Przesunięty przez: Owczar 07-08-2009, 09:24 |
Poprawki lakiernicze |
comer
Auto: Galant EA6A, Lancer CY8A
Wysłany: 07-08-2009, 08:50 Poprawki lakiernicze
Witam zamierzam jutro pobawić się troche w lakiernika mam odpryski na zderzaku czy morzecie mi panowie doradzić jak to fachowo powinno być zrobione |
_________________ :] |
Ostatnio zmieniony przez Owczar 07-08-2009, 09:23, w całości zmieniany 1 raz |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Wysłany: 08-08-2009, 10:02
comer napisał/a: | jak to fachowo powinno być zrobione |
Zdjąć zderzak,zeszlifować z niego stary lakier,i pomalować.
Można też zaszpachlować dziurki,wyczyścić,i pozaprawiać lakierem.Ale
to nie będzie fachowo |
comer
Wysłany: 08-08-2009, 22:03
jacek11 napisał/a: |
NO własnie wybrałem tą druga opcje zrobiłem i wyszło pięknie Mam nadzieje ze sie bedzie łądnie trzymac |
bastek
Mitsumaniak kaktusiarz
Auto: Superb,SpaceStar,LS400,SC430,J
Wysłany: 09-08-2009, 10:21
jaki lakier? spay?
mam od kilku dni rysy na zderzaku i bym sobie też poprawił |
_________________ pozdr,
bastek
auta: nissan almera 2000-2013, Nissan Micra 2012-2029 Mitsubishi lancer 2009-2016 Toyota avensis 2015-2018 Cb125f 2016- 2020, Mitsubishi space star 2018-, Lexus LS400 2018-, Superb 2019-, Junak m12 2020-, Lexus sc430 2021- |
Wysłany: 09-08-2009, 11:40
bastek1 napisał/a: | jaki lakier? spay?
Jest możliwość nabicia spreja dowolnym lakierem.To dobry sposób jak nie ma
możliwości pomalować pistoletem. |
comer
Wysłany: 09-08-2009, 21:22
Panowie mam problem pomalowałem pieknie ale lakier metalik w sprayu jest matowy i szorski po malowaniu dodatkowo oczywiście psykłem lakierem bezbarwnym co mam zrobic czy na to daje sie jeszcze jakiś wosk dla połysku ??? |
Ostatnio zmieniony przez comer 09-08-2009, 22:30, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 09-08-2009, 21:40
comer napisał/a: | czy na to daje sie jeszcze jakiś wosk dla połysku ??? |
Papier 2000,zmatować na wodę,Wypolerować pastą polerską.
W sklepie z lakierami sprzedadzą odpowiednią pastę.
Pozdro. |
spown
Mitsumaniak ^^^^^^^^^^^
Auto: był EA5A
Wysłany: 09-08-2009, 21:41
Ile dałeś warstw bezbarwnego? |
_________________ Mówią źle, mówią zły, mówią wariat... |
comer
Wysłany: 09-08-2009, 22:25
spown napisał/a: | Ile dałeś warstw bezbarwnego? |
2 warstwy połozyłem. |
spown
Auto: był EA5A
Wysłany: 10-08-2009, 10:24
comer napisał/a: | spown napisał/a: | Ile dałeś warstw bezbarwnego? |
Jeżeli z puszki w sprayu to z doświadczenia wiem, że to za mało... Bardzo mało leci przez tą dyszę. Kiedyś koledze malowaliśmy kask i żeby wszystko dobrze pokryć trzeba było kilka warstw kłaść... Najwyżej zrobisz zaciek, zmatowisz papierem 2000, a na koniec i tak musisz pastą przepolerować... |
comer
Wysłany: 10-08-2009, 18:47
To mowicie ze musze pasta polerska posmarowac i wypolerowac tak jak mowie lakierem byllo 3 razy pryskane a bezbarwnym 2 razy no i matowy ten lakier jest. Jak nałoże paste polerska to bedzie połysk ?? |
spown
Auto: był EA5A
Wysłany: 10-08-2009, 19:04
Jeżeli nie jest dość przykryte bezbarwnym to metalik będziesz polerować, a nie o to chodzi. Możesz sprawdzić trochę jasną szmatką i pastą polerską. Nie powinien Ci zostawać na niej kolor zbytnio... |
comer
Wysłany: 10-08-2009, 21:34
Polerowałem to troche no i nawet nei zostawiało na polerce koloru. czy coś zle zrobiłęm ze taki efekt jest?? moze opisze od początku co i jak robiłem a wiec wyczyściłęm i smatowiłem powierzchnie oczyściłem nałorzyłem szpachle wyszlifowałem przeczyściłem pomalowałem kolorem 3 krotnie nastepnie po 30 min bezbarwnym. wszystko jest ok tylko martwi mnei to że jest matowe |
spown
Auto: był EA5A
Wysłany: 10-08-2009, 23:11
W takim razie zostaje polerka Czym polerujesz? Bo może jakąś woskową pastą, a nie ścierną? Ale ogólnie po nałożeniu klaru powinien być jako taki połysk. Możesz ewentualnie papierkiem 2000 w wodzie delikatnie przelecieć po elemencie malowanym w celu wyrównania i później przepolerować...
Nie mam więcej pomysłów, tym bardziej, że żadnym lakiernikiem nie jestem... Możesz ewentualnie zdjęcia wrzucić. |
comer
Wysłany: 10-08-2009, 23:40
spown napisał/a: | Czym polerujesz? Bo może jakąś woskową pastą, a nie ścierną? |
No własnie nie mam żadnej pasty ani wosku polerowałęm tak na sucho heh |
