Ogłoszenie |
[E32A 1.8] Nawiew, silnik działa ale po podpieciu pod napiec |
guzer
Auto: Galant
Pomógł: 1 raz Dołączył: 09 Paź 2008 Posty: 124 Skąd: Sosnowiec
Wysłany: 16-09-2009, 10:28
Maretzky85 napisał/a: | Sprawdź jakie masz napięcie na wtyczce na każdym biegu i czy jak jest na 0 to napięcie znika? |
Tak jak pisalem wczesniej, na kazdym biegu mam to samo napiecie okolo 12v na 0 nie ma nic, żadnego napiecia |
Maretzky85
Mitsumaniak Mod Galant E3x
Wysłany: 16-09-2009, 20:23
a mierzyłeś + i - na wtyczce która jest podłączona do silnika dmuchawy ? |
by Krzyżak
(Obecny)
guzer
Auto: Galant
Wysłany: 17-09-2009, 00:41
Maretzky85 napisał/a: | a mierzyłeś + i - na wtyczce która jest podłączona do silnika dmuchawy ? |
no o tym wlasnie mowie ze na wtyczce ktora wchodzi do silnika na kazdym biegu jest to samo napiecie |
Maretzky85
Wysłany: 17-09-2009, 10:47
Chodzi mi o to, czy plusa i minusa z wtyczki brałeś czy masę gdzieś sobie złapałeś i we wtyczce tylko + sprawdzałeś ? |
by Krzyżak
(Obecny)
Vlad [Usunięty]
Wysłany: 17-09-2009, 12:46
podebnij do tej wtyczki zarowke mozliwie mocną i bedziesz widzial czy swieci i jak zmienia sie jasnosc swiecenia gdzy krecisz pokretlem od wiatraka. Jak nie bedzie swiecila to zobacz czy na zarowce jest + czy masa i w zaleznosci od tego szukaj przyczyn w instalacji. Jak swieci to naprawiaj wiatrak. ( tylko taka mocniejsza, 100w np.) |
Ostatnio zmieniony przez Vlad 17-09-2009, 16:14, w całości zmieniany 1 raz |
guzer
Auto: Galant
Wysłany: 17-09-2009, 13:26
Maretzky85 napisał/a: | Chodzi mi o to, czy plusa i minusa z wtyczki brałeś czy masę gdzieś sobie złapałeś i we wtyczce tylko + sprawdzałeś ? |
tak sprawdzalem tylko wtyczke ide pokombinowac z ta zarowka bo dzis mam wolne mam nadzieje ze dojde do jakis wnioskow, bo juz padam normalnie...
[ Dodano: 18-09-2009, 14:04 ]
edit
Zrobione, podpiolem innego plusa z kostki i dziala, jedynie mam wrazenie ze bardziej slychac silnik, ale to moze dlatego ze mam nowe szczotki.
Pozdrawiam i dzieki wszystkim |
