[MSS ALL] [KAROSERIA] Zamek bagażnika
zako7
00349/KMM
Auto: Eclipse Cross
Wysłany: 01-09-2009, 09:54   [MSS ALL] [KAROSERIA] Zamek bagażnika
Witam!!!
Dzisiaj spotkała mnie przykra niespodzianka:
otworzyłem bagażnik jak zawsze, zabrałem z bagażnika co miałem zabrać (jak zawsze), bagażnik zatrzasnąłem (jak zawsze), zamykam misia pilotem, a tu: miso krzyczy że ma nie zamknięta drzwi :? . Sprawdzam i okazuje się że pokrywa bagażnika jest nie domknięta.
Spróbowałem ją otworzyć i powtórnie zamknąć, ale okazało się że klamka otwierania bagażnika nie wróciła na swoje miejsce, tylko pozostała wciśnięta :(
Powodem może być opadnięta jakaś zapadka w mechanizmie wewnątrz pokrywy, ale żeby to stwierdzić muszę otworzyć bagażnik, aby tam się dostać.
Na zlocie w sobotę trochę padało i bagażnik miałem długo otwarty (gdzieś trzeba się było schować przed deszczem), jeździłem z otwartym bagażnikiem... i to może (chyba) być przyczyną usterki :cry:
Czy ktoś z Was ma sposób na otworzenie bagaznika :?: :!: :?: :!:
Ostatnio zmieniony przez cns80 19-11-2009, 10:06, w całości zmieniany 1 raz
xjacobs
mod MSS
Auto: MSS 1.6 2004 / 406 coupe 2.0
Wysłany: 01-09-2009, 10:31   Re: Zamek bagażnika
zako7 napisał/a:
Witam!!!
ja nie praktykowałem jeżdzenia z otwartą klapą, a jednak problem, nieznaczny, ale był - wystarcza popchnąc klamkę tak, by wróciła na swoje miejsce i wsio dalej jest ok :) ale to chyba problem wielu mitsu, bo jak zrobilem kilkaset km space wagonem z 97 roku, była powtórka z rozrywki - zostająca klamka :)
zako7
00349/KMM
Auto: Eclipse Cross
Wysłany: 01-09-2009, 13:53
xjacobs napisał/a:
Nie da się jej popchnąć bo jest schowana pod listwą z oświetleniem tablicy rejestracyjnej.
Chyba że masz jakiś sposób to proszę opisz. :roll:
xjacobs
mod MSS
Wysłany: 01-09-2009, 14:42
da sie - klamka jest wygięta jak litera L, tylko do góry nogami - czyli krótszy bok jest na górze. Naciskasz ten krótszy bok i cała reszta wraca na swoje miejsce ;)
zako7
00349/KMM
Auto: Eclipse Cross
Wysłany: 01-09-2009, 17:33
Udało mi się poruszać (chodzi ciężko) klamką, ale niestety bagażnika nie mogę otworzyć :cry:
Usterka tkwi w mechanizmie wewnątrz.
Muszę otworzyć drzwi bagażnika,aby się dostać do mechanizmów, ale jak TO zrobić??
constell
Auto: Mitsubishi Space Star DiD 2003
Wysłany: 01-09-2009, 21:32
Miałem podobny problem, odłamek nitu zablokował mi mechanizm zamka. Niestety musiałem zdemontować osłonę plastikową na tylnej klapie - cała jest na zatrzaskach, delikatnie podważająć można ją wypiąć, trzeba tylko uważać na zapinkę (plastikowy zatrzask), która jest po środku około 15 cm poniżej mechanizmu wycieraczek - bardzo łatwo urwać jej mocowanie (mnie to spotkało). Przed przystąpienie do wypinania wykęcić dwa wkręty przytrzymujące uchwyt ułatwiający zamykanie znajdujący się po wewnętrznej stronie.
Trochę dudraniny, ale po zdjęciu osłony cały mechanizm zamka jest jak na tacy.
Constell
zako7
00349/KMM
Auto: Eclipse Cross
Wysłany: 02-09-2009, 08:24
constell napisał/a:
Zgadzam się że trzeba zdemontować, ale aby to zrobić trzeba otworzyć klapę, a ja nie wiem jak ją otworzyć :?
xjacobs
mod MSS
Wysłany: 02-09-2009, 14:13
zako7 napisał/a:
constell napisał/a:
właź do środka, kładź kanape i sie grzeb :P
zako7
00349/KMM
Auto: Eclipse Cross
Wysłany: 02-09-2009, 14:17
Już byłem grzebałem i nic :( , boję się że coś złamię w zamku :?
halbog
Homo Swidnicensis
Auto: Kia Carens 2,0 CRDi 2006r
Wysłany: 02-09-2009, 17:33
zako7, Weź kolego wd40, popsikaj na ten rozebrany zamek, to powinno wypłukać śmieci, które się tam zgromadziły. W kadecie miałem podobną sytuację, tam wystarczyło pociągnąć kombinerkami za cięgno łączące wkładkę, w którą wkładasz kluczyk z zapadką "zaczepiającą się o pałąk. W tym zamku dochodzi jeszcze cięgno do siłownika centralnego zamka. Spokojnie się przyjżyj, toż to człowiek zaprojektował, to i człowiek może odblokować :wink:
Bogdan
Z wiatrem we włosach:)
zako7
00349/KMM
Auto: Eclipse Cross
Wysłany: 02-09-2009, 20:23
halbog napisał/a:
Żeby rozebrać muszę zdemontować plastikową obudowę pokrywy klapy bagażnika, aby ją zdemontować muszę OTWORZYĆ bagażnik.
Ponawiam pytanie:
JAK OTWORZYĆ BAGAŻNIK OD ŚRODKA!!!!!
constell
Wysłany: 02-09-2009, 21:10
Wcale nie musisz - ja właśnie zdemontowałem ta pokrywę przy zatrzasniętej klapie od środka. Kładz kanapę i się przymierz byle delikatnie - tak jak pisał xjacobs.
Constell
zako7
00349/KMM
Auto: Eclipse Cross
Wysłany: 03-09-2009, 18:54
constell napisał/a:
Rzeczywiście, Constell masz rację, moje nie dopatrzenie :oops: , osłonę można zdemontować bez otwierania bagaznika :mrgreen:
Manuela
Blue Gwiazdeczka
Auto: Space Star 1,9 DID JAM '02
Pomogła: 2 razy
Wysłany: 12-09-2011, 11:28
xjacobs napisał/a:
Tez mi się dziś to zdarzyło, dzięki za fachową poradę!
RaVciO
Wysłany: 24-10-2014, 18:47
Dzisiaj u mnie klamka przestała wracać na miejsce.
Osłonę klapy ściągnąłem i zamek wygląda ok.
Żeby klamka wróciła na miejsce trzeba od środka przesunąć pionowy drut.
Normalnie ten drut powinien wracać - na dole przy zamku jest jakaś sprężynka, ale nie spadła i chodzi (słabo, ale chodzi). Czy w samej klamce też jest jakaś sprężyna którą trzeba wymienić aby klamka zaczęła wracać? Bez przesunięcia klamki w pozycję "zamknięte" klapa się nie zatrzaskuje.
Sposobu z literą "L" nie sprawdzałem, ale tak czy siak klamka powinna wracać sama bez "kombinacji" co trzeba wymienić żeby wróciła do normy?
