benzyna zamiast oleju napędowego
Centosz
Auto: Carisma 1,9 DiD '00r.
Wysłany: 01-08-2009, 14:17
Najdziwniejsze jest to ze kolega tak jezdził przez dwa dni.
spooner
Wysłany: 01-08-2009, 14:39
nie tylko was to dziwi, mnie jeszcze dziwi jak to mozliwe ze Cari dala rade 2 dni przejezdzic na benzynie
pamar
Kainamustim
Zaproszone osoby: 2
Wysłany: 01-08-2009, 15:48
spooner napisał/a:
Cari dala rade 2 dni przejeździć na benzynie
he he, swoją drogą to dobra wiadomość (kryzys, brak onu) da się jechać jakiś awaryjny kawałek na byle czym, potem jednak trzeba szukać pomocy i tu nasza rola...
co tu kombinować. Mariusz, wydaje mi się, nieświadomie, trochę niestety pojeździł na oktanach i szlak trafił to co miał trafić, teraz trzeba chłopakowi doradzić.....kurcze jeśli ktoś, konkretnie napisze: zrób to i to, wywal to i tamto i jeszcze doradzi zmień lub napraw i weźmie "odpowiedzialność" za to co napisze...ślepo zacznę wierzyć w MOC forum :mrgreen:
ad futuram rei memoriam:
http://www.mitsumaniaki.com/
http://www.mmdzieciom.pl/
mariuszw1968
Auto: Carisma 1,9 did
Wysłany: 02-08-2009, 03:29
z tego co się dowiedziałem Cari jest na takie błędy dośc odporna. Przez te dwa dni przejechałem tylko około 50 km . Mechanik od pomp pokazał mi zafirę 1,9 tdi, która przejechała podobno 10 m od dystrybutora i padła . w Poniedziałek jestem umówiony do szpeca co robi coman relli z pompa i wtryskami , dopiero będę coś wiedział bliżej . nadal mile wskazane namiary co do zakupu np używek lub inne dobre rady - wierzę w moc Forum
kielurkk
Auto: Carisma 1,9TD GLX 98r.
Wysłany: 02-08-2009, 08:20
szukaj po miejscowych szrotach bądź allegro
jak dobrze poszukasz to uzywki wtryski i pompę kupisz do 1500 zeta a może i mniej
to co znalazłem na szybkiego na allegro
http://allegro.pl/item686...vo_renault.html
http://allegro.pl/item691...ma_1_9_did.html
http://allegro.pl/item693..._did_f_vat.html
http://allegro.pl/item691...ryskiwacze.html
od SS powinno być to samo przeciez to ten sam silnik
Carisma 1,9TD GLX hatchback silvermetalik
TWO BEER OR NOT TWO BEER THAT IS THE QUESTION
SHEAKESBEER
Samochód japoński tak jak Chuck Norris zapala z pół obrotu :D
Piszę poprawnie po polsku
mariuszw1968
Wysłany: 05-08-2009, 18:22
cari zrobiona. okazało się że wytrzymała . wbrew opinią o silnikach Reno na moim przykładzie wiem że są to bardzo odporne jednostki na paliwo. może komuś zależy / np mechaniką/ by nam wciskać przy byle okazji nową cżęść i golić kasę.
Za wszystkim jeżdziłem sam , auto składałem i czyściłe u znajomego 250zł /z lawetą, filtrem/ a nie jest to łatwe w didku. Pompe i wtryski sprawdzał szpec przy mnie 180zł / tylko 1 wtrysk słabszy o ok. 10 %/ . Podpięcie do kompa i kasowanie błędów / 4/ 60 zł. Do tego przejeździłem paliwa za jakieś 50 zł, I to wszystko . chyba że coś wyjdzie później trudno wyczuć. cóż więcej ...... jeżeli macie czas i ,możliwośc pilnujcie naprawy. mnie jeden szpec skądinąd bardzo dobry na wjazd skalkulował "pompa ok 800zł - napewno siadła, +robocizna? + najprawdopodobnie wtryski 600-700zł używki i nie wiadomo co dalej.
A-ha w did 1,9 są dwie pompy ręczna do odpowietrzania przy filtrze paliwa i wstryskowa na której od czoła u mnie w kolorze srebrnym jest pompa zasysająca paliwo z baku, i jeszcze jedno po spuszczeniu benzyny i wlaniu ON zaczym w wężu doprowadzającym paliwo do pomy pojawiła się ropa zeszło około 2 l benzyny. Ja zrobiłem to trochę źle bo możliwe że nie było nawet potrzeby demonowania pompy i wtrysków.
Morfi
Street Hunter
Auto: Opel OPC i FORD KA
Wysłany: 05-08-2009, 19:05
mariuszw1968, gratulacje :) to chyba sie wszystko dobzre skonczyło :)
Moje OPC http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=96694
Mark Twain
wojtec
Wysłany: 05-08-2009, 19:30
Mariusz popieram! Pilnować naciągaczy! I gratulacje. Teraz tylko jeździć.
pamar
Kainamustim
Zaproszone osoby: 2
Wysłany: 05-08-2009, 19:37
mariuszw1968 napisał/a:
Bo to nie są silniki Renaulta....Ktoś kiedyś powiedział: Japońce wiedzą co robią...zmiany wprowadzone w tych silnikach, były dobrze przemyślane i w szczegółach jest MOC :wink:
mariuszw1968
Wysłany: 05-08-2009, 19:54
co do silników 1,9 did i 1,9 dci -wtryski pasują na 100% te same numery , szpeniocha mówł że pompa też chociaż różni sią dwoma ostatnimi cyframi. Byłem u kilku gości i oni twierdzili że jest to silnik produkcji Reno
kielurkk
Wysłany: 05-08-2009, 20:29
pamar napisał/a:
a niby czyje? jasne że Reno tak samo jak 1,9TD F8QT i nawet chyba 3,2 DID w Outlanderze czy Pajero to też Reno niestety
SHEAKESBEER
Pexu
Auto: Colt 1.3 | 1997
Wysłany: 06-08-2009, 07:36
mariuszw1968, cieszę się że tak to się skończyło :) i oby nic więcej już nie wyszło. Pozdrawiam :)
spooner
Wysłany: 06-08-2009, 18:55
3.2 DI-D to nie reno, byc moze ma cos wspolnego z 3.0 DCI ale napewno to nie sa te same silniki, dobrze ze sie wszystko szczesliwie skonczylo :)
