[Cari 1.6] Stukający zamek tylnej klapy |
kropa
Auto: Carisma 1.6i 16v
Wysłany: 20-10-2009, 09:23 [Cari 1.6] Stukający zamek tylnej klapy
Znany i lubiany problem
Ja swój wyciszyłem prowizorycznie przy pomocy gąbki i taśmy izolacyjnej, którą owinąłem "skobel", który łapie sam zamek. Efekt jest nadzwyczaj dobry - w końcu cisza. Ale dalej jest to prowizorka
Czy jest jakaś "bardziej profesjonalna" metoda regulacji zamka aby pozbyć się tego cholernego stukania ? |
Kamilofone
Auto: Carisma GDI
Pomógł: 3 razy Dołączył: 23 Kwi 2008 Posty: 157 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 20-10-2009, 09:37
Sam poradziłem sobie w ten sposób że wyregulowałem zamek tak, że zamyka się na styk !
Efekt nie ma luzu więc już tak bardzo nie stuka lecz czasem trzeba powtórzyć zamykanie
Z tyłu denerwuje mnie jeszcze skrzypiący dźwięk dochodzący z okolic tylnej półki ale do tego
już się przyzwyczaiłem i z czasem chyba go już nie zauważam jak to bywało na początku |
kropa
Wysłany: 20-10-2009, 10:23
Kamilofone napisał/a: | Sam poradziłem sobie w ten sposób że wyregulowałem zamek tak, że zamyka się na styk !
Efekt nie ma luzu więc już tak bardzo nie stuka lecz czasem trzeba powtórzyć zamykanie |
W jaki sposób go wyregulowałeś? |
halbog
Mitsumaniak Homo Swidnicensis
Auto: Kia Carens 2,0 CRDi 2006r
Pomógł: 14 razy Dołączył: 10 Lut 2009 Posty: 465 Skąd: Świdnica
Wysłany: 20-10-2009, 20:41
Nie wiem jak to wygląda w cari, ale w oplu zamek klapy ma otwory w kształcie "fasolki", co pozwala cofnąć zamek i zlikwidować luz. Podejrzewam, że w cari będzie podobnie, to jest popularne rozwiązanie
Bogdan |
_________________ Z wiatrem we włosach:)
boniu123
Auto: mitsubishi carisma
Wysłany: 22-11-2009, 11:00
na klapie są gumki które regulują docisk klapy wykręć je i powinno być po sprawie
[ Dodano: 22-11-2009, 11:02 ]
oczywiście nie w całości bo one właśnie są do regulacji i muszą być |
