Przesunięty przez: lukasz12 12-12-2009, 17:45 |
Dopasowanie czujników ABSu |
Jaca
Auto: sigma station wagon
Wysłany: 11-10-2009, 22:47 Dopasowanie czujników ABSu
Witam Mitsumaniaków
Niestety podczas wymiany wahaczy mechanik uszkodził czujniki. Czy próbował ktoś dopasować z innego samochodu?
Mierzyłem opór na kostce przy centralce. Oba padły.
Można by dopasować coś?
Jaca |
Zajc3w
Auto: Toyota Celica
Pomógł: 9 razy Dołączył: 05 Mar 2009 Posty: 801 Skąd: Londyn
Wysłany: 11-10-2009, 23:50
Nie lepiej kupić używki?? Elektrycznie jakieś podpasują , gorzej z mocowaniem.
W sumie to pseudo mechanik powinien kupić, najlepiej oryginały nowe
Sprawdź jeszcze czy czsem tylko przewodów nie uszkodził. |
_________________ Toyota Celica 2003 T-sport RHD.
Sigma kombi '95 - sprzedana
Mazda 323F 1.8 16V SOHC '89 - sprzedana |
| Ostatnio zmieniony przez Zajc3w 12-10-2009, 00:08, w całości zmieniany 1 raz |
lukasz12
Mitsumaniak prof. dr hab ;-)
Pomógł: 51 razy Dołączył: 16 Sie 2006 Posty: 2502 Skąd: Warszawa/Biecz/Piastów
Wysłany: 11-10-2009, 23:55 Re: Dopasowanie czujników ABSu
| Jaca napisał/a: | Witam Mitsumaniaków
Jaca |
Od 3000GT lub Eclipse też powinny wejść tylko mogą mieć nieco za krótkie kabelki i będzie problem z mocowaniem. Ale najpierw sprawdź kable - wtyczki do czujników z przodu są pod plastikowymi nadkolami. A mechanikowi proponowałbym przedstawić cenę z ASO - może na przyszłość zastanowi się nad używaniem młotka. |
Zajc3w
Auto: Toyota Celica
Wysłany: 12-10-2009, 00:12
O właśnie pojedź do ASO skasują coś pomiedzy 400-2000zł i fakturę na pseudo mechanika weź.
Czujniki mam ale musiałbyś poczekać do weekednu aż je zdemontuję. Przód czy tył ?? |
lombard
Forumowicz JESTEM HARDCOREM !!!
Auto: ECLIPSE 1G 2,0 92r(BEZ TURBO)
Pomógł: 8 razy Dołączył: 31 Sie 2009 Posty: 266 Skąd: Koszalin
Wysłany: 12-10-2009, 01:18
| Ile ci tych czujników trzeba???Od eclipsa 1g ci podpasują??? |
kosior1975 [Usunięty]
Wysłany: 12-10-2009, 06:45
| Od Eclipsa 1G pasują ponieważ piasta jest ta sama i mocowanie tez |
lombard
Wysłany: 12-10-2009, 10:52
| kosior1975 napisał/a: | | Od Eclipsa 1G pasują ponieważ piasta jest ta sama i mocowanie tez |
No to jak kosior1975 ma rację to: mam tył L i P i przód L i P...W dobrej cenie używane |
lukasz12
Wysłany: 12-10-2009, 12:27
Tak ale dalej (wyżej) może być różnie - Eclipse jest nieco mniejszy, inaczej wiązka może byc prowadzona. Od 3000Gt też podejdą tylko kabelek krótszy jest - wiem bo Virman taki założył i pasuje mocowanie ale kabel nieco za krótk i trzeba było kombinować |
mmatulek
Auto: Sigma sedan '93 A/T
Pomógł: 6 razy Dołączył: 29 Paź 2008 Posty: 632 Skąd: Milanówek
Wysłany: 12-10-2009, 13:25
| Gdzie szukać czujników do Eclipsa ? W katalogu on-line intercars nie ma. |
lukasz12
Wysłany: 12-10-2009, 13:29
Raczej tylko używane wchodzą w gre...a jeśli nówki to oryginały w ASO (Polskim bądź USA)
ale o cenę lepiej nie pytać...strzelam że około 800 zł za sztukę... |
Wysłany: 13-10-2009, 07:24
| czujnik ABS w ASO kupisz nawet do sigmy wczoraj sprawdziłem w Baranowie nowy kosztuje 2160pln do Eclipse podobna cena a co do czujnika to chodzi głownie o mocowanie Eclipse, 3000gt i sigma maja takie same oczywiście ze różni się długość przewodu ale zrobić można i dla chcącego nic trudnego a kasa zaoszczędzona |
mmatulek
Wysłany: 13-10-2009, 08:14
To mnie ostudziliście. |
Jaca
Wysłany: 13-10-2009, 11:48
Dzięki wszystkim za pomoc ! Już się nie mogę doczekać jak kontrolka ABSu zgaśnie dziwne że się jeszcze nie przepaliła ;p |
Zajc3w
Auto: Toyota Celica
Wysłany: 13-10-2009, 21:01
| Jaca napisał/a: | Dzięki wszystkim za pomoc ! Już się nie mogę doczekać jak kontrolka ABSu zgaśnie dziwne że się jeszcze nie przepaliła ;p |
Żarówka ma żywotność 10-15 tys godzin - trochę potrwa zanim padnie
[ Dodano: 13-10-2009, 21:15 ]
| kosior1975 napisał/a: | | czujnik ABS w ASO kupisz nawet do sigmy wczoraj sprawdziłem w Baranowie nowy kosztuje 2160pln do Eclipse podobna cena a co do czujnika to chodzi głownie o mocowanie Eclipse, 3000gt i sigma maja takie same oczywiście ze różni się długość przewodu ale zrobić można i dla chcącego nic trudnego a kasa zaoszczędzona |
Proponuję taką cenę zapodać "mechanikom" - Ciekawym reakcji.
Jeśli nie będę wymieniał sworzni wahaczy sam(bo kiedyś będę musiał) to podsunę mechanikowi oświadczenie że przyjął auto ze sprawnym ABSem i że zgadza się na naprawę w dowolnym warsztacie tego ABSu jak go popsuje . |
Wysłany: 14-10-2009, 06:55
| Zajc3w, nie ma naprawiania w dowolnym tylko w ASO, po za tym wczoraj również mnie oświeciło i to dzięki Herdiemu od dzisiaj przyjmując auto na warsztat spisuje protokół przyjęcia auta na warsztat z faktycznym stanem wizualnym i mechanicznym samochodu po wczorajszym władowaniu się na minę mam już dość użerania się z bałwanami(pseudo normalnymi klientami) |
