kluczyk |
Szmiks
Mitsumaniak Mitsumaniak
Auto: Carisma 1,8 gdi
Wysłany: 12-09-2009, 11:40 kluczyk
| jeszcze jedna sprawa panowie, przegladalem forum odnosnie dorobienia kluczyka, ktos poleca KRK, ale za bardzo nie umiem rozwinac tego skrotu:) mam carisme z 1,8 2000 gdi, wiecie ile kosztuje wymiana takiego kluczyka?? Guzikowski mowil ze zrobia to tylko z serwisie, w c.h galaxy natomiast powiedzial mi ze bez pinu do kluczyka nic nie zrobie :/ |
_________________ yo yo |
Rafal_Szczecin
Wysłany: 12-09-2009, 11:53
| jedz do reala na ku sloncu ( byly geant ) i tam masz dorabianie kluczykow . gosc jest kumaty i z tego co mi wiadomo robi wszystkie kluczyki . |
Szmiks
Wysłany: 12-09-2009, 12:22
dzieki Rafal_Szczecin z pewnoscia skorzystam |
Arti_Ca0
Auto: Colt CJO 1.3 '97
Wysłany: 12-09-2009, 21:29
| krk to chyba krakow:P ja dorobilem sam kluczyk bez imobilajzera, bo nawet nie wiedzialem ze go mam:p poki co nie dorabiam imobilajzera bo to niestety kosztuje. ale kluczyk dziala tylko trzeba imobilajzer przylozyc i odpalic z tego dorobionego:P |
Szmiks
Wysłany: 13-09-2009, 22:18
Dobre, ale to chyba troche mija sie z celem takie kombinacje |
Olek
Mitsumaniak Piotrek
Auto: lancer 2.0
Wysłany: 13-09-2009, 23:11
nie niszczysz oryginalnego kluczyka, nawet jesli by ci sie zlamal dorobiony to zawsze masz caly oryginal
nie mija sie z celem, tylko wiaze sie z nieco wiekszym ciezarem kluczykow |
_________________ olek lancer 2.0 |
RSU
Mitsumaniak Krzysiek
Auto: Opel Vectra 1.8 16V
Wysłany: 14-09-2009, 20:25
| Panowie a jak to jest z dorabianiem immo? Trzeba mieć oryginalny kluczyk czy można z kopii dorobić? |
_________________ '96 Opel Vectra 1.8 16V
'95 Mitsubishi Carisma 1.8 GLS <- Sprzedana |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 14-09-2009, 22:10
| RSU napisał/a: | | Panowie a jak to jest z dorabianiem immo? Trzeba mieć oryginalny kluczyk czy można z kopii dorobić? |
Można z kopii.
Szmiks, w Twoim przypadku problem z kluczem polega na tym iż masz immobilaizer crypto. Od razu wyjaśniam: imobilaizer 1 gen jest z jednym kodem i ten kod mamy na wszytkich kluczykach i dorabiając kluczyk poprostu przegrywamy kod na nowy klucz. Immobilaizer Crypto jest to imobilaizer w którym każdy klucz ma inny kod, dorabia się go wpisując kod klucza w komputer samochodu, aby ten go rozpoznawał jako swój. Crypto występuje już w autach z 1997 roku, ale nieraz spotyka się 1 gen w 1999 roku, więc reguły nie ma. W 2000 roku na 100% jest Crypto. Oczywiście pomijam tu kwestie mechanicznego doszlifowania klucza, w obu przypadkach i w starych kluczach bez imobilaizera proces szlifu wygląda tak samo |
Renault Megane Gtline
Adam 00302/KMM |
Szmiks
Wysłany: 15-09-2009, 10:55
No wlasnie :/ bylem wczoraj w realu na ku sloncu i kolo powiedzial ze bez pinu kluczyka nie jest w stanie mi tego zrobic i pozostaje mi tylko serwis, ale musze sie liczyc ze naprawa bedzie mnie kosztowac okolo 500-600zl
[ Dodano: 15-09-2009, 11:55 ]
Nie naprawa tylko dorobienie |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 15-09-2009, 12:12
| Szmiks, szukaj dalej, napewno w Twoim regionie ktoś sobie z tym poradzi w KRK koszt to około 200 zł max. |
Adam 00302/KMM |
Betka
Auto: Colt 1.3 GLX CJ0
Wysłany: 15-09-2009, 12:42
w Poznaniu, kluczyk ale do Colta kosztuje ok 250 zł !
właśnie jestem przed dorabianiem kopii |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 15-09-2009, 13:04
| Klucz z immo 1 gen. w punkcie w którym pracuje w KRK kosztuje 120 zł. Immo Crypto nie robimy ze względu na potrzebę podpięcia urządzenia kodującego do samochodu, ale koszt takiego kluczyka u moich znajomych to max 200, bez rabatów. |
Adam 00302/KMM |
Olek
Mitsumaniak Piotrek
Auto: lancer 2.0
Wysłany: 15-09-2009, 13:17
w zeszlym roku, jak mielismy jeszcze mondeo, pytalismy o dorobienie kluczyka z immo
w szczecinie bodajze na galerii turzyn koles powiedzial, ze bez oryginalu jest to koszt okolo 300zl
widac tu sa takie ceny |
Arti_Ca0
Wysłany: 15-09-2009, 21:39
| a ja zapytam troche od technicznej strony... czy taki imo w kluczyku sie kiedys jakos wyczerpuje czy cos? (jakas bateryjka tam jest)? |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 15-09-2009, 22:58
| Arti_Ca0, nic się wyczerpać nie ma prawa. Immobilaizer to nic innego jak zaprogramowany czip. Jedyna możliwość jak to z elektroniką bywa to uszkodzenie czipa. Zdarzają się takie przypadki. Często bywa również tak że tzw. ring czy też cewka wokół stacyjki odpowiedzialna za odczyt imobilaizera gdzieś się odsuwa, opada i nie zczytuje tak jak powinna. |
Adam 00302/KMM |
