Coś stuka w układzie kierowniczym :(
PABLO998
Auto: Carisma 1,6; Outlander I 2,4
  Wysłany: 07-10-2009, 18:49   Coś stuka w układzie kierowniczym :(
Witam! Mam mały problem, a mianowicie, gdy skręcam podczas jazdy np. w prawo i później odbijam w lewo to spod kierownicy słychać takie głuche pojedyncze stuknięcie. Dodam jeszcze, że gdy stoję autem i kręce kierownicą w lewo i w prawo, to również słychać to stukanie. Co to może być?
mcdrive
ColtManiak
Auto: Plymouth Colt 1.5 GLXi 89'
Wysłany: 08-10-2009, 02:15
zobacz koncówki stabilizatora, i koncówki drążków kierowniczych, i mozliwe jeszcze tuleja wachacza gumowo metalowa.
[ Dodano: 08-10-2009, 04:13 ]
albo jest jeszcze mozliwość ze spręzyna ci przeskakuje od amorka, moze byc nawet peknieta, tez tak miałem
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 08-10-2009, 07:17
mcdrive napisał/a:
W sensie łączniki drążka stabilizatora ? :)
Zawsze mogę się mylić ;)
by Krzyżak
(Obecny)
rus_one
Auto: Colt(sold) MSR 1,8 94r sold
Wysłany: 08-10-2009, 07:53
Jeszcze sprawdź czy śruba ci się nie poluzowała od krzyżaka. Ta w kabinie pod pedałami. U mnie tak było. Szczęście że się całkiem nie wykręciła, bo by mi zablokowała kierownice...
A to mój colcik :-) )) Sprzedany... MSR 1,8 automat 94 r sprzedany... MM nr. 507 Obecnie hmmm- opel
Uploaded with ImageShack.us
mcdrive
ColtManiak
Wysłany: 08-10-2009, 16:45
tak łaczniki stabilizatora
Mateusz071
Auto: Colt WRC 89r;Cari GDI r98
Wysłany: 08-10-2009, 17:00
albo maglownica
PABLO998
Wysłany: 08-10-2009, 18:16
dodam jeszcze, że ściąga mnie w prawo- to chyba raczej będzie tuleja, co??
mcdrive
ColtManiak
Wysłany: 08-10-2009, 18:21
a przy ruszaniu i hamowaniu tez cos stuka?
[ Dodano: 08-10-2009, 19:22 ]
ja tydzien temu wymieniałem tuleje bo wachacz juz przemieszczał sie poprzecznie, i po wymianie tez zmieniła sie zbierzność.
rus_one
Wysłany: 09-10-2009, 07:24
PABLO998, znajdź jakiś kanał albo najazd, weź jakąś breszkę niedużą i popodważaj elementy zawieszenia, to będziesz wiedział czy masz gdzieś luz. Stabilizator wystarczy ręką złapać i poszarpać nim góra- dół, będziesz słyszał czy stuka.
Wysłany: 09-10-2009, 08:04
eeee - po pierwsze, to auto na podnosnik i sprawdzasz, gdzie jest luz - na wszelkie mozliwe sposoby
jak nigdzie nie znajdziesz, to pozostaje lozysko gornego mocowania mc phersona i przekladnia kierownicza... (te 2 rzeczy najtrudniej sprawdzic)
dekolt
Auto: Space Gear PA4W , Colt C52
Wysłany: 16-10-2009, 10:19   Re: Coś stuka w układzie kierowniczym :(
PABLO998 napisał/a:
mi się okazało standardowo, sworzeń wahacza, końcowka drżąka kierownicy, poszła do wymiany, a mechanik od razu wykrył wyrwane poduszki amortyzatora, co za tym poszło całość do wymiany, mc persony, sprężyny???? od razu uciekłem, zapłaciłem za końcówkę i sworzeń 200 zł i już więcej tam nie zajrze,
ludzie, co nie tak z tymi mechaniorami???????????
po raz kolejny wołam gdzie w trójmieści????????????????
