Wymiana oleju
Adam44444
Auto: Mitsubishi Carisma
Wysłany: 13-10-2009, 18:04   Wymiana oleju
Słyszałem, że przy zakupie samochodu należy jak najszybciej wymienic olej, czy to prawda ??
Arnold
Arnold
Auto: CARISMA 1,9 DI-D
Wysłany: 13-10-2009, 18:10
1. Przede wszystkim sprawdź czy jest olej.
2. Wymiana jest wskazana, zalecana... itd, itp...
A przynajmniej ja tak robię.
Pozdrówka. :-)
"Zero kompromisu w walce ze złem"
marcel1010
01070/KMM - Chełm
Auto: Carisma 1,9TD 90KM
Wysłany: 13-10-2009, 18:20
według mnie nawet obowiązkowa, oraz wymiana paska, rolek, napinaczy rozrządu, filtrów, sprawdzenie układu wodnego i hamulcowego
jestem oznakowany i widoczny w Chełmie
Adam44444
Wysłany: 13-10-2009, 18:51
A przy wymianie oleju, nowy olej ma byc taki sam co stary czy mozna wymienic na jakies zupełnie inny ??
Drugie pytanie: ile kosztuje mniej wiecej wymiana paska klinowego
cuuube
Wysłany: 13-10-2009, 19:03
Adam44444 napisał/a:
jesli jest kartka lub naklejka z wpisem jaki olej byl wczesniej zalany to nalezy wlac takiej samej gestosci np 10W40 , jesli chodzi o producenta np Mobil czy Castrol to juz mozesz sam wybrac...
jesli nie masz opisane i po zakupie sprzedajacy nie powiedzial co zalewal to musisz kierowac sie przebiegiem samochodu , w tym przypadku wyglada to mniejwiecej tak...do przebiegu okolo 100tys km zalewa sie pelen syntetyk ,pozniej do przebiegu okolo 200 tys km polsyntetyk , a pozniej w zaleznosci od kondycji silnika przechodzisie na mineralny
[ Dodano: 13-10-2009, 20:10 ]
w zaleznosci od warsztatu i od tego ile pracy trzeba poswiecic na wymiane tzn co jest napedzane paskiem i jaki jest dostep do niego ...rozbieznosc moze byc duza :!:
jesli masz na mysli wymiane paska rozrzadu to w aucie z silnikiem 4 cylindrowym sa to koszty tez w zaleznosci od warsztatu i uzytych czesci ( ok 800 - 1400zl )
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Wysłany: 14-10-2009, 02:07
nie jest to reguła że powyżej 200 tys km leje się pół syntetyk mój samochód ma prawie 175 tyś na liczniku i leje do niego pełen syntetyk po miedzy wymianami zużywa niezauważalną ilość oleju na bagnecie ciężko nawet coś stwierdzić gdyż wizualnie poziom jest w tym samym miejscu wszystko zależy od stanu w jakim jest silnik "jak się dba tak się ma" warto skontaktować się z mechanikiem i niech sprawdzi w jakim stanie jest silnik i co było wcześniej do niego lane i niech poradzi czym silnik zalać
Maro
Wysłany: 14-10-2009, 10:04
Przy każdym zakupie nowego auta warto wymienić elementy zużywające się(klocki hamulcowe,rozrząd,oleje i filtry)to podstawa bo nie zgadniesz co kto i kiedy robił przy autku-na słowo sprzedającego w dzisiejszych czasach nie ma co liczyć.
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Wysłany: 15-10-2009, 04:50
klocki hamulcowe i filtr powietrza to można łatwo zweryfikować wizualnie w jakim są stanie olej lepiej wymienić bo nie wiadomo jakim dziegciem przed sprzedażą go zalali
