spryskiwacze |
mlun
Mitsumaniak Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
viader
Auto: Alfa Romeo 166 FL 2,4 JTDM
Pomógł: 16 razy Dołączył: 19 Cze 2007 Posty: 770 Skąd: warszawa
Wysłany: 13-08-2009, 15:08
Nie wiem czy pasują do carismy ale nie wyglądają inaczej jak na innych aukcjach. U mnie się zbyt luźno trzymały to je poprostu przykleiłem i trzymają już kilka miesięcy bez problemu. Spryskują rewelacyjnie a płynu zużywam z 5 razy mniej niż wcześniej. |
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
Wysłany: 13-08-2009, 15:11
Mam takie w MSS już od wielu miesięcy. Bardzo dobre nawet przy znacznych prędkościach. Tylko faktycznie luźno siedzą i trzeba je przykleić. |
Colto [Usunięty]
Wysłany: 13-08-2009, 16:03
Potwierdzam - świetnie się sprawują, są trochę luźne. |
mlun
Wysłany: 13-08-2009, 16:43
A czy po wsadzeniu równo psikają na szybę? Bo pytałem się sprzedawcy i powiedział że nie mają żadnej regulacji. |
cns80
Wysłany: 14-08-2009, 07:50
mlun, w MSS no problem. Jako że są luźne to prawy skręciłem troszkę bardziej w kierunku środka i wszystko co ma być spryskane jest spryskane |
laskadan
Mitsumaniak Pozdrawiam Daniel :)
Auto: Carisma 1.8 GDI LX '97
Wysłany: 14-08-2009, 09:49
Proponował bym sie przejść do salonu Citroena są to spryskiwacze prawdopodobnie od C3, C4 cena kompletu ok 20 zł idzie trochę zaoszczędzić |
mlun
RobsonR83
Auto: carisma gdi 2000r.
Wysłany: 12-09-2009, 12:39
witam, podepnę się pod temat...co może być powodem że cały czas mi sie rozregulowuja spryskiwacze przedniej szyby tj. co je ustawię to po paru kilomterach sikaja w cały świat a w sumie nie tak łatwo je przestawić igła tzn. luźno nie latają.
Pozdro. |
Colto [Usunięty]
Wysłany: 12-09-2009, 22:51
Być może że masz jakiś paproszek w przewodzie lub w dyszy i w momencie kiedy uruchamisz spryskiwacz paproch wypychany jest do otworka w dyszy.
Zdejmij przewód z dysz i:
1. włacz spryskiwacz aby uszło trochę plynu z przewodu,
2. przedmuchaj dysze sprężonym powietrzem (po ówczesnym zdjęciu przewodu), od strony otworka w kierunku do przewodu. |
