[EAxx] Pokrętło regulacji świateł/Przycisk świateł przeciwmg |
Koyocik
Mitsumaniak Kuba
Auto: B12, CJ4A, EA3/5, EA2W
Pomógł: 7 razy Dołączył: 23 Sty 2009 Posty: 631 Skąd: BB
Wysłany: 15-09-2009, 13:56
| A ta regulacja, jak kręcisz tym `potencjometrem` to stawia opór, czy idzie gładko? I czy są odczuwalne kliknięcia pomiędzy 0-1-2-3-4? |
_________________ Tamagocchi ("Bordello Edition" - Bartek) i EA3,5W, EA2W, B12
Były: EA2W, CP9A-4G63t i E57A-4D68t
"All is hardcore when made with love" |
pitbu77
Mitsumaniak Made in Poland
Auto: Galant EA5W '98 Nardi Torino
Pomógł: 4 razy Dołączył: 06 Lut 2009 Posty: 728 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 15-09-2009, 14:03
Jak rany Koyocik nie mam pojęcia. Sprawdzę to napiszę. Chociaż wydaje mi się, że gładko bez wyraźnych pozycji 1, 2, 3, 4.
Podobnie jest w przycisku świateł p.m. - jak włączam to czuć takie kliknięcie. Jak wyłączam to tak jakoś gładko bez odczuwalnego kliknięcia.
16.09.09 13.35
Sprawdziłem pokrętło. Klikanie jednak jest i pokrętło pracuje "krokowo". |
_________________ ラリードライバーは、横にそれをします - Rally drivers do it sideways
"Nie ucz świni śpiewać bo stracisz czas i zdenerwujesz świnię"
| Ostatnio zmieniony przez pitbu77 16-09-2009, 12:35, w całości zmieniany 1 raz |
costa brawa
Auto: Galant V6 `00
Pomógł: 4 razy Dołączył: 15 Sty 2009 Posty: 563 Skąd: mielec
Wysłany: 15-09-2009, 14:51
co do przycisku p.m to napewno sprezynka jest w przelaczniku ? bo ja sobie tak od awaryjnych poskladalem wszystko i mialem taki sam problem ze wlaczyc wlaczylem ale juz nie dlao wylaczyc i znalazlem sprezynke na stole - zlozylem jak sie nalezy i wszystko chodzi |
_________________ Mój misiek
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=33851
pitbu77
Wysłany: 15-09-2009, 15:11
| Ze sprężynką to była inna historia. Jak rozbierałem przełącznik to jedna się musiała oczywiście wyrwać ze szponów plastiku i poszła w trawę przed garażem. Więc wziąłem tę co została, rozciągnąłem i przeciąłem na pół. Przyciski pracują z wyczuwalnym oporem ale brakuje mi tego kliknięcia przy wyłączaniu świateł p.m. przednich... |
costa brawa
Auto: Galant V6 `00
Wysłany: 15-09-2009, 20:42
no to tu masz problem - ja dorabialem sprezynke i dopiero za 4 razem dopasowalem tak ze przycisk dzialal tak jak trzeba (wlasnie w awaryjnych dorabialem bo mi zginela jedna w podobny sposob ) wbrew pozorom one musza byc dosc precyzyjnie dobrane nie za mocna i nie za slaba |
pitbu77
Wysłany: 16-09-2009, 12:47
| costa brawa napisał/a: | | wbrew pozorom one musza byc dosc precyzyjnie dobrane nie za mocna i nie za slaba |
Pierwszy raz się z czymś takim spotykam. Sprężynka nie powinna mieć wpływu na dobre przewodzenie na płytce scalonej. Chyba raczej coś uszkodziłem na płytce. Poszukam z jakiegoś rozbitka tego przełącznika i pokrętła regulacji świateł. Oczywiście najpierw jeszcze posprawdzam czy czegoś nie przeoczyłem. |
Zhan
Auto: Galant 2.5 '99 EA5A tiptronic
Pomógł: 4 razy Dołączył: 28 Maj 2008 Posty: 695 Skąd: Sulejówek
Wysłany: 17-09-2009, 20:56
| pitbu77, jak chcesz to mozemy sie wymienic, dasz mi swoja uszkodzona plytke a ja Ci dam dobra. Mam taki zapasowy wlacznik ale bede go przerabial i tak na prawde nie potrzebuje calej elektroniki tylko ten fragment plytki na ktorej sa styki. |
pitbu77
Wysłany: 18-09-2009, 09:46
Zhan, dzięki wielkie tylko nie wiem co jest uszkodzone u mnie. Muszę to najpierw pomierzyć miernikiem. Może to faktycznie jakiś zimny lut, który poluzowałem.
Ale propozycji nie odrzucam Sprawdzę i dam znać.
[ Dodano: 21-09-2009, 10:43 ]
Już właściwie jest po temacie. Pokrętło położenia świateł działa - nie było styku. W aucie urzędował mój 2-letni synuś i po jego "delikatnym" klepnięciu tegoż pokrętła auto ozdrowiało. Co ciekawe, przycisk świateł przeciwmgielnych przednich też zaczął wyłączać światła po naciśnięciu. Co prawda nie świeci dioda (chyba jest poluzowana) ale przełącznik działa - bez wyraźnego kliknięcia jak przy drugim przycisku do świateł p.m. tylnych.
Czasami warto wpuścić dziecko za kierownicę.
Jak ktoś potrzebuje coś uzdrowić w aucie to umówię go na serwis wykonywany przez mojego synalka. Tu stuknie, tam klepnie i auto jak nowe
Dzięki MM za pomoc i sugestie. |
