Przesunięty przez: Adaho_krak 27-06-2008, 16:12 |
Problem z centralnym zamkiem... |
michu_872
Auto: Galant E39a
Pomógł: 2 razy Dołączył: 14 Maj 2006 Posty: 343 Skąd: Fałkowo k. Gniezna
Wysłany: 10-08-2006, 21:06 Problem z centralnym zamkiem...
Witam wszystkich.
Mam gala e39. Rodzice mieli astre... mieli bo dachowała i naprawiać nie bardzo a 2 autko potrzebne wiięc padło na misia. Znajomy importer miał akurat w garażu Space Runnera i już stoi u mnie ... ale nie o tym chcialem. Mam przy nim mały problem z centralnym zamkiem Od strony pasażera jak zamykam i otwieram kluczykiem to jest ok. ale od strony kierowcy nie bardzo. Jak jest zamknięty to nie idzie go otworzyć bo od razu reszta drzwi się otwiera i zamyka do póki się znowu nie zamknie lewych drzwi. Co może być przyczyną takigo zachowania???????? |
_________________ Galant E39a & Polski Fiat 2000DOHC 72r (czeka na natchnienie).
BMW E36 - "Brzydula"
wichura1
Pomógł: 105 razy Dołączył: 08 Kwi 2005 Posty: 3021 Skąd: Poznań
Wysłany: 11-08-2006, 08:10
| Sterownik centralnego zamka, albo siłownik w drzwiach. Ale raczej siłownik, skoro 2 master z prawej strony działa prawidłowo. Musiałbyś go zdemontować i sprawdzić, czy włącznik nie jest uszkodzony, co może powodować wysyłanie dziwnych impulsów. |
michu_872
Auto: Galant E39a
Wysłany: 11-08-2006, 09:57
A gdzie szukać sterownika i co z nim może być nie tak bo siłownik raczej wykluczam. Podłączyłem go w galu i tam działa normalnie. |
wichura1
Wysłany: 11-08-2006, 10:36
Sterownik masz prawdopodobnie pod lewym kolanem. Czerwona puszka wyglądająca jak przekaźnik. Przy zamykaniu drzwi pstryka w niej. Sprawdź też czy nie masz uszkodzonej wiązki pomiedzy drzwiami i słupkiem. W razie uszkodzenia sterownika mam zapasowy na stanie . Sprawdź też, czy jest sprawny czujnik drzwiowy. |
michu_872
Auto: Galant E39a
Wysłany: 12-08-2006, 11:08
Chwilowo musiłem zawiesić działania z zamkiem bo wczoraj do 22 w pracy i dzis znowu 2 zmina i po drodze musiałem wymienić osłone drążka kieroniczego bo to pilniejsze (była pęknięta). Jak starczy sił i chęci to podejde do tego dziś w nocy Dzięki za naprowadzenie na trop.
[ Dodano: 14-08-2006, 17:24 ]
Już mam i na razie działa. Chyba poleciał jeden z 2 kondensatorów w sterowniku bo jak je zamieniłem to jest ok. Dla pewności w najbliższym terminie wstawie oba nowe Koszt znikomy a to raczej to była przyczyna:D |
