Zamknięty przez: Kmer 11-01-2010, 07:57 |
Galant V6 od Zylona Elbląg CD |
Kmer
Mitsumaniak Arek
Auto: EA5W 2,5 V6 24 SE Automat
Pomógł: 37 razy Dołączył: 29 Cze 2008 Posty: 921 Skąd: Jawor
Wysłany: 13-11-2009, 13:09
| Bartek napisał/a: | | Nie widzę na zdjęciu tego faktu....Jest czarny mat, jaki powinien być |
Bartek zwróć uwagę na kielichy i ścianę grodziowa,mat jest położony miejscami tylko,
| Kmer napisał/a: | | ...zwróćcie uwagę na ścianę grodziowa,cześć śrub pomalowanych cześć nie,do tego dochodzą te plamy w różnicy lakieru,tabliczka znamionowa wygląda jakby miała nalot po lakierze,do tego dochodzi lewa lampa nie przykręcona od czoła,śruby na pasie przednim w kolorze nadwozia,ja tez mam w kolorze nadwozia tyle ze ja pomalowałem sobie sam,a wcześniej wszystkie śruby były ori ocynkowane,dolna część podpórki maski pomalowana dalsza część już nie,choć i ona w ori jest pokryta ocynkiem,zamek maski tez wygląda jakby go ktoś zahaczył lakierem,a powinien być w ocynku.... |
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 13-11-2009, 13:24
| Dodam do wypowiedzi Kmer, że podobny nalot lakieru jak się dobrze przyjrzeć występuje na pręcie trzymającą maskę ku górze , jak i brak spinek wlotu powietrza na pasie. |
Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
Renata
EA5W
Kmer
Mitsumaniak Arek
Wysłany: 13-11-2009, 14:42
| arkor,zrób tak jak pisze fj mike jeżeli chcesz temat przeniosę na regionalny pomorski,może ktoś z forumowiczów chętnie się z Tobą wybierze obejrzeć go jeszcze raz,i Ci doradzi czy jest wart kupienia. |
BORIS
Forumowicz NO PAPARAZZI! :)
Auto: EA2A SE
Wysłany: 13-11-2009, 14:45
Jak dla mnie to ten "mat" na pasie przednim troche za świeżo wygląda :/ poza tym wyglada jak "igła"... W dodatku fajnie obniżona - pewnie Eibach federn |
_________________ u nas jeździ się wyłącznie PKS-em |
Pomógł: 654 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24613 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 13-11-2009, 14:55
jak dla mnie to ten mat jest bardzo nienaturalny - jakby swiezo nalozony |
Kmer
Mitsumaniak Arek
Wysłany: 13-11-2009, 15:32
| Krzyzak napisał/a: | jak dla mnie to ten mat jest bardzo nienaturalny - jakby świeżo nałożony |
Zgadzam się z Tobą,stąd moje sugestie wyżej,i w poprzednim temacie,
arkor
zamieściłem parę zdjęć u siebie w galerii zobacz jak to wygląda u mnie,
http://forum.mitsumaniaki.pl/album_personal.php |
fj_mike
Auto: Dyplomatyczne EA5A
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Maj 2008 Posty: 6518 Skąd: Gdynia/Aagotnes
Wysłany: 13-11-2009, 16:03
Jednak pomimo tego jest warto przejechać się te 100km i przyjrzeć się temu dokładnie. Widać, że coś nie tak ale może to nic groźnego |
BORIS
Auto: EA2A SE
Wysłany: 13-11-2009, 18:58
| fj_mike napisał/a: | Jednak pomimo tego jest warto przejechać się te 100km i przyjrzeć się temu dokładnie. Widać, że coś nie tak ale może to nic groźnego |
100km to zaden dystans, a moze faktycznie byla tylko jakas kosmetyka czyli lampa, zderzak ewentualnie pas przedni..wjedz nim na jakis podnosnik przyjrzyj sie dobrze czy podluznice nie byly spawane albo prostowane bo jezeli tak to bym sie dobrze zastanowil :// |
Kmer
Mitsumaniak Arek
Wysłany: 13-11-2009, 19:02
| BORIS napisał/a: | | ..wjedź nim na jakiś podnośnik przyjrzyj się dobrze czy podłużnice nie były spawane albo prostowane |
Jak fachowo zrobione to nawet tego nie zauważysz,widziałem już takie auta przed i po wymianie,nie ma śladu spawania,wszystko zrobione jak fabrycznie,ale pod warunkiem ze robi to fachowiec. |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 70 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10910 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 13-11-2009, 21:55
| Kmer napisał/a: | | BORIS napisał/a: | | ..wjedź nim na jakiś podnośnik przyjrzyj się dobrze czy podłużnice nie były spawane albo prostowane |
Wiec nic tylko kupować, skoro zrobione jak fabrycznie to nie ma co. |
arkor
Auto: Reanault Clio
Wysłany: 14-11-2009, 14:06
| Mam jeszcze pytanie. Jaki kilor ma mieć podłoga w bagażniku czarnego galanta?? W tym egzemplarzy jest szara i to też zastanawiające.W autach które miałem do tej pory była pod kolor nadwozia. |
fj_mike
Wysłany: 14-11-2009, 14:08
Powinna mieć kolor nadwozia.
EDIT:
Czy posiadasz jakieś zdjęcia? Podłoga bagażnika bardzo trudny element do naprawy po ewentualnym uderzeniu. Miałem tak mojej Astrze, podłoga była pokryta częściowo czarną masą aby pokryć uszkodzenia |
arkor
Auto: Reanault Clio
Wysłany: 14-11-2009, 15:10
| Nie fotek nie mam niestety...ale coraz bardziej się przekonuję że coś z tym autem nie tak. Elementy niby nie lakierowane a podłoga zupełnie w innym kolorze....Autko tak wypolerowane jakby miało odwrócić uwagę od niektórych rzeczy. |
Maciek
Mitsumaniak MICHU-BUCZY :)
Auto: Gal 00' EA5A Avance
Pomógł: 10 razy Dołączył: 23 Paź 2005 Posty: 3205 Skąd: Szczecin
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23691 Skąd: KSSE
Wysłany: 14-11-2009, 21:48
U mnie dokładnie tak samo jak u Maciek, | Maciek napisał/a: | | identyczna kolorystyka. U mnie też podłoga w bagażniku jest ciemno-szaro-grafitowa nie czarna i nie taka jak w komorze silnika. |
