Hamownia - wyniki, spostrzeżenia, porównania. |
sla85
Auto: Lancer '09 1.8
Wysłany: 06-08-2009, 22:45
Oczywiscie ze fajny samochod:) tylko silnik wziety z motoru |
jaceksu25 [Usunięty]
Wysłany: 06-08-2009, 22:48
| sla85 napisał/a: | Oczywiscie ze fajny samochod:) tylko silnik wziety z motoru |
chyba śnieżnego
dobra, gadu gadu a o 3 rano ruszam w traskę
Trik ta 98 podczas próby gdzie była tankowana? |
sla85
Wysłany: 06-08-2009, 22:54
hehe ja tez jutro nad Baltykiem bede:) ale ja mam blizej wiec ruszam dopiero po 17
szerokosci!! |
jaca71
Auto: Lancer 2.0 ES '09
Pomógł: 18 razy Dołączył: 01 Wrz 2008 Posty: 4696 Skąd: Kraków
Wysłany: 27-06-2010, 10:42
Jako że byłem na hamowni odświeżę starego kotleta, oto wykres:
Hamowanie odbyło się
TUTAJ - tak jak napisane w komentarzach całkiem profesjonalnie podchodzą do tematu
PS tak się tylko pochwalić chciałem |
_________________ 1. Mitsubishi Lancer '09 (2008-...)
Uwex
The Hitman :-)
Pomógł: 15 razy Dołączył: 03 Sty 2009 Posty: 3276 Skąd: okolice W-wia Śl.
Wysłany: 28-06-2010, 06:54
jaca71 - nie źle ! |
LancerGTS08
Auto: Lancer GTS 2008
Trik
Mitsumaniak 1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
Wysłany: 29-06-2010, 09:01
| Ten "test 4" to po mapie jakiejś, czy po dodatku? |
_________________ Suzuki Ignis 1,2 (2019) |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 29-06-2010, 13:52
LancerGTS08, podjedz jeszcze na jakas inna hamownie, bo na tych wykresach jest bardzo duza "niescislosc"...
Dlaczego w miare wzrostu mocy nie rosnie moment obrotowy? |
jaca71
Wysłany: 29-06-2010, 17:38
| mkm napisał/a: | | Dlaczego w miare wzrostu mocy nie rosnie moment obrotowy? |
Te grube wykresy (wyraźne) to jest test 3, a to jakby dorysowane ołówkiem to chyba test 4 W teście 3 dziura w mocy pokrywa się z dziurą momentu. A w tym rysowanym ręcznie też moc pokrywa się z momentem. Ja tam nic dziwnego nie widzę poza tym że test 3 jest straszny
PS. Mój ładniejszy |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 29-06-2010, 18:48
jaca71, patrzylem po tabelce:
Test3/Test8 161,6KM przy 6413 obr/min 217Nm przy 4114obr/min
Test4/Test9 172,5KM przy 6435 obr/min 217Nm przy 4776obr/min |
jaca71
Wysłany: 29-06-2010, 19:16
mkm, Bo moc to moment razy obroty (w skrócie). W drugim przypadku (test 4) nie ma górki w okolicach 4250 jak fabryka każe tylko trochę dalej prawie 5000. A moc maksymalna jest w okolicy 6400 gdzie momenty mimo dziwnej dziury są porównywalne. Z ich różnicy (momentów) bierze się też różnica w mocy maksymalnej.
Dziwny jest przebieg test 3. Dla mnie silnik się zakrztusił/zalał/detonacyjnie spalił paliwo albo jeszcze jakiś problem się pojawił. |
Bastek77 [Usunięty]
Wysłany: 01-07-2010, 14:42
Kurde mocne te lancerki............ |
daktaris
Auto: Lancer sportback 1.8
Mitsu_Gawlo
Auto: Lancer Sportback 1.6 Invite
Wysłany: 09-04-2016, 13:49 Wykres z hamowni
Wykres z hamowni dla mojego samochodu:
Moc: 124,6KM@6463obr/min
Moment obrotowy 167,0Nm@4111obr/min.
Paliwo Shell V-power 95. Hamownia obciążeniowa VTG w Warszawie.
wyścigów nie wygram, ale sporo lepiej niż gwarantuje producent .
Chciałem przy okazji sprawdzić wkład filtra K@N, ale niestety ten co kupiłem nie pasował.
Moje skromne spostrzeżenia:
1. Poniżej 2000obr/min. i powyżej 6500obr/min. nie ma silnika
2. Dla 1500obr. i niższych można wyprzedzać tylko traktory ; unikać bardzie stromych wzniesień, moc na poziomie malucha (<30KM), na szczęście moment 2x większy - 90Nm (na podstawie aproksymacji).
3. Dla zakresu 1500-2000obr., niskie straty mocy, jazda spokojna - eko, najwyżej delikatne przyspieszanie, oszczędna jazda;
4. Dopiero od 2500obr można sensownie przyspieszać, a najlepiej od 3000obr;
5. Jeśli jedziesz na V biegu, masz około 1500obr i chcesz wyprzedzić musisz zredukować na IV lub nawet na III;
6 Nie ma sensu kręcić powyżej 5500 obrotów
7 strata na mocy (spalanie) rośnie nieliniowo (chyba parabolicznie).. Do 4000 obr są one w miarę niskie poniżej 20KM.
8. Silnik wyraźnie ustawiony pod liniowy wzrost mocy i w miarę stały moment obrotowy w jak najszerszym zakresie.
[ Dodano: 29-04-2016, 08:06 ]
Czy zwrócił ktoś uwagę na straty generowane w silnikach 1.6 i 1.8 na wykresach hamowni przedstawione w artykule:
Większy silnik to lepsze osiągi?
http://moto.onet.pl/porad...ze-osiagi/5wtsf
Wartości maksymalne strat na końcach:
Silnik 1.8 Pstrat max. (ok. 38KM)
Silnik 1.6 Pstrat max. (ok. 48KM) U mnie na wykresie są podobne wartości.
Skąd takie różnice? I do tego podobno 1.6 pali mniej... Ciekawe.
Coś czuję, że to wszystko przez ekologów. Wywalił ktoś Kata? |
_________________ Samochód marzeń: kup i zrób
gzesiolek
Auto: Mazda 6 GJ 2.5 AT
Pomógł: 18 razy Dołączył: 15 Mar 2009 Posty: 2698 Skąd: Kraków
Wysłany: 29-04-2016, 08:10
| W sumie ciekawy artykuł i wykres potwierdza to co organoleptycznie stwierdziłem (jeżdżąc i 1,5 i 1,8) i tu już wielokrotnie pisałem... do 4k rpm nawet między 1,5 a 1,8 różnica jest minimalna (tutaj jest 1,6 i jest jeszcze mniejsza)... dopiero depnięcie daje wyraźną różnice w przyśpieszeniu, ale jeszcze większą w spalaniu... |
_________________ Był: Mitsubishi Lancer 1.5 MT Invite 2008
Jest: Mazda 6 2.5 AT SkyPassion Kombi FL 2015
