Avensis 1.8 T27 11r. 147KM Premium
kubas
kubas
Wysłany: 05-08-2009, 14:31
To jeszcze jedno pytanko. Czy przy wymianie sprzęgła wraz z dociskiem należy też wymienić wysprzęglik czy nie? Dodam ze zestaw sprzęgło + docisk tak jak wyżej napisał Rafał_Szczecin ok 500zł, zaś sam wysprzęglik ok 450zł. Rafał_Szczecin wymieniałeś u siebie także wysprzęglik?
JackD
Wysłany: 05-08-2009, 21:48
kubas czyli ten odgłos co go chciałeś wysłuchać u Leszka to było własnie koła zamachowe?. U mnie raczej to samo, niestety i czeka mnie ta smam droga co Ciebie.
Pozdr.
kubas
kubas
Wysłany: 05-08-2009, 22:02
Witam JackD. Niestety padło na koło. Z Leszkiem się juz kontaktowałem, ale niestety odległe terminy. Jak narazie jestem na etapie poszukiwania najniższej oferty części. Pozdrawiam
JackD
Wysłany: 05-08-2009, 22:05
http://www.allegro.pl/ite...v40_1_9_di.html
wg mnie to najlepsza oferta
POzdr
magik02
Auto: Carisma 1,9 TD 98r.
Wysłany: 06-08-2009, 10:01
Witam panowie mogli byście napisoć coś więcej o objawach przy padniętym kole zamachowym
