Przesunięty przez: lukasz12 12-12-2009, 17:31 |
Co to może być,szarpie |
Bulwa
Auto: audi c4 quattro,audi b4 quattr
Wysłany: 02-11-2009, 19:53
| dzięki za ekspresową odpowiedz,zaraz pójdę do garażu i skasuje błędy,przypomniałem sobie że dzisiaj przed czytaniem błędów odpiąłem wtyczkę na odpalonym silniku ,chciałem zobaczyć czy będzie reakcja i była prawie zgasł i nierówno chodził,pewnie wtedy złapał ten błąd,wtyczka była czyściutka i styki na przepływce też,ale nie wiem co z tym czujnikiem temperatury,przeglądałem dzisiaj wszystkie wtyczki i styki na nich i były czyściutkie jak nowe. |
lukasz12
Mitsumaniak prof. dr hab ;-)
Pomógł: 51 razy Dołączył: 16 Sie 2006 Posty: 2502 Skąd: Warszawa/Biecz/Piastów
Wysłany: 02-11-2009, 20:12
Z doświadczenia wiem że ładny wygląd to jedno a prawidłowe działanie to drugie
Po prostu trzeba sprawdzić też czujnik temperatury, zajrzę do serwisówki i powiem gdzie to jest. |
Zajc3w
Auto: Toyota Celica
Pomógł: 9 razy Dołączył: 05 Mar 2009 Posty: 801 Skąd: Londyn
Wysłany: 02-11-2009, 22:18
| Air intake temperature sensor jest w przepływomierzu. Czyli przepływka do wymiany :/ - strzał gazu był w dolot?? Czujnik jest w postaci szklanej rureczki z półprzewodnikiem w środku - uszkodzić dość trudno...., Jeszcze woda skroplona w przepływomierzu może namieszać bo czujnik "wisi" na nieizolowanych drutach. |
_________________ Toyota Celica 2003 T-sport RHD.
Sigma kombi '95 - sprzedana
Mazda 323F 1.8 16V SOHC '89 - sprzedana |
| Ostatnio zmieniony przez Zajc3w 02-11-2009, 22:22, w całości zmieniany 1 raz |
lukasz12
Wysłany: 02-11-2009, 22:22
Nie ma co panikować czasem to jest tylko zwykły problem elektryczny, niech najpierw przeczyści i zobaczy. Ewentualnie można test z suszarką zrobić. Ja miałem z tym problem z rok i wystarczyło trochę styki nożykiem poskrobać i się uspokoiło a tak to mi świrowało na nierównościach drogi |
Bulwa
Wysłany: 02-11-2009, 22:42
strzału nie było nie mam gazu tylko benzin,jutro będę patrzył,a to szarpanie to może być od przepływki??
[ Dodano: 02-11-2009, 22:44 ]
no i coś mi chyba żre dużo na trasie 14l |
lukasz12
Wysłany: 02-11-2009, 22:50
No więc czujnik temperatury płynu chłodzącego jest po lewej stronie silnika, przy przedniej głowicy (tak to wygląda na rysunku). Wkręcony w jeden z metalowych elementów od układu chłodzenia. Obok niego na prawo jest podobne coś tylko na pojedynczym kablu. Sam czujnik ma 2-pinową wtyczkę. Powinien mieć rezystancje 2.4 kohm przy 20 st. C, 1.1 przy 40 i 0.3 przy 80.
[ Dodano: 02-11-2009, 22:57 ]
| Bulwa napisał/a: | strzału nie było nie mam gazu tylko benzin,jutro będę patrzył,a to szarpanie to może być od przepływki??
Ciutkę dużo więc może walnięty czujnik w przepływomierzu. Najprościej po prostu zmierzyć oba czujniki albo podłączyć kompa. Wtedy będzie wszystko jasne. Powodzenia. |
wojtas
Pomógł: 35 razy Dołączył: 28 Lis 2008 Posty: 3641 Skąd: Gniezno
Wysłany: 03-11-2009, 15:04
| Bulwa napisał/a: | | dzisiaj przed czytaniem błędów odpiąłem wtyczkę na odpalonym silniku ,chciałem zobaczyć czy będzie reakcja i była prawie zgasł i nierówno chodził,pewnie wtedy złapał ten błąd |
Moim zdaniem. Skasuj błędy i sprawdź czy dalej wyskakuje 13 od przepływki. Bo odpięcie kostki w trakcie pracy silnika też spowoduje pojawienie się błedu. |
_________________ ..
Bulwa
Wysłany: 03-11-2009, 18:31
| lukasz12 napisał/a: | Nie ma co panikować czasem to jest tylko zwykły problem elektryczny, niech najpierw przeczyści i zobaczy. Ewentualnie można test z suszarką zrobić. Ja miałem z tym problem z rok i wystarczyło trochę styki nożykiem poskrobać i się uspokoiło a tak to mi świrowało na nierównościach drogi |
Łukasz miałeś rację to tylko styki choć wyglądały ładnie widocznie nie łączyły po wyczyszczeniu sigma śmiga jak nowa,i już nie szarpie wiedziałem że to nie kopułka i palec :mrgreen:chociaż zamówiłem już nową,dzięki wszystkim za szybką pomoc może kiedyś będę mógł się odwdzięczyć . |
