Głośniki w tylnej klapie w kombi ?? |
Kacu555
Nowy Forumowicz Mitsumaniak
Auto: Lancer Kombi CB4W 4g92 98r.
Wysłany: 13-08-2009, 18:49 Głośniki w tylnej klapie w kombi ??
| Witam!! Zamierzam zalozyc sobie glosniki do tylnej klapy mianowicie jbl gto937 http://www.allegro.pl/ite...sklep_w_wa.html lecz nie weim czy wejda bo sa mianowicie sporych rozmiarow co wogole o tym sadzicie ?? Czy to ma jakis sens?? PZDR Kacu555 |
Misiek :)
Mitsumaniak Pan Misio
Auto: Galant EA5A
Pomógł: 10 razy Dołączył: 01 Lip 2008 Posty: 2957 Skąd: Warszawa
Wysłany: 13-08-2009, 22:30
A jaki masz cel umieszczać głośniki w tylnej klapie?? w tylnej półce to rozumiem, że bagażnik troszke jak pudło rezonansowe. Nie lepiej w przednich i tylnych drzwiach?
jeśli chcesz koniecznie bagażnik, to nie lepiej skrzynie? |
_________________ kierowca - obywatel drugiej kategorii
07.2008-08.2010 Colt CA4A
06.2013-01.2019 - Lancer CB4W
tomekk
Auto: lancer cbo1.6 93->98r;)
Pomógł: 8 razy Dołączył: 26 Sty 2009 Posty: 450 Skąd: Suwałki
Wysłany: 15-08-2009, 09:14
Jeżeli koniecznie chcesz w klapę to teoretycznie się da, ale musisz wzmocnić ten plastik, bo będzie bardzo rezonansować, najlepiej wyciąć wtedy płytę z mdf-u zamiast niego. do tego jakoś zabezpieczyć głośniki od wilgoci, poprowadzić przewody. pewnie jeszcze kilka innych problemów by się znalazło dla tego nie polecam i ogólnie odradzam.
obejrzyj sobie to miejsce, zdejmij ten plastik z klapy - jest na zatrzaskach, możesz podważyć śrubokrętem i sam pomyśl czy warto?
za to polecam wygłuszyć porządnie przednie drzwi, wstawić jakieś przyzwoite głośniczki nie koniecznie drogie, w miarę możliwości kawałek wzmacniacza i cieszyć się porządnym dźwiękiem.
odradzam także w tylnych drzwiach, bo nie ma do tego przeznaczonych miejsc, także trzeba prowadzić instalację. Tak na marginesie, nie rozumiem wszystkich, którzy montują więcej niż 2 głośniki w samochodzie, co chcą w ten sposób osiągnąć? kino domowe? marnowanie kasy
te głośniki jbl są dość mocne, domyślam się, że myślałeś o wzmacniaczu? jeżeli tak to rozważ propozycję montażu porządnego przodu a będziesz zadowolony, pozdrawiam. |
_________________ mój miś: http://forum.mitsumaniaki...p=621844#621844
Kacu555
Wysłany: 16-08-2009, 15:25
| No to jednak bede myslal nad przednimi glosnikami i za skrzynia tez pozyjemy zobaczymy musze zobaczyc czy mam fabryczne z przodu ale zapewne tak dzieki za odp. Pzdr Kacu555 |
biriapro
Auto: colt79 gal86 colt 94 cbw95
Pomógł: 4 razy Dołączył: 09 Sty 2009 Posty: 233 Skąd: Pruszcz gdański
Wysłany: 16-08-2009, 18:19
| Ja też kiedyś myślałem ale bez dużych ingerencji mechanicznych jest to niewykonalne,chyba że na bardzo dużych dystansach po drugie amortyzatory klapy na pewno swoje dostaną po trzecie cholernie ciężko przeprowadzic grube kable do tylnej klapy po czwarte jest tam naprawde mała komora rezonansowa a po piąte nie jest zbyt przyjemnie jak ci coś z tyły ryra za uszami,może tak jak wspominał kolega zainwestować w przód,tym bardziej że te jaja jbl-a wejdą(sam takie miałem) |
tomekk
Wysłany: 16-08-2009, 21:36
| biriapro napisał/a: | | cholernie ciężko przeprowadzic grube kable do tylnej klapy |
no owszem ciężko, ale nie muszą być grube, to nie prąd stały:P
amorki raczej nie dostały by po tyłku bo przecież w 99% będzie grać przy zamkniętej klapie, ale za to wszystkie elementy ruchome ładnie by brzęczały w rytm muzyki
| biriapro napisał/a: | | po czwarte jest tam naprawde mała komora rezonansowa |
wcale nie musi być duża, a te jajka nie mają podanych żadnych parametrów, z których można by policzyć ile potrzebują, w sumie jak wszystkie jajka
| biriapro napisał/a: | | a po piąte nie jest zbyt przyjemnie jak ci coś z tyły ryra za uszami |
dokładnie tak, ja nie znoszę
a co do skrzyni to jak będę miał wolnej gotówki (czyli nie prędko:P) to mam zamiar w prawym boczku w bagażniku zrobić małą zabudowę na suba 25cm w zamkniętej obudowie tak ~15 litrów. idealnie się wpasuje, i całość nie będzie przeszkadzać przy przewożeniu większych rzeczy. Niestety lipa z dostaniem głośnika, na który się napaliłem: http://sklep.tuninginside.pl/?46,re-audio-re-10-s4 |
biriapro
Wysłany: 17-08-2009, 19:34
| Też myślałem o zabudowie prawego boczka z tym że jest tam wlew paliwa ale jak Ci się uda to wyślij jakieś foto Re audio doskonały wybór co do kabli do tylnej klapy to nawet cienkie rzędu 1 kwadrat wciska się z bólem. Pozdrawiam |
| Ostatnio zmieniony przez mkm 19-08-2009, 02:23, w całości zmieniany 1 raz |
tomekk
Wysłany: 17-08-2009, 20:45
| no spoko, mało miejsca owszem, ale miałem zamiar posługując się szlifierką kontową powiększyć maksymalnie znajdujący się tam fabryczny otwór, właśnie ze strony wlewu delikatnie podebrać, po przeciwnej więcej + sklepac młotkiem ile się da, nasmarować linkę od wlewu za zapas, lekko wygłuszyć wewnętrzną stronę błotnika i zrobić tam skrzynię na miarę za pomocą wielu warstw żywicy i maty;) a głośniczek re audio 25cm wystarczy że ma 10l budę, to już gra, a ja chcę osiągnąć 15l. Jak nadal będzie mało miejsca to najwyżej wezmę głośnik 20cm i 10l styknie. oczywiście, jak się za to zabiorę, to udokumentuję na fotkach, pozdrawiam |
miki4x4
Mitsumaniak Miki
Auto: to co w podpisie
Pomógł: 13 razy Dołączył: 26 Cze 2007 Posty: 467 Skąd: KMY
Wysłany: 17-08-2009, 21:31
wg mnie nie ma to sensu. Lepiej zamontować suba pod siedzeniem (są takie płaskie w sprzedaży)- zagra tak samo jak woofer w małej obudowie, i bez kombinacji. A jesli już sie bawić w caraudio to zrobic naprawdę dobry sprzęt, bez kompromisów (miejsce w bagażniku). Jak skończę swoje CA to wrzuce mały tutorial na forum (od wygłuszenia przez instalację głosników w innym miejscu niż fabryczne, na budowie skrzyni kończąc... ) |
_________________ Mitsubishi Galant 2.4 GDI 99r
Nissan Patrol 2.8 TD 94r
Misiek :)
Auto: Galant EA5A
Wysłany: 17-08-2009, 22:36
jeśli chcesz się bawić tak bawić | tomekk napisał/a: | | za pomocą wielu warstw żywicy i maty | to trzeba obliczyć objątość. W za dużej jak i za małej nie zagra głośnik dobrze.
Zrobić samemu takie coś zawsze można tylko pytanie o efekt końcowy.
Nie lepiej już wtedy oddać do kogoś kto robi takie rzeczy zawodow? z tym, że wtedy to już kosztuje. Tak samo trzeba dobrze wyregulować wzmak, żeby nie spalić głośnmików. Bez wzmacniacza będzie harczeć i cicho grać.
Jeśli chodzi o CA to jak się ma poniżej 1000pln, to lepiej nie próbować.
Radio koszt ~300 pln aby zagrało
głośniki średniej jakości ~300pln
kable~100pln
Wzmacniacz używka~200pln
Wygłuszenie drzwi~100pln
plus robocizna, ale nie licze, bo samemu można zrobić
w sumie ~1000PLN
bez radia 700 pln za średniej jakości zestaw z 4 głośnikami (2 gwizdki i 2 głośniki w drzwi przednie)
Robić byle co to szybko się znudzi, i będziesz chciał lepiej |
tomekk
Wysłany: 18-08-2009, 08:01
Misiek napisał/a: | | to trzeba obliczyć objątość |
no chyba jasne że obliczę:P tamto miejsce powiększę maksymalnie, a dalej sobie wyreguluję wysunięciem przedniej części subwoofera w głąb bagażnika, ale z dokładnych oględzin uznałem, że nie będzie wystawać więcej niż 5cm od seryjnego boczka, także przestrzeń bagażowa i funkcjonalność praktycznie się nie zmieni
co do reszty co napisałeś, to się z Tobą oczywiście zgodzę, najwyżej można wszystko stopniowo kupować i montować, ale nie zamienię mojego zestawu na żaden prymitywny i warto było kupować
a te jajka w klapie to jeszcze gorzej:
głośniki 275
kable 100?
wygłuszenie ~50
wzmak 200
i w sumie za 600zł (też bez radia) mamy coś, czego nie potrafię opisać:P bo wysokie tony i tak będą delikatnie tłumione przez siedzenia, dobiegać będą z końca auta, bas pewnie byłby dobry, ale nie mamy pewności i jakby nam zależało na samym basie, to montujemy skrzynkę
i pewnie szybko by się przepalały żaróweczki od podświetlenia rejestracji
pozdrawiam |
biriapro
Wysłany: 18-08-2009, 18:42
| A ja się wtrące jeszcze raz i więc tak w przód 2 komplety 16-tek z tyłu 2 komplety szesnastek mało basu? Nie sądze, wiem bo mam. |
| Ostatnio zmieniony przez mkm 19-08-2009, 02:26, w całości zmieniany 1 raz |
tomekk
Wysłany: 18-08-2009, 19:41
no mi nie chodzi o dużą ilość, ale 16tka nie zejdzie tak nisko jak 25cm jakby mi na ilości zależało, to bym otwartą robił, a nie zamkniętą skrzynkę:P
i w sumie, to mi basu styknie z jednej pary 16tek w drzwiach pędzonych 2x175w w rms:P (puki nie mam suba , w mostku gra przód, jak dojdzie to będzie 2x55w+1x175w:P) tylko troszkę głośników szkoda:P |
biriapro
Wysłany: 18-08-2009, 20:28
Ale w tak małej skrzynce Closed też dołu jak na lekarstwo,zdecydowanie lepiej powyżej 50 Hz gdzie Midbasy już sobie radzą
biriapro, wylacz CapsLock-a! |
| Ostatnio zmieniony przez mkm 19-08-2009, 02:19, w całości zmieniany 1 raz |
tomekk
