Ogłoszenie |
[EAxx] Rozrusznik |
mouseman
Mitsumaniak Krzyś :)
Auto: Z16A; C62A; C68A; CX4A
Pomógł: 2 razy Dołączył: 24 Sie 2006 Posty: 801 Skąd: Legnica
Wysłany: 08-10-2009, 11:20
Dziekuje za wskazówki
Wczoraj podjeliśmy następujące działania:
Spradziłem napięcie akumulatora było 11,50 V,
po sprawdzeniu podłączony został prostownik z rozruchem, auto odpaliło.
Zostąło zmierzone napięcie ładowania i oto wyniki:
14v bez włączonych odbiorników
13,5 z włączonymi światłami oraz dmuchawą.
13v ze światłami, klimą,
12,8-12,7 ze wszystkimi światłami klimą
Czy to normalne?? |
_________________ -=Galeria=-
W rodzinie:3000GT VR4 99 Italia edition, LANCER C68A 1.8 GTi, LANCER C62A 1.5 8v, LANCER Sportback Ralliart CX4A |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14384 Skąd: Pruszków
Wysłany: 08-10-2009, 11:24
To ostatnie według mnie troszkę za niskie.
Sprawdź co be dzieje jak włączysz dmuchawę na maks, podgrzewanie szyb, klimę i długie światła. Może się okazać, że spadnie poniżej 12... |
JaGrab3
Mitsumaniak Piotrek - ORACLE fan
Kraj/Country: Australia
Pomógł: 28 razy Dołączył: 03 Paź 2006 Posty: 930 Skąd: Crackoof
Wysłany: 08-10-2009, 11:36
Wg mnie napięcie ładowania za niskie, przy obciążeniu. Ale trzeba by zmierzyc na "sprawnym" samochodzie, lub sprawdzic w manualu |
_________________ --------------------------------------------------
Pomoc dla Kamilka
Ursus
Mitsumaniak Zbieram na Gala
Auto: Galant `99 2.0TD skasowany:(
Pomógł: 2 razy Dołączył: 05 Wrz 2007 Posty: 680 Skąd: Skoczów
Wysłany: 08-10-2009, 18:02
A te napięcie na akumulatorze to nie za niskie czasem przy okazji...? |
_________________ Gdybyśmy sami nie mieli wad, nie sprawiałoby nam takiej przyjemności stwierdzać je u innych.
JaGrab3
Wysłany: 08-10-2009, 21:33
Pewnie ze za niskie, akumulator jest przy okazji rozładowany, tylko czemu... powodem moze byc słabe ładowanie.... |
Pomoc dla Kamilka
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23646 Skąd: KSSE
Wysłany: 13-10-2009, 18:24
Owczar napisał/a: | To ostatnie według mnie troszkę za niskie.
Zrób tak jak napisał Owczar ale dodaj jeszcze gazu tak na 3000RPM przy wlaczonych wszystkich odbiorach i wtedy podaj wartosci pomiarów, wogole to sprawdz sobie czy przypadkiem nie masz lewego poboru pradu, kiedy auto jest zamkniete i wszystko jest wyłaczone, pamietaj aby czujnik otwarcia maski oszukac ze jest zamknieta, czyli poprostu wcisnac (jezeli posiadasz), nie zapomnij ze kazda mrygajaca dioda, czy cos w tym stylu bedzie powodowac lekki pobor pradu, i zawsze cos ci sie wyswietli na amperomierzu, normalnie jak sie nie myle dopuszczalne granice 0.03mA |
axg [Usunięty]
Wysłany: 21-01-2010, 21:07 [EA2x] Zestaw naprawczy rozrusznika
Wraz z nastaniem mrozow misiek coraz ciezej kreci przy zapalaniu. Wina za to jest rozrusznik - czasami zazgrzyta, czy regenerowal ktos juz rozrusznik w swoim autku. Jesli tak to gdzie dostane komplet naprawczy , chodzi mi o bendix i pewnie lozyska beda do wymiany ? |
Wysłany: 21-01-2010, 21:17
axg, zdemontuj rozrusznik i oddaj do dobrego elektromechanika, niech wymieni Ci wszystko co konieczne, bendix(ok 60zł), tulejki(ok 20zł lub mniej), szczotki(ok 30zł), no i niech przeczyści komutator oraz sprawdzi wirnik |
axg [Usunięty]
Wysłany: 21-01-2010, 21:23
No wlasnie dobrego, a gdzie takiego znalezc ? Dlatego chce kupic czesci sam bo przynajmniej bede wiedzial co mi wlozy i oddam komus do zrobienia. A druga sprawa to chcial bym miec to zrobione od reki, a elektromechanik pewnie nie bedzie mial czesci. |
Wysłany: 21-01-2010, 21:35
axg, niestety co do Twojej okolicy to Ci nie moge pomóc gdzie takiego dobrego poszukać, ja u siebie mam takiego co zawoże srozrusznik i w około 2 - 3 h jest gotowy, w tym paragon z opisem czesci i gwarancja, w zakup części także się nie bawie bo to taki zaklad ktory ma wszystkie części niemalże na miejscu, a jeżeli nie ma na miejscu to jak rano zawioze rozrusznik czy alternator, to na wieczór bedzie gotowy mozesz spytać w dziale regionalnym, może tam Ci ktos poleci kogoś wartego uwagi |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 22-01-2010, 10:44
Jeśli ktoś może mieć części to pewnie Japaneze. Spróbuj do niego zadzwonić. |
SirSinner
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 V6 98r
Pomógł: 4 razy Dołączył: 19 Cze 2008 Posty: 93 Skąd: Warszawa
Wysłany: 22-01-2010, 13:19
Jesli chcesz w Warszawie to na Al. Krakowskiej jest oddział (żę tak powiem) firmy z Krakowa. Chłopaki robią tylko rozruszniki i alternatory.
Tu masz adres i telefon:
http://adalco.pl/elektroauto/kontakt.html
Ja też się pomału przymierzam że by ich odwiedzić bo po strcie też czasem mi lubi zazgrzytać. |
Devo [Usunięty]
Wysłany: 22-01-2010, 13:40
U siebie sprawdzilem ladowanie, moze sie przyda komus.
Aku dawal 12,88V, z wlaczonym zaplonem 12,38V. Temperatura -9C.
Ladowanie:
- bez obciazenia 14,75V
- wlaczone: krotkie, halogeny, dmuchawa cieplo max, odmrazanie szyb 14V
- wlaczone to samo tylko dmuchawa na 2 stopien 14,50V
- wlaczone dlugie, halogeny, rozmrazanie, dmuchawa max, lampki kierowcy/pasazera 13V
Gdzies widzialem tabelke ladowania alterantora dla galanta. O ile pamietam to im nizsza temperatura tym wiekszym napieciem on laduje. |
krzysztof.kj5
Auto: Galant '98 2.0 GLS
Dołączył: 25 Kwi 2010 Posty: 31 Skąd: Międzyrzec Podlaski
Wysłany: 31-01-2014, 20:46
Panowie potrzebuje kupić rozrusznik, najlepiej nowy. Jednak to okazuje sie trudniejsze niż myślałem stąd pytanie do was. Mój ma numery MD 335584 obdzwoniłem kilka sklepów w tym inter cars, oczywiście nie ma ale facet mi tłumaczył że muszę wymienić rozrusznika z takim samym numerem jak mój. Więc pytam czy miał rację czy po prostu kupić od EA2A i będzie pasował? |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 31-01-2014, 22:24
Z nowy problem tu masz podobny temat i używke za 100 zł http://forum.mitsumaniaki...d8bcb93#1273084 |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
