[Cari 1.8 GDI] bulgotanie pod deską |
scaniol
Auto: carisma 1.8 GDI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Lip 2009 Posty: 91 Skąd: kalisz
Wysłany: 16-09-2009, 15:18 [Cari 1.8 GDI] bulgotanie pod deską
| Wczoraj wieczorem wjechalem do garazu i po wylaczeniu silnika uslyszalem cos w rodzaju bulgotania pod deska rozdzielcza ( tak jakby w nagrzewnicy plyn ) , ale dlaczego ? Plyn jest w ukladzie pod sam korek w chlodnicy , w zbiorniku wyrownawczym pomiedzy min a max , wiec o co chodzi ? Uklad jest zapowietrzony czy co ? Bo nie sadze aby sie tam zagotowal , poniewaz auto przejechalo bez obciazenia 5 km w temp. ok 17 stopni , wiec to nie warunki na przegrzanie . Czy to bulgotanie nie ma zwiazku z ukl. chlodzenia ? |
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Wysłany: 16-09-2009, 17:30
| a to przy włączonej klimie jazda? czy jak jej wogóle nie włączasz? |
tyskirulez
Auto: Carisma 1.8 GDI
Wysłany: 15-10-2009, 11:57
| mi tez bulgota. ale bylem z tym u mechanika i powiedzial ze tak ma byc. No i tylko przez pierwsze pare minut na zimnym silniku |
bravo99
Auto: Carisma 1.6GLX 1998r 5d
Pomógł: 2 razy Dołączył: 28 Lip 2009 Posty: 226 Skąd: wawa
Wysłany: 15-10-2009, 12:06
| O ile bulgocze w nagrzewnicy to zapewne jakaś nieszczelność w układzie chłodzenia; ale może to być też odgłos spowodowany niskim poziomem oleju od sprężarki klimy lub pompka wspomagania |
scaniol
Wysłany: 15-10-2009, 18:22
| Panowie , to bulgotanie słychać tylko i wyłącznie po wylaczeniu nagrzanego silnika ( normalna temp. pracy czyli ok. 90 stopni ) . Odglos dochodzi spod deski rozdzielczej , a nie z komory silnika . |
Saqu
Wysłany: 15-10-2009, 18:35
ale tak jest zawsze? czy tylko jak jeździłeś na klimie?
U nas w jednym aucie jest taki efekt, że jak się jeździ z włączoną klimą to po wyłączeniu silnika słychać takie właśnie bulgotanie pod deską. Ale to jest raczej normalne, wtedy się skrapla woda czy coś takiego.To jest normalnym efektem. przynajmniej w tym przypadku co opisuje |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23717 Skąd: KSSE
Wysłany: 17-10-2009, 20:33
| scaniol, normalny objaw, niczym sie nie przejmuj, bulgotanie wynikle z obiegu plynu chlodzaceo, znajomy juz ponad 2 lata jezdzil taka Cari tez wystepuje bulgotanie i nic zlego sie nie dzieje, to mozna uznac za efekt uboczny, czy tez przypadlosc. |
skubi25
Nowy Forumowicz Rysiek
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9 TD
Wysłany: 09-10-2011, 22:14
| Witam troche odswieże temat. otóż kupiłem nie dawno drugą carisme obie w dieslu i właśnie jes to bulgotanie. słychać je w środku i pojawia sie przy wysokich obrotach silnika układ niby odpowietrzony, auto bez klimy. dziwne bo w tamtym aucie tego nie mam. |
mlun
Mitsumaniak Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Wysłany: 09-10-2011, 22:22
| Ja też myślałem, że mam dobrze odpowietrzony a jednak bulgotało. odpowietrzyłem jeszcze raz i ustalo. |
kozuch2
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8 Gdi LS
Dołączył: 30 Sie 2008 Posty: 142 Skąd: Kostrzyn nad Odrą
Wysłany: 10-10-2011, 16:20
sprawdz wszystkie węze itp
U mnie też bulgotało i po 2 tyg straciłem cały płyn z chłodnicy, przerdzewiała obejma, łapało powietrze i wkońcu wąż mi spadł. Jak bulgocze tzn ,że jest gdzieś nieszczelność |
