[Cari 1.9DI-D] Opony
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 02-10-2009, 22:47
ZEROSUPER napisał/a:
Ja mam włożone u siebie ET 35 i 7,5J więc dla chcącego nic trudnego :P
ale masz 16 i przymały profil opony + gumy usztywniające. Przy 17" miałbyś dłubactwo + przy et 35 pewnie rant felgi poza obrysem nadkola lub na równo z jego zewn. krawędzią
215/40 to na 17 , bo przy 16" masz o 17.7mm mniejszą średnicę koła (-3% ) [przy 17 jest +1,3%]
MZR 2.0 DOHC (2005) LF-DE 110 KW
Mini Cooper R55s - 1.6T - 120 KW
ZEROSUPER
MastaOfDiseasta
Auto: Space Star 1.8GDI
Wysłany: 03-10-2009, 00:17
Mam też zaklepane nadkola, niestety -40mm na sprężynach wymagało takich zabiegów. To, że mam mniejszą średnicę koła w niczym nie przeszkadza. Skalowałem prędkościomierz po wymianie tarcz na Indiglo.
Space Star GDI:
http://forum.mitsumaniaki...1024356#1024356
Carisma GDI:
http://forum.mitsumaniaki...p=512513#512513
http://www.polskajazda.pl...i/Carisma/77098
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 03-10-2009, 08:59
haaa widzisz, więc nie tak nic trudnego ;)
koloino
Auto: Carisma 1,8GDI ECO 2000r.
Wysłany: 07-10-2009, 16:25
Czy te felgi będą pasowały do Carismy ??
http://allegro.pl/item759...4x114_3x67.html
6JJx15 ET45 4x114,3x67
Dzięki z góry za odpowiedz ;)
ZEROSUPER
MastaOfDiseasta
Wysłany: 07-10-2009, 16:30
koloino napisał/a:
Bez problemów
Space Star GDI:
Carisma GDI:
koloino
Wysłany: 08-10-2009, 16:50
Dzięki WIELKIE za pomoc :) Już zamówione ;)
Mam jeszcze jedno pytanko czy opony 185/65/15 beda pasowac ??
Serdeczne dzieki za odp :)
kiernos
Auto: Carisma 1.9TD
Wysłany: 08-10-2009, 19:49   Re: Opony
spooner napisał/a:
Mam Carisme DiD 2001r felgi to 15" 4x114.3 ET 44 powinny byc tam zalozone opony 195x60 R15. Stad moje czy moglbym zalozyc opony o szerokosci 205 bez obaw o jakies ocieranie itd?
bez obaw mozesz ja mam opony 16 et 44 205/45 i nic nie obciera nawet przy komplecie osób w samochodzie
Adam44444
Auto: Mitsubishi Carisma
Wysłany: 14-10-2009, 15:57   Carisma - rozmiar opon
Potrzebuje rozmiar opon do Carismy sedan 1.8 1997r. gdyż chce wymienic na zimówki.
Czy ktos zna rozmiar ??
Psychic Og
Auto: Carisma 1.8 GDI Elegance
Wysłany: 14-10-2009, 16:38
Przeczytałem całego posta i trochę się już dowiedziałem,ale zastanawia mnie fakt dlaczego dane felgi http://moto.allegro.pl/it...l_astra_vw.html nie będą pasowaly do cari 1.8 GDI wedłóg tego co zalecają...
Możecie mi odpowiedzieć ....
Z góry dzięki i pozdro z wietrznego Cypla...
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 14-10-2009, 22:47
bo nie mają 4x114,3 (masz w opisie napisane, że do 1.6 i do diesla)
tadek55
Auto: Carisma 1.8 GLX
Wysłany: 15-10-2009, 20:04
kris80,czy te 15 to aktualna oferta ,może wklej fotke.Pozdrawiam.
kris80
Auto: Carisma 1.8 16V (GLS) 97r.
Wysłany: 15-10-2009, 21:03
Aktualne, ale do odbioru były by dopiero za ok miesiąc gdyz jestem za granicą.
Tylko Mitsu
ZUB3R
dobrze posiedzieć...
Auto: Carisma DI-D 2001
Wysłany: 16-10-2009, 21:30
Może mi ktoś wytłumaczyć dlaczego opony 195/60/15 są droższe niż 195/65/15???
Nie bardzo rozumiem a jest to kwota 20 zł na oponie (kleber)???
HIStory:
Honda CR-V iVTEC 2,0 '05 2011-201x
Mitsubishi Carisma DI-D 1,9 '01 2009-201x
Renault Mégane Classic 1,4 '97 2005-2009
FIAT 126p elx 0,65 '97 98-2005
Kris1980_147
Auto: Carisma 1.6 16v + sekwencja
Wysłany: 16-10-2009, 21:35
Bo to mniej popularny rozmiar.
195/65/15 to taki standard
Colto
Wysłany: 20-10-2009, 11:24
Jeszcze jedno dlaczego - im niższa opona tym musi mieć sztywniejszy bok i jest przez to droższa w produkcji.
