[CAxA] Problem z zawieszeniem
tttwm
Niepoważny
Auto: CA4A 1.6 16V 1993 r. GLXI
Wysłany: 07-08-2009, 09:38   [CAxA] Problem z zawieszeniem
Mówiąc szczerze tematów o zawieszeniu jest full i nie starczyło mi cierpliwości aby szukać czy coś bedzie o tym jesli tak to sorry za powtórke.
Zauważyłem ostatnio na że tylnie prawe koło jest tak jak by minimalnie przeylone w ta stronę \ Dolna część odstaje na zewnątrz a nie dowewnątrz samochodu. Zauważyłem też że od wewnątrz (ok 4 cm) mam już zupełnie łysą oponę, a dalej ma normalny bierznik.
Od dłużeszego czasu w tym miejscu (mniej więcej prawe tylnie koło) slyszę przy jeździe lekkie jęki. Gdy stanę za samochodem i nim bujam nic nie słychać, ale jak jadę to jęczy. Czasami jak ostro popada albo wyjadę z myjni to nie jęczy. A potem znowu zaczyna.
Bylem z 4 miesiące temu u mechanika (wtedy nie było zużytej opony) i mechanik stwierdził że nic nie widzi poprawił tylko tłumik.
Co jest grane, ile może kosztować naprawa??
Bardzo liczę na was bo za tydzień mam trasę i wyjazd na wakacje, a jak pójdę do mechanika to wymieni co się tylko da jak zwyle, a może to być jakaś pierdoła.
Ostatnio zmieniony przez karolgt 23-08-2009, 22:59, w całości zmieniany 1 raz
Pexu
Auto: Colt 1.3 | 1997
Wysłany: 07-08-2009, 09:51
A zbieżność? Ja miałem rozbieżności na wszystkich 4 kołach, może zatem to jest dobry trop?
SlaVkoEg
Wysłany: 07-08-2009, 09:52
Moze wystraczy ustawic z tylu zbieznosc. W coltach jest zawiesznie wielowahaczowe i za kazdym razem jak sie w nim cos grzebie powinno sie to robic albo poprostu jakis element jest krzywy. Nastepna rzecz ktora przychodzi mi do glowy to sruba wkrecona w beben. Ja mialem takowa srube i jak zalozylem alusa to felga krzywo sie ukladala i tez mi z jednej strony odstawala. Wykrecilem ta srube i wszystko bylo ok.
tttwm
Niepoważny
Wysłany: 07-08-2009, 12:30
Dzięki, wezme się za to jak wrócę, opone i tak szlak trafił po powrocie przy okazji kupie nowe. Dzięki.
tissaya
Auto: CA0 '94
Wysłany: 08-08-2009, 03:03
moze to kwestia wybitej gałki?
tttwm
Niepoważny
Wysłany: 08-08-2009, 08:14
jak to wybitej gałki?? napisz coś więcej.
Wysłany: 08-08-2009, 22:44
tissaya napisał/a:
Pewnie masz na myśli sworzeń wahacza. Otóż z tyłu to auto ich nie posiada.
