Akcja serwisowa |
mazin
Mitsumaniak 102 tys km przebiegu
Auto: Lancer SB '08 Inform
Pomógł: 12 razy Dołączył: 07 Lut 2009 Posty: 1218 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 21-09-2009, 18:18
| jaca71 napisał/a: | MITSUBISHI IS RECALLING MODEL YEAR 2008-2009 LANCER EVOLUTION, RALLIART, AND SPORTBACK RALLIART VEHICLES EQUIPPED WITH TURBOCHARGED ENGINES.
To jednak sie nie zobaczymy |
A chodzi konkretnie o rurkę zwrotną paliwa, umiejscowioną w pobliżu silnika - modele 1,8 i 1,5 bez turbodoładowania mają taką rurę, czy nie? Bo może tylko przy turbodoładowanych jest? |
_________________ Piszę poprawnie po polsku (no, staram się).
Trik
Mitsumaniak 1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
Wysłany: 21-09-2009, 18:54
Spokojnie nie ma co siać panikę. jak dotyczy naszych pojazdów to dostaniemy zawiadomienia. Można sprawdzać na UOKIK-u i też będzie wiadomo czy coś MMC zarządzi.
BTW jest temat "Akcja naprawcza" jako przyklejony w Ważnych Tematach, jak ktoś coś się dowie to info walimy tam.
Dzisiaj dzwoniłem do Pana z Grafix-u, o żadnej akcji narazie nie widział wzmianek w serwisie wewnętrznym.
Czekać i nie przebierać nogami |
_________________ Suzuki Ignis 1,2 (2019) |
| Ostatnio zmieniony przez Trik 21-09-2009, 22:19, w całości zmieniany 2 razy |
Bastek77 [Usunięty]
Wysłany: 21-09-2009, 20:43
| Panowie z serwisu wspominali już coś o jakiejś akcji, która ma mieć miejsce w innych modelach, więc raczej 1.5l to nie dotyczy:) |
tomekrvf
Wysłany: 21-09-2009, 22:49
| mazin napisał/a: | | modele 1,8 i 1,5 bez turbodoładowania mają taką rurę, czy nie? |
Nie mają. Regulacja ciśnienia paliwa jest w module pompy paliwa. |
krzychu
Pomógł: 141 razy Dołączył: 21 Kwi 2008 Posty: 12612 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 22-09-2009, 08:44
| tomekrvf napisał/a: | | mazin napisał/a: | | modele 1,8 i 1,5 bez turbodoładowania mają taką rurę, czy nie? |
No i teraz po piwku kurierem dla Tomka że już się nie musicie stresować |
jaca71
Auto: Lancer 2.0 ES '09
Pomógł: 18 razy Dołączył: 01 Wrz 2008 Posty: 4696 Skąd: Kraków
Wysłany: 22-09-2009, 08:53
Mogę spać spokojnie że 2.0 jako klon 1.8 ma tak samo? Bo już sie za statkiem do USA rozglądałem
BTW. Ciekawe czy akcję serwisową zlecona na samochody sprzedane w USA zrobili by mi w Polsce? Rozumiem że gwarancji nie mam (sam się na to decyduję), ale akcja serwisowa to jednak coś więcej. |
spowiednik
Auto: Lancer SB Invite 1.8
Wysłany: 22-09-2009, 20:25
| Miało być pisane w przyklejonym Ważnym Temacie, wy Mitsumaniaki! ;-P |
_________________ Czy ciemno, czy jasno, jadę Miśkiem przez miasto |
Cezarito
Auto: Mitsubishi Lancer 1.8 SB '09
Wysłany: 23-09-2009, 17:27
"The recall, which applies to any of the vehicles made during 2008 and 2009, including versions like Evolution, Ralliart, and Sportback Ralliart"
Czyli nie przypadkiem wszystkie modele, jak i również Evo I RA ? |
Trik
Wysłany: 23-09-2009, 18:29
| Cezarito napisał/a: | | Czyli nie przypadkiem wszystkie modele, jak i również Evo I RA ? |
No dobra wszystkie modele
tylko jedna ważna kwestia, czy w Stanach są 1,8 i 1,5 :mrgreen czy nie są :
Jaca71, masz przechlapane, czy nie masz i jaki to może być koszt jesli masz? |
jaca71
Wysłany: 23-09-2009, 18:36
| Trik napisał/a: | tylko jedna ważna kwestia, czy w Stanach są 1,8 i 1,5 :mrgreen czy nie są : |
Nie ma
| Trik napisał/a: | Jaca71, masz przechlapane, czy nie masz i jaki to może być koszt? |
Czekam na info czy czy dotarło zaproszenie na akcję serwisową. Wtedy będę pewny na 100% czy:
| Trik napisał/a: | No dobra wszystkie modele |
Czy nie wszystkie.
Jak do końca tygodnia nic nie przyjdzie to... zobaczymy co dalej. |
Trik
Wysłany: 23-09-2009, 18:38
| jaca71 napisał/a: | Trik napisał/a:
Czy nie wszystkie.
znaczy w typie że wszystkie modele in USA wedle informacji. |
tomekrvf
Wysłany: 23-09-2009, 22:05
| Panowie, tylko silniki turbodoładowane z serii 4B1 mają przewód powrotny paliwa od listwy wtryskiwaczy. Kto nie wierzy to niech ściągnie osłonę silnika i sam sprawdzi. |
majcher
Auto: Lancer 1.5 Invite 09
Dołączył: 20 Cze 2009 Posty: 62 Skąd: Warszawa/Bełchatów
pablo diablo
Auto: Galant 2.0 Gls Lancer 1.8 DID
Pomógł: 7 razy Dołączył: 14 Paź 2007 Posty: 643 Skąd: Nowy Sacz
wrobel_19
Auto: Lancer Sportback 1.8 DI-D
Kraj/Country: Germany
Wysłany: 11-05-2014, 09:41
chcialem sie podzielic informacja ktora dzisiaj otrzymalem od Mitsubishi.
Mieszkam w Berlinie wiec nie wiem czy numer akcji naprawczej bedzie taki sam w polsce, posiadam Lancer Sportback (CY0) 1.8 DI-D 150 km.
Numer akcji: 431-0080
"Softwareupdate der Motor-ECU, Änderung der Kraftstoff-Piloteinspritzung"
ciezko mi to przetlumaczy bo to slownictwo fachowe, ale ogolem chodzi o update silnika dotyczace wtryskow paliwa. Napisane jest jeszcze w liscie, ze zauwazono jak tworzy sie osad na pierscieniach tlokowych co moze prowadzic do glosniejszej pracy silnika, a w ekstremalnych przypadkach do awarii.
