Ogłoszenie |
grzeje sie zbyt mocno przy 120km/h, co to moze byc ???? |
bennekmaster
Nowy Forumowicz bennekmaster
Auto: Space Runner 1.8 1996r
Wysłany: 24-08-2009, 22:57 grzeje sie zbyt mocno przy 120km/h, co to moze byc ????
Problme ze SPACE RUNNEREM 1.8 z 1996r.
Od jakiegosc czasu autko zaczyna wrecz "gotowac" sie juz przy predkosci 120 km/h. Zdarzylo sie raz jakis czas temu ze przy predkosci 170-180 takze sie zagotowal, ale byl to jednorazowy wybryk
Najciekawsze w calej sytuacji jest to ze stojac w korku nawet dosc dlugo, temperatura nigdy nie podnosi sie znaczaco, a juz tym bardziej nie ma mowy o zagotowaniu.
Wiec tym bardziej dziwne jest to ze jadac troszke ponad 100 km/h zaczyna sie cos dziac...
W chlodnicy sa "wyłamane" preciki w obudowie... czy to moze miec zwiazek z tym problemem... ???
Czekam na pomoc ! |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 24-08-2009, 23:16
bennekmaster, w/g mnie zamulona chłodnica lub padająca pompa wody. Przy dużych prędkościach silnik ma wysokie obroty i potrzebuje bardziej wydajnego chłodzenia, dlatego na wolnych obrotach jest jeszcze OK. |
Renault Megane Gtline
Adam 00302/KMM |
wojmi1
Wysłany: 03-09-2009, 09:42
albo głowica zaczyna puszczać -- trudno to zdjagnozować jest wiele możliwości
1 głowica
2 zapchana chłodnica
3 silnik wentylatora
4 czujnik temperatury /chłodnica, wskaźnik na konsoli
5 termostat
i tak odn 1 wymiana uszczelki pod głowicą odn 2 przepłukać układ chłodzący dodać płynu do płukania chłodnic i przepłukać układ po . można użyć także octu w ilości o.5 litra na 24 godziny ale ocet lepiej dolewać po spuszczeniu płynu i napełnieniu instalacji wodą // płyn ma odczyn zasadowy
odn 3-4 warto sprawdzić konektory na instalacji elektrycznej brak styku raz jest a raz nie odn 5 zawsze można go wymienić dla spokoju |
Prim
Auto: Space runner 1.8 95r
Wysłany: 05-10-2009, 17:32
mialem ostatnio bardzo podobna przygode. jechalem w trasie i pocisnalem troche auto a potem zatrzymal mnie korek. plyn sie zagotowal, ale po otwarciu maski zauwazylem ze wentylator jest niezalaczony. wskaznik temperatury wskazuje jak trzeba, bezpieczniki sa ok. czy w ukladzie zalaczania wentylatora jest przekaznik? pamietam jeszcze ze w lato zdarzalo sie iz wentylator odpalal sie od razu po przekreceniu stacyjki. ktos ma jakis pomysl co moge sprobowac sam zrobic poza ostatecznym kontaktem z mechanikiem? |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 05-10-2009, 17:49
Prim napisał/a: | wskaznik temperatury wskazuje jak trzeba, bezpieczniki sa ok. czy w ukladzie zalaczania wentylatora jest przekaznik? |
Jest jeszcze czujnik wentylatora który prawdopodobnie masz uszkodzony, czujnik wskaźnika to zupełnie osobna sprawa. Możliwa rónież awaria wentylatora. |
Adam 00302/KMM |
