[EAxx] Jak wymienic amortyzatory ze sprezynami? |
beno729
Auto: Galant Sport, Peugeot 405
Dołączył: 30 Sie 2008 Posty: 56 Skąd: Żywiec / Warszawar
Wysłany: 19-08-2009, 22:16 [EAxx] Jak wymienic amortyzatory ze sprezynami?
Hej pany, z gory przepraszam - nie uzylem wyszukiwarki z premedytacja jestem za granicą i korzystam z internetu 3g - z komorki, aby zalozyc ten temat potrzebuje ok 20min...
zamowilem sobie 4kyb excel'e + 4lesjofors w pon chcialbym sobie to wymienic, najlepiej sam.
Akurat amorow nigdy nie wymienialem, aczkolwiek ogolne pojecie na temat majsterkowania mam, takze mysle ze z Wasza pomoca bedzie to pestka, tudziez czysta przyjemnosc. Moze macie jakies linki do tutoriali, ew ktos moze zechce poswiecic troche czasu i opisac dokladnie caly zabieg tak, aby kolejne osoby mogly z tego skorzystac. Moj gal to se 2.0 benz 98r sedan.
z gory dziekuje i jesli zasmiecam - rowniez przepraszam i prosze o zrozumienie.
pzdr maniaki! |
_________________ JDM baby!
| Ostatnio zmieniony przez Owczar 20-08-2009, 10:58, w całości zmieniany 1 raz |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14467 Skąd: Pruszków
Wysłany: 20-08-2009, 10:58
| beno729, bez odpowiednich narzędzi nie jest to zbyt proste. Przede wszystkim czy masz zaciski do sprężyn? |
Ursus
Mitsumaniak Zbieram na Gala
Auto: Galant `99 2.0TD skasowany:(
Pomógł: 2 razy Dołączył: 05 Wrz 2007 Posty: 680 Skąd: Skoczów
Wysłany: 20-08-2009, 12:35
Bez odpowiednich narzędzi wymiana jednego amorka z tyłu zajęła mi pół dnia udać się udało ale trochę nerwów straciłem... Narzędzia to podstawa, zaciski będą potrzebne a czy jest tutaj co opisywać to nie wiem. Jak zdejmiesz koło i postawić samochód na lewarku wszystko będziesz widział. W mojej wersji Galanta z silnikiem 2.0TD z tyłu wymiana amorka to była kwestia wykręcenia jednej śruby u dołu i chyba jak dobrze pamiętam dwóch nakrętek u góry. Później zaciski do sprężyn i uwolnienie amortyzatora ze sprężyny. Tutaj było trochę problemów, bo nakrętka i gwint na amortyzatorze były solidnie skorodowane więc w ruch poszła kątówka. Generalnie wszystko po kolei rozłożyłem i patrzyłem aby tak samo to poskładać no i z doświadczenia mogę powiedzieć, że najlepiej od razu zaopatrzyć się również w nowe odboje i osłony amortyzatorów, stare u mnie to było próchno. Jak masz pojęcie o majsterkowaniu i nie boisz się takich robótek to dasz radę. W Galancie amortyzatory wymieniałem tylko z tyłu, z przodem bawiłem się w Astrze a to nieco inna konstrukcja ale zasada była ta sama - wystarczy popatrzeć i wszystko widać jak na dłoni. |
_________________ Gdybyśmy sami nie mieli wad, nie sprawiałoby nam takiej przyjemności stwierdzać je u innych.
xor
Mitsumaniak handlarz żywopłotem
Auto: Galant 2.5 '98 SE
Pomógł: 5 razy Dołączył: 24 Paź 2006 Posty: 653 Skąd: Warszawa, Bielsko-Biała
Wysłany: 20-08-2009, 17:03
Jestem właśnie po samodzielnej wymianie amorków, i będzie Ci potrzebnych kilka narzędzi.
Po primo najważniejsze ściskacze do sprężyn - ja kupiłem na allegro za kilkadziesiąt PLN. Kiepsko się nimi robi, ale najważniejsze że się da
Klucz nastawny, klucze płaskie oczywiście, klucz dynamometryczny się by zdał, ale nie jest niezbędny. Może jeszcze kątówka, jeśli nakrętka na amorku będzie skorodowana.
Przy składaniu uważaj na ustawienie górnego mocowania amorka w stosunku do dolnego.
Jeśli idzie o mnie, to odboje IMO były ok i je zostawiłem, natomiast osłony musiałem wymienić. Dobrałem w IC jakieś na szerokośc i długość, odciąłem trochę i są super.
Natomiast zerknij najpierw na górne mocowanie, pod gumami. Jeszcze w autku (musisz zdemontować tylne siedzenie). Ja miałem mocno skorodowane. Niestety, nie dało rady nigdzie dokupić, i musiałem 'zregenerować' (brunox ).
Więc zerknij zanim zaczniesz robić z autem, jak będzie sama rdza, to lepiej kup nowe. |
_________________ Rekin bulwarowy |
beno729
Wysłany: 20-08-2009, 20:07
odboje to elastomer na tloku amortyzatora? z watku wynika ze ciezko dostac odboje i oslony do galanta? czy sa po prostu drogie? czym mozna je zastapic? ze sciskaczem nie bedzie problemu - znajomy ma warsztat samochodow offroadowych, proponowal nawet wymiane na gratisa, ale zosia samosia ze mnie to se sam wymienie zatem do poniedzialku, wlasnie wtedy rozgrzebuje temat:) dziekuje wszystkim! |
piotrkor1
Forumowicz piotrkor1
Auto: Mitsubishi Galant 2,5 TT typ S
Pomógł: 4 razy Dołączył: 26 Mar 2008 Posty: 601 Skąd: OSIEK NAD NOTECIĄ
Wysłany: 16-09-2009, 15:21
Witam!!
Wymiana amortyzatorów z tył nie jest taka trudna, po warunkiem, że ma się ściągacze do sprężyn np firmy Yato ok 60zł i komplet kluczy nasadowych z grzechotką.
Najlepiej kupić od razu odboje i osłony.Komplet w serwisie kosztuje 400zł na 2 strony.
Dochodzi do tego cena 2 amortyzatorów firmy Kayaba 200zł sztuka.Czas pracy ok 2 godz. |
Matik608
Auto: BMW E61 3.0D
Pomógł: 4 razy Dołączył: 11 Sie 2008 Posty: 433 Skąd: Sieradz
Wysłany: 24-07-2010, 19:09
witam.
powiecie mi gdzie jest górne mocowanie amortyzatora w sedanie? w bagażniku nie znalazlem wiec musze wyciągnąć kanape i ten boczek kanapy? |
_________________ Był EA2A '98
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23723 Skąd: KSSE
Wysłany: 24-07-2010, 19:14
| Znajduje się za boczkiem oparcia tylnej kanapy, boczek jest przykręcany pod siedliskiem kanapy, śruba na klucz 12 albo 14 |
j13mk
Auto: był Galant 2.4 GDI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 16 Lut 2009 Posty: 284 Skąd: Car-nice (West Coast)
Wysłany: 24-07-2010, 22:14
| Matik608 napisał/a: | | powiecie mi gdzie jest górne mocowanie amortyzatora w sedanie? | Tu... Dasz radę bez odkręcania, tylko tan plastik za kanapą trzeba zdjąć. |
_________________ 01706/KMM - J13MK |
Matik608
Auto: BMW E61 3.0D
Wysłany: 26-07-2010, 19:13
ok dzieki wielkie dzisiaj udało mi sie zdemontować i dobrać sie do mocowania pozdrawiam |
