[EAxx] Pokrętło regulacji świateł/Przycisk świateł przeciwmg |
pitbu77
Mitsumaniak Made in Poland
Auto: Galant EA5W '98 Nardi Torino
Pomógł: 4 razy Dołączył: 06 Lut 2009 Posty: 728 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 14-09-2009, 10:05 [EAxx] Pokrętło regulacji świateł/Przycisk świateł przeciwmg
Witam szanownych MM
Słuchajcie, mam taki problem.
Ponieważ miałem przepalone żarówki w podświetleniu przycisków w kabinie, zacząłem wymieniać je na diody LED. Kupiłem najmniejsze diody białe o napięciu znamionowym 12V. Oczywiście sprawdziłem w każdym przypadku bieguny.
Wymieniłem podświetlenie:
- przycisków podgrzewania foteli - O.K.
- położenia skrzyni AT i przycisk "HOLD" - O.K.
- przycisk świateł p.m. (przeciwmgielnych) tylnych - O.K.
- przycisk świateł p.m. przednich - problem nr 1
- pokrętło regulacji położenia świateł mijania/drogowych - problem nr 2
Problem nr 1.
Dioda przestała świecić ale żeby było mało, światła p.m. przednie mogę jedynie włączyć. Przycisk tylko włącza i nie można już potem zgasić świateł p.m. chyba, że wyłączę światła mijania i postojowe. Wtedy wyłączam również światła p.m. przednie.
Problem nr 2.
Tutaj również zamieniłem żarówkę na diodę 12V. Dioda nie działa i regulacja położenia świateł także nie działa.
Przeszukałem forum i nie znalazłem odpowiedzi. Bezpieczniki w kabinie sprawdziłem wszystkie - są O.K.
Czy ktoś ma jakiś pomysł? |
_________________ ラリードライバーは、横にそれをします - Rally drivers do it sideways
"Nie ucz świni śpiewać bo stracisz czas i zdenerwujesz świnię"
Koyocik
Mitsumaniak Kuba
Auto: B12, CJ4A, EA3/5, EA2W
Pomógł: 7 razy Dołączył: 23 Sty 2009 Posty: 631 Skąd: BB
pitbu77
Wysłany: 14-09-2009, 11:31
Nie ma takiej opcji. Wtyczki nie wepniesz w inne gniazdko a szczególnie gdy odpinasz tylko jedną wtyczkę... Ale dzięki. Czasami człowiek robi takie durnoty-prostoty |
Koyocik
Mitsumaniak Kuba
Wysłany: 14-09-2009, 11:55
Do tego od regulacji świateł można, przynajmniej u mnie w EA2W - są obok dwie zaślepki i pod nimi są wtyczki - przynajmniej jedna pasuje. Ale dioda (dałem też opornik na wszelki wypadek) świeci bez problemu.
Z halogenami też coś u mnie nie tak, po wymianie w przyciskach na diody świecą się obydwie kontrolki na desce, niezależnie czy włączę tylko przednie, tylko tylne czy oba naraz. Tamten układzik chyba nie lubi diód. |
_________________ Tamagocchi ("Bordello Edition" - Bartek) i EA3,5W, EA2W, B12
Były: EA2W, CP9A-4G63t i E57A-4D68t
"All is hardcore when made with love" |
Wysłany: 14-09-2009, 14:31
| pitbu77 napisał/a: | | przycisk "HOLD" | No nie żartuj! Ten przycisk ma podświetlenie? Napisz proszę jak się do niego dobrać żeby wymienić żarówkę? Jestem w szoku, bo każdy mówił/pisał, że tam nie ma podświetlenia... |
pitbu77
Wysłany: 14-09-2009, 15:41
| Cytat: | | Jestem w szoku, bo każdy mówił/pisał, że tam nie ma podświetlenia... |
Ano ma podświetlenie... Wybadałem to jak przeciągałem kabel antenowy do CB, które mam w schowku na okulary.
Krótko pisząc.
- Trzeba zdjąć osłonę koło nóg pasażera żeby było jasne (jak siedzisz na miejscu pasażera to osłona jest po lewej stronie nóg). Są dwie śruby przy schowku przed pasażerem i kolejne dwie przy podłodze w głębi miejsca na nogi (stopy). Warto mieć szmatkę bo troszkę jest manewrowania tą osłoną i szmatka/ręcznik przydadzą się aby nie porysować tunelu środkowego tuż koło siedzenia (coś o tym wiem ). Oczywiście fotel na maksa do tyłu bo jest dużo łatwiej.
- Kolejny etap to wykręcenie przycisku "HOLD". Tu już trzeba mieć trochę cierpliwości i krótkim śrubokrętem krzyżakowym (najlepiej namagnesowanym) odkręcić zespół przycisku od spodu/dołu. Jest na dwa wkręty. Dobrze jest je najpierw wymacać palcami. Przyda się latarka! O pozycjach jakie się przyjmuje przy tej pracy pozostawię bez komentarza...
Żarówka jak dobrze pamiętam to ta sama, którą mamy w schowku przed pasażerem (T3W?).
- Potem rozkładasz przełącznik na części. Praktycznie bez problemów jak każdy inny w aucie. Wymieniasz żarówkę. Cały proces montażu w odwrotnej kolejności niż demontaż.
Hugo, masz wstawione diody do przycisków w światłach p.m. i regulacji poziomu swiateł? |
Wysłany: 14-09-2009, 16:39
pitbu77 dzięki za instrukcję. | pitbu77 napisał/a: | | Hugo, masz wstawione diody do przycisków w światłach p.m. i regulacji poziomu swiateł? | Nie, nie zwykłe żaróweczki. Zraziłem się do wszelakich diód. |
fj_mike
Auto: Dyplomatyczne EA5A
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Maj 2008 Posty: 6524 Skąd: Gdynia/Aagotnes
Wysłany: 14-09-2009, 21:18
Co do nie działającego przycisku to proponuję rozebrać przycisk i złożyć jeszcze raz. Może coś pogubiłeś. Są tam takie małe sprężynki. Dziwne, że działają tylne ale przednie już nie.
Wiem, że z tym akurat jest najwięcej roboty.
Ja jak zmieniałem żaróweczki u siebie to jeździłem bez kratki nawiewu i przycisków przez 2 tygodnie (byłem za granicą i czekałem na dostawę) bo nie chciałem rozmontowywać tego ponownie. Przy składaniu pamiętam, że dwie wtyczki były takie same ale nie pamiętam od czego one były. Przed złożeniem najpierw wpiąłem kostki i sprawdziłem. |
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Pomógł: 62 razy Dołączył: 08 Gru 2005 Posty: 2359 Skąd: Lubin
Wysłany: 14-09-2009, 21:28
| Na bank cos jest nie tak. Ja mam zalozone diody led 12 V i wszystko dziala jak nalezy. Albo pomylka z wtyczkami albo jakies zimne luty sie pojawily na plytce |
_________________ BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI |
Wysłany: 15-09-2009, 07:56
| pitbu77 napisał/a: | | Warto mieć szmatkę bo troszkę jest manewrowania tą osłoną i szmatka/ręcznik przydadzą się aby nie porysować tunelu środkowego tuż koło siedzenia | Nic takiego nie miało miejsca. Robótka prosta, łatwa i przyjemna. Demontaż wszystkiego do momentu trzymania w rękach przycisku ok. 5 min. Niestety wszystko rozebrałem, a dopiero później sprawdziłem czy mam taką żarówkę i...oczywiście nie miałem . Skręcone do kupy w kilka min. i dzisiaj zakup żarówki i wymiana.
Aha i przy okazji już wiem jak dojść do żarówek podświetlenia zapalniczki i popielniczki |
fj_mike
Wysłany: 15-09-2009, 08:55
| Hugo napisał/a: | | Niestety wszystko rozebrałem, a dopiero później sprawdziłem czy mam taką żarówkę i...oczywiście nie miałem |
Zrobiłem to samo |
pitbu77
Wysłany: 15-09-2009, 09:50
| sampler napisał/a: | | Albo pomylka z wtyczkami albo jakies zimne luty sie pojawily na plytce |
Raczej zimne luty bo wtyczek nie pomyliłem. Inaczej włączałbym nie te światła p.m.
Pokrętło położenia świateł wypiąłem bez odpinania pozostałych dwóch obok. Może faktycznie gdzieś coś ruszyłem i nie ma styku?
Ale też pomyślcie. Światła p.m. przednie mogę tylko włączyć a wyłączyć już się nie da z przycisku. No i o co kaman |
Wysłany: 15-09-2009, 12:23
| pitbu77 napisał/a: | | Światła p.m. przednie mogę tylko włączyć a wyłączyć już się nie da z przycisku. No i o co kaman | Uszkodziłeś włącznik. |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14461 Skąd: Pruszków
Wysłany: 15-09-2009, 14:30
pitbu77, sprawdź te wtyczki tak jak Koyocik Ci poradził, tak na wszelki wypadek. Jak kupiłem galanta to mi nie działała regulacja. Ile ja czasu sie namęczyłem. Soprwdzałem łączność, napiecia, rezystancje. A się okazało, że ktoś wpiął złą wtyczkę |
pitbu77
Wysłany: 15-09-2009, 14:44
| Hugo napisał/a: | | pitbu77 napisał/a: | | Światła p.m. przednie mogę tylko włączyć a wyłączyć już się nie da z przycisku. No i o co kaman | Uszkodziłeś włącznik. |
Dzięki za pocieszenie... Nie ma ktoś na sprzedaż zapasowego?
| Owczar napisał/a: | | A się okazało, że ktoś wpiął złą wtyczkę |
Sam wypinałem i wpinałem tylko tę jedną a regulacja działała wcześniej bo ustawiałem sobie światła... |
