[Warszawa] Jak dojechać z ... do ... ?
ryso
ryso
Auto: Carisma 1,6 16v automat HB
Wysłany: 21-10-2009, 15:52
Witam, czy jadąc od Poznania na Ostrów Mazowiecki, przejadę Warszawę bez utrudnień, chodzi mi o remonty, itd, zawsze jeździłem prosto Al. Solidarności w stronę Marek i nie było kłopotów. Gdy jechałem w maju, był remont jakiegoś mostu, jechałem objazdem i w koreczku spędziłem ok. 2 godz. Będę jechał w czwartek ok. południa. Pozdrawiam.
Carisma 1,6 GLX automat 95r,HB.
gregorbu
Wysłany: 21-10-2009, 19:08
ryso napisał/a:
Około południa powinno być jeszcze luźno. Moja propozycja jest taka: jedź ul. Połczyńską i, zamiast jechać prosto Solidarności, wbij się w Prymasa 1000-lecia i caaaaały czas prosto przez most Grota Roweckiego w kierunku Białegostoku. Jadąc dalej Alejami masz światła i wąskie gardło w postaci mostu Śląsko-Dąbrowskiego (jeden pas ruchu) i sygnalizacje świetlne. Zjeżdżając w Prymasa 1000-lecia masz tylko 2 sygnalizacje. Na moście Grota Roweckiego uważaj na fotoradar oraz policjantów, którym zdarza się stanąć jakiś kilometr za fotoradarem i strzelać miernikiem laserowym.
Colto
Wysłany: 21-10-2009, 22:01
Co do samego przejazdu przez Warszawę to zgadzam się z kolegą gregorbu (od Prymasa 1000-lecia), ale do samej Warszawy polecam sprawdzony przejazd, a mianowicie: autostradą do końca do Strykowa ze Strykowa do Głowna w Głownie na Łyszkowice z Łyszkowic na Maków potem do Skierniewic (trochę kręta droga i przez wioski ale ruch zerowy i nie trzeba nikogo wyprzedzać) ze Skierniewic na Hutę Zawadzką i z Huty na Warszawę. Do Warszawy wlecisz wtedy od strony Janek/Raszyna. Lecisz Aleją Krakowską do Łopuszańskiej, skręcasz w lewo w Łopuszańską dolatujesz do Al. Jerozolimskich i w prawo w Jerozolimskie, następnie tunelem pod Rondem Zesłańców Syberyjskich w kierunku Białegostoku (wpadniesz wtedy na Prymasa 1000-lecia) i dalej tak jak gregorbu napisał.
Przejazd przez Łyszkowice i Skierniewice to duża oszczędność czasu.
gregorbu
Wysłany: 22-10-2009, 07:55
Colto napisał/a:
Lecisz Aleją Krakowską do Łopuszańskiej, skręcasz w lewo w Łopuszańską.
I tu może się pojawić problem, bo to rondo jest zazwyczaj zapchane. Jeśli ryso będzie leciał osobówką, można przejechać rondo na wprost - 100 metrów dalej można zawrócić. Ciężarówką móże być problematycznie.
ryso
ryso
Wysłany: 22-10-2009, 13:35
Wielkie dzięki za pomoc, pojadę oczywiście swoim miśkiem :) . Pozdrawiam wszystkich.
Bart007
Auto: Outlander I 2.0T
Wysłany: 20-11-2009, 12:33
Witajcie,
Podpowiedzcie jak najszybciej pokonać samochodem trasę z Mokotowa (Metro Służew) na Bemowo (Wrocławska) w popołudniowych godzinach szczytu. Standard to zdaje się Marynarska> Łopuszańska> Dźwigowa> Powstańców Śląskich, ale to chyba paskudnie zakorkowany odcinek. Znacie może jakąś szybszą alterntywę, ile mniej więcej czasu będę potrzebował?
pozdrawiam - Bartek
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 20-11-2009, 14:25
Ja bym pojechał tak:
http://maps.google.pl/map...2,0.476189&z=12
cns80
Forumowa łajza
Wysłany: 20-11-2009, 15:06
A ja tak:
http://maps.google.pl/map...016544&t=h&z=16
Ale myślę że obie trasy są podobne.
Bart007
Wysłany: 20-11-2009, 16:10
Dzięki Wielkie, Panowie!
Swoja drogą nie wiedziałem o tym skrócie przez Eko Park - użyteczna sprawa :)
EDIT 27.XI: wypróbowałem wczoraj trasę cns80, dobrze się jechało, umiarkowane korki tylko przed wjazdem na Żwirki i Wigury i już na samym Bemowie. Dzięki raz jeszcze.
pozdrawiam - Bartek
