[1.6] Lekki zgrzyt podczas wrzucania biegu. |
kuken
Auto: Carisma 1,6 GL '99
Pomógł: 1 raz Dołączył: 01 Maj 2009 Posty: 129 Skąd: Kraków
Wysłany: 10-09-2009, 07:43 [1.6] Lekki zgrzyt podczas wrzucania biegu.
Koledzy proszę o pomoc bo ostatnio niepokoi mnie jedna rzecz.
Podczas zmiany biegu- szczególnie z 1 na 2, czasem z 2 na 3 czuję na drążku delikatny zgrzyt. Nie jest to zgrzyt który da się usłyszeć, ale wyczuwam go pod ręką.
Podejrzewałem zapowietrzone sprzęgło ewentualnie zużyty płyn. Rzeczywiście płyn był w fatalnym stanie- cały czarny.
Po wymianie na nowy jednak nie pomogło. Sprzęgło chodzi dosyć miękko, bierze dosyć nisko. Przebieg auta- 200k. Tulejki wymienione w okolicach maja. |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 10-09-2009, 18:23
| wszystkie tulejki? tj. zarówno te przy skrzyni jak i te przy wodziku ? Zajżeć pod spód i zobaczyć, czy znowu na drążku przy tulejkach nie ma luzów |
Manysh [Usunięty]
Wysłany: 12-09-2009, 00:32
| nie wiem czy w 1.6 jest sprzegło hydrauliczne ? jak tak, to mozesz sprawdzic wysprzeglik, jak cos z niego cieknie, to moze pasowac do objawów |
kuken
Wysłany: 13-09-2009, 18:28
Sprawdzałem te tuleje- luzów nie wyczułem, pod wysprzęglikiem sucho- no chyba, że wcześniej wyciekło i zdążyło wyschnąć- tylko czy wtedy w ogóle by mi biegi wchodziły???
Podczas jazdy zauważyłem, że jeśli biegi przełączam szybko i zdecydowanie, nie robiąc podczas zmiany krótkiej przerwy to tych zgrzytów nie ma. |
