[CA1A 1.3] Problem z moim Mitsu |
auxtech
Auto: Colt ca0 1.3 12v
Wysłany: 03-11-2009, 20:17 [CA1A 1.3] Problem z moim Mitsu
Witam wszystkich. Na wstępię wypada sie przedstawiac a wiec o to jestm Ja CA1A. DO rzeczy. Problem wygląda tak: Mitsu nie chce palić. Po otrzymaniu dawki pewnego specyfiku do komory ssącej powietrze (w miejscu filtra) odpalił i było ok. do czasu... Po kilku km (około 2) zapaliła sie kontrolka check engine. Jednakl nadal moge go normalnie odpalac i gasic. Problem pojawia sie ponownie kiedy silnik wystygnie... znowu przestaje odpalac. Po kolejnych tych samych zabiegach odpali i tak w kółko. Dodam jeszcze ze jak juz odpali to po chwili sam wchodzi na wysokie obroty około 3-4 tys i nie chce zejsc. do tego świeci sie ten check engine. Czasami jak mu przygazuje to prycha i kicha. Wyciągałem kompa i oglądałem kondensatory - na oko wszystko ok. Troche zawory grają marsza ale wątpie zeby to miało aż taki wpływ. Jesli ma ktoś jakies ciekawe pomysły to prosze o podopowiedz. Pompka paliwa 100% sprawna. świece wyczyszczone. |
| Ostatnio zmieniony przez karolgt 04-11-2009, 11:51, w całości zmieniany 1 raz |
u157
Auto: Galant E 33, EA5W
Pomógł: 12 razy Dołączył: 19 Mar 2008 Posty: 344 Skąd: Złotów
Wysłany: 03-11-2009, 21:46
| Jeśli zapaliła się kontrolka, to znaczy że komputer wykrył błędne działanie jakiegoś podzespołu. Warto odczytać kody błędów. Będzie coś więcej wiadomo gdzie szukać przyczyny problemu. Bardzo dużo zależy od prawidłowego działania różnych czujników. |
_________________ E33 1991
EA5W 1997
auxtech
Wysłany: 03-11-2009, 22:12
No a jak sprawdzić te błędy? |
u157
Wysłany: 03-11-2009, 22:32
| na stronie Krzyżaka znajdziesz dużo wiadomości na temat miśków. Temat o diagnozie błędów komputera wtrysków. |
EA5W 1997
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24753 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 04-11-2009, 08:36
| czujnik temperatury silnika umarl |
auxtech
Wysłany: 04-11-2009, 12:04
Dziś rano po uruchomieniu silnika i rozgrzaniu wyregulowałem zawory i wymieniełem swiece. jest lepiej ale nadal zle. Silnik ma bardzo dużą mieszanke. Mocno kopci na czarno (zapach paliwa z rury a nie oleju) i nowe świece są juz czarne jak sadza.... co to moze byc??
[ Dodano: 04-11-2009, 12:08 ]
Widze ze Krzyzak znasz sie na mitsu to moze wiesz czy w moim colcie CA1A błędy komputera bede mógł zdiagnozować tak samo jak w opicie u Ciebie na stronce?? Z tym problemem ze ja mam 4 piny w miejscu podłączenia diody... a do tego dojde... chodzi tylko o to czy numerycznie błędy sa te same co w Twojej tabeli?? |
Wysłany: 04-11-2009, 13:17
bledy beda te same, dodatkowo moze byc blad MAP sensora - czyli tego pudeleczka, co 1.3 ma zamiast przeplywomierza
natomiast odczyt bledow zalezny od rocznika 92 i 93 jeszcze dioda sie da (tez nie wszystkie) a potem to juz tylko zwieranie 1 pinu zlacza JOBD z masa (opisane na forum) |
auxtech
Wysłany: 04-11-2009, 13:24
| ok wielkie dzięki. ja mam rocznik 92 wiec pewnie sie bedzie dało tak jak piszesz.. dam znac jak odczytam blędy |
auxtech
Wysłany: 04-11-2009, 14:29 [CA1A 1.3] Sonda lambda... a dokładnie jej brak
| Witam ponownie. Chyba juz wiem jaki jest powód wszystkich problemów związanych z moim mitsu. Kupiłem go jako uszkodzonego a dokładnie twierdzili ze pompka paliwa. Pompka wymieniona. Odkręcam pokrywe kolektorow wydechowych, patrze, szukam sondy no i jej nie ma... a kolektor pospawany w miejscu gdzie ona powinna byc. Normalnie magiki w dzisiejszych czasach takie ze szok. Teraz prośba do Was. Jesli ktos ma CA1A 1.3 12v czy moze mi wlepic fotki albo wysłac mi na maila jak wygląda w Was sonda i gdzie jest ona podłączona w kolektorze no i gdzie jest podłączona elektrycznie tzn który przewód. Z góry wielki dzięki za pomoc |
| Ostatnio zmieniony przez karolgt 04-11-2009, 16:41, w całości zmieniany 1 raz |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 04-11-2009, 16:42
auxtech, sonda lambda nie jest w kolektorze a w portkach.
Turbofrytkownicom mówimy nie
auxtech
Wysłany: 04-11-2009, 19:43
czerwona linia na rysunku to sonda?? |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 04-11-2009, 19:46
| auxtech napisał/a: | czerwona linia na rysunku to sonda?? | To prowadzi do miejsca zamontowania sondy, sonda to ten coś z numerem 18. |
auxtech
Wysłany: 04-11-2009, 20:51
no, no rozumiem. sprawdziłem. jest. znowu wracam do pkt wyjścia jutro bede próbował zczytac błędy kompa... |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 04-11-2009, 20:53
| auxtech, scaliłem temat z twoim drugim tematem. Kontynuuj tutaj. |
Wysłany: 05-11-2009, 08:31
| lambde masz na rurze wydechowej - tuz za plecionka a przed katalizatorem |
