Przesunięty przez: lukasz12
12-12-2009, 17:31
brak 4 biegu
batman-1
Wysłany: 03-08-2009, 21:54
tam przy koszu jest jeczcze oring jego też warto od razu wymienić
pol165256
Wysłany: 13-11-2009, 15:29
hmm wiec nie wiem co teraz, tarczki wymienione, przejechalem 20km 4 bieg dzialal, bo tych 20km, samochod przestal wrzucac 4, z tym ze nieco inaczej to wyglada niz przed wymiana tarczek, tzn mam wlaczony OverDrive caly czas a sigma caly czas jedzie na 3, nie wrzuca ani 4 ani tez nie wskakuje luz( tak jak to bylo przed wymiana)
jakas rada?
lukasz12
prof. dr hab ;-)
Wysłany: 13-11-2009, 16:15
Czyli nie przekłada na 4ty bieg w ogóle tylko dalej na 3ce ciągnie? OD jest na pewno włączone? (guzik WCIŚNIETY?) Z tego co mi do głowy przychodzi to może być jeszcze usterka elektryczna ale dziwne to nieco skoro wcześniej włączała 4ke tylko się ślizgał.
Uprzejmie informuję, że nie udzielam porad przez PW/E-mail - do odwołania. Dziękuję za uwagę
"Natomiast wrażenia z jazdy 12V a 24V są niestety nieporównywalne ;) " (C) Chi-Man 2006
Update 06/2011: Ale 12V w manualu może być i nawet całkiem fajnie murczy :)
Update 10/2011: 12V mruczy jeszcze fajniej (bo ma oryginalny wydech)...i wróciła do łask :)
Update 11/2011: 12V jest OK, ale przydałoby się jednak więcej mocy na autostradzie ;)
Update 03/2012: Zdrowe 24V mruczy i dostarcza sporo radości przy manualu ;)
pol165256
Wysłany: 13-11-2009, 16:48
przed wymianą tarczek się ślizgał po wymianie 4 hulala az po przejechaniu okolo 20 kilometrow czworki brak mimo wlaczonego OD( na 100% wlaczone), brak rowzniez slizgania, caly czas trojka, zobacze co bedzie jak autko troche postoi
lukasz12
prof. dr hab ;-)
Wysłany: 13-11-2009, 16:49
Ok. Zachowanie trochę dziwne. Tak jakby leżało to w sterowaniu skrzynią. Jest jedna rzecz która może mieć na to wpływ ale wątpię żeby sie to zepsuło samo z siebie. Póki co niech postoi i zobaczysz. Jak nie to pisz to spróbujemy coś wymyślić.
pol165256
Wysłany: 13-11-2009, 19:50
no wiec znowu to samo, wyglada na to ze jak sie nagrzeje, to przestaje dzialac 4, tym razem stalo sie to podczas jazdy z predkoscia 130km/h lekko szarpnelo, obroty skoczyly i oto juz jechalem bez 4, zatrzymanie sie, zgaszenie silnika, nie pomoglo...
hmm... wiec slucham Cie Łukasz, moze cos z olejem? jutro sprawdze ile go tam jest, moze przydaloby sie go wymienic, a moze to to ze nie wymienilem tego oringu, chociaz z tym to nie widze zwiazku
pozdrawiam
VirMan
maniacc
Auto: Diamante XS'94
Wysłany: 13-11-2009, 20:35
obstawiałbym coś z temperaturą - bo olej szybciej dochodzi , chyba ze jest na granicy i jak się nagrzeje to cośtam.. well ale objętość się zwiększa a nie zmniejsza.. może elektronika.. treba na schemat.
Inteligence is not everything , wisdom is more than that.
Sigma '93 kombi. :)
DONE: resurrection ;)
lukasz12
prof. dr hab ;-)
Wysłany: 13-11-2009, 20:49
Elektrycznie jest kwestia sygnału od overdrive. Sygnał to po prostu +12V - idzie sobie przez wyłącznik na lewarku, przez tempomat i dopiero wchodzi do TCU. Ale to jest wersja wygodniejsza bo proste do sprawdzenia i zrobienia. Serwisówka podaje jeszcze kilka przyczyn pod hasłem "Nie zmienia na 4ty bieg". Są to po kolei:
"złe ustawienie linki" (raczej mało prawdopodobne)
"zużycie wewnetrznej strony uchwytu przedniego sprzęgła"
Serwisówka wskazuje żeby sprawdzić to w 1 kolejności:
"uszkodzenie sprzęgła końcowego lub tłoczka" - tutaj jest wspomniane o jakiejś kuleczce która działa jak zawór zwrotny
Te raczej są mało prawdopodobne.
"uszkodzenie zaworu modulacji ciśnienia"
"uszkodzenie wyłącznika"
"uszkodzenie tcu"
Tyle jestem w stanie powiedzieć. Gdzieś powinna być na forum serwisówka od F4A33 i być może coś tam jest więcej. Być może właśnie ten tłoczek ma jakiś wpływ.
pol165256
Wysłany: 13-11-2009, 20:59
czyli jestem sobie w kropce:) bez fachowca sie nie obedzie:( no nic dziekuje za rady
lukasz12
prof. dr hab ;-)
Wysłany: 13-11-2009, 21:03
Tylko uważaj, fachowcy od skrzyń się cenią. Ich jednostką monetarną jest JEDEN TYSIĄC ZŁOTYCH.
pol165256
Wysłany: 13-11-2009, 22:11
hmm ale bez fachowca raczej sobie z tym nie poradze, tylko w sumie czy nie jest dziwne to ze jak jest zimny silinik(skrzynia) to wszystko chodzi jak powinno? a dopiero po przejechaniu kilku kilometrow przestaje dzialac? zobacze czy jutro bedzie to samo...
no tysiac zlotych to jak narazie zdecydowanie za duzo na budzet zwyklego szarego studenta
Zajc3w
Auto: Toyota Celica
Wysłany: 16-11-2009, 19:41
[joke mode ON]
:badgrin: biedny student taaaka furą śmiga :P :badgrin: miśki chyba na "biednego studenta" się nie łapią??
[joke mode OFF]
Sprawdź to co Łukasz na początku sugerował - czy sygnał OD dochodzi do TCU.
Jak zaśniedziały jakieś styki to tak właśnie może być, choć bardziej prawdopodobne, że gorący olej zmniejsza lepkość/gęstość i przeciska się gdzieś przez jakiś zużyty element - niestety :(
Toyota Celica 2003 T-sport RHD.
Sigma kombi '95 - sprzedana
Mazda 323F 1.8 16V SOHC '89 - sprzedana
lukasz12
prof. dr hab ;-)
Wysłany: 16-11-2009, 19:57
[quote="Zajc3w"][joke mode ON]
[joke mode OFF]
U mnie podobny tekst Pan Władza podważył ale machnął ręką i powiedział żebym jechał :)
pol165256
Wysłany: 17-11-2009, 00:06
zapomnialem dodac studenta zaocznego:) wiec na potrzeby miska pracuje w tygodniu, ale on ma bardzo duuuuuuuuze potrzeby:)
a wracajac do tematu, to dzisiaj przejechalem dokladnie 24km uzywajac 4 biegu, pozniej nagle to co wczesniej, czyli skrzynia sama zredukowala do 3, no a po jakis kolejnych 20km, nagle zaczelo sie slizgac i musialem wylaczyc OD. hmm to moze zaczne od wymiany filtra i oleju w skrzynce, bo filtr nie mam pojecia kiedy byl wymieniany, a olej jakies 2 lata temu...
a moze sa jakies specyfki do automotow, cos takiego jak doctor do silnikow? trzeba probowac najtanszym kosztem najpierw:)
bo rozumiem ze moje zalozenie, ze brak wymiany oringu nie ma na to wplywu jest sluszne?:)
lukasz12
prof. dr hab ;-)
Wysłany: 17-11-2009, 00:08
Są jakieś specyfiki do automatów ale myślisz że to pomoże na długo?
Pozatym to jest rozwiązanie dobre dla handlarzy i to tych którymi ja osobiście się brzydze
Tutaj na 90% jest jakiś problem w hydraulice skoro zaczęło się ślizgać.
