Problem z podświetleniem zegarka i zapalniczki
Cargo
Auto: Mitsubishi Carisma 1.6 GL+ LPi
Wysłany: 28-10-2009, 20:12   Problem z podświetleniem zegarka i zapalniczki
Mam problem postanowiłem zmienić żarówki w mojej Cari . Wszystko ładnie świeci oprócz zegarka i zapalniczki.
Sprawdziłem bezpieczniki
Wszystko z bezpiecznikami jest w porządku . Ale zegarek i zapalniczka napal nie świecą
Spotkał się ktoś z takimi objawami
leser
Wysłany: 28-10-2009, 20:17
być może spaliły sie żarówki, często padają od zegarka,
konsoli i licznika,
u mnie też sie popaliły z czasem po kolei...
nawet nie chce mi sie wymieniać,
niektórzy tu na diody wymieniają
jest opis na forum jak rozebrać konsolę i zegarek by wymienić
Cargo
Wysłany: 28-10-2009, 20:26
leser napisał/a:
konsoli i licznika,
Ja już rozebrałem konsole powymieniałem wszystkie żarówki jakie tylko tam były i nie świecą mi tylko od zegarka i podświetlenia zapalniczki. I nie wiem co jest grane bezpieczniki OK . I nie wiem co teraz robić
Wysłany: 28-10-2009, 20:34
Cargo, sprawdz czy dochodzi napiecie do tych zaroweczek, po przekreceniu stacyjki i zapaleniu swiatel pozycyjnych
Cargo
Wysłany: 29-10-2009, 21:52
robertdg napisał/a:
Niestety prąd do żarówek nie dochodzi. Nie wiem co to może być .
Wysłany: 29-10-2009, 22:28
Cargo, bezpieczniki, albo dziura w instalacji, jak juz sprawdzales te gniazda to mogles sprawdzic takze czy chociaz pojawia sie na nich masa, albo plus
Cargo
Wysłany: 30-10-2009, 15:25
robertdg napisał/a:
A jakie bezpieczniki mam jeszcze sprawdzić. Jeszcze dzisiaj zobacze czy jest masa bo wczoraj na szybko to robiłem :P
Wysłany: 30-10-2009, 16:12
Cargo, w komorze silnika takze sa bezpieczniki odpowiedzialne za podswietlenie, zapoznaj sie z >>FAQ Bezpieczniki Przekazniki<< szukaj podtytul dla Bezpieczniki i przekaźniki w komorze silnika, model 96 pozycja nr 3, 16, model 97 podobnie, zreszta sprawdz dokladnie. A skrzynka w kabinie kierowcy to pozycja nr 9 dla bezpiecznika zegara i zapalniczki
Cargo
Wysłany: 31-10-2009, 10:57
robertdg napisał/a:
Dzięki kolego robertdg za podpowiedź . Już oświetlone jest zrobione działa jak należy :biggrin:
Już mówię co było podświetlenie zapalniczki nie działało z tego względu bo był upalone styki poprzedni właściciel musiał na na siłę wcisnąć żarówkę. Rozgiąłem styki delikatnie igłą.
Problemy miałem zegarkiem nie wiedziałem dla czego nie ma podświetlenia . Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i w kabinie pasażerskiej a tak grze pod maską wszystko sprawne . Ale do rzeczy pomyślałem sobie że zegarek działa ale nie ma podświetlenia podłączyłem na krótko 1 i 2 pin
O dziwo świeci .
Odkryłem ze płytka od zegarka ma przepalone ścieżki od oświetlenia . Byłem dzisiaj na wrakersie i kupiłem cały zegarek za 20zł . Koszt niewielka ale jak satysfakcja że doszyłem do tego sam z niewielką pomocą robertdg
Ostatnio zmieniony przez Cargo 31-10-2009, 18:25, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 31-10-2009, 16:58
Cargo, Gratuluje pozytywnego rozwiazania problemu, juz w pierwszym poscie wspominalem o sprawdzeniu napiecia na zasilaniu zaroweczek ;-) troszke sie pomeczyles ale sie udalo, dobrze ze temat mozna zamknac a wielu uzytkownikow chetnie skorzysta z tych rozwiazan ;-) Pozdrawiam
Temat oficjalnie zakonczyl sie sukcesem ;-)
kobelko
Auto: carisma 1.8 16 V rok 1996
Wysłany: 17-12-2011, 19:39
A podswietlenie przycisku swiateł awaryjnych tez posiada zarowke czy nalezy wymienic caly ten wlacznik?
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Wysłany: 17-12-2011, 19:55
kobelko napisał/a:
Z tego co pamiętam to ma osobną żarówkę więc można tylko ją wymienić.
Admirał Gwiezdnej Floty :D
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ ;-)
ルブリン
